scena 3d: pracownia komputerowa
Witam, w wątku robię go zapewne jak niektórzy się domyślają w przerwach od organiki. Scenka będzie doś bardzo szczegółowa szczególnie komputer który będzie chyba głównym obiektem (być może z postacią). To tyle narazie pokazuje kawałek obudowy z tyłu, tzn. tył przedniego panelu który jest odłanczany w tego tej obudowie. Sam posiadam taką obudowę. Być może ktoś zgadnie jak się ona nazywa. Jutro nowy update być może jeszcze z rana bo wczesnie wstaje.
PS: wiem o tym błędzie na dole obudowy ale nie chciało mi się już go poprawiać.
  • Odpowiedzi 181
  • Wyświetleń 18,9k
No fajnie, tylko nie wiem czy jest sens robić te wszystkie detale we wnętrzu obudowy, no chyba że komp będzie rozebrany na kawałki :)
O to to ;). Jak narazie dobrze (oprocz tego buga, ktory sam napisales :)).
oj czuje duzo pracy i mocy obliczeniowej, animacja bedzie czy cu?
Początek obudowy przedniego panelu jeszcze jest dużo w nim do poprawienia ale niedawno zaczołem jakieś 30 min.
uuu ten kolorek to rozumiem przejściowo taki :)
z oceną poczekam na całą oudowę, narazie pokaż siatkę i jakiś normalnie oświetlony shade render.
A poniżej ten sam postęp pracy tylko że z skylightem.
Do Skilo ---> Animacja być może będzie ale raczej nie z moim obecnym sprzętem :/
Salvator ---> Co do kolorku to oczywiście tylko tak jest aby była, zajme się tym na sam koniec obudowy.
a nie wiem nie czytalem postow czy ty tu dajesz ms????
narazie jak salvator pisze z ocena poczekamy do konca obudowy
noi siatke pokaz:D:D
I jeszcze zamieszcze to co zrobiłem rano (właśnie ze szkoły wróciłem :/).
Póki co nie używałem tutaj msmootha. Siatke dam przy wieczornym updatecie.
moze sie myle ale zapytam.... aby wlozyc/wyjac cd=rom trzeba zdejmowac cala ta obudowe?
ja osobiscie nie chcialbym wtedy miec takiej obudowy :)
nieminiej jest ona ladna :)
wesolediemu sie coś pogrzało i chyba nigdy nie widzieł obudowy kompa... wejście cd chyba jest tam gdzie jest dziura... przyjrzyj sie swojemu kompowi. A co do tej obudowy to jest fajna. powodzenia w dalszej pracy
No i mały update z tyłu przedniej części i dzisiaj siateczka dla oczekujących :). I troszkę odpowiedzi:
do Vorek ---> zgadza sie sprzęt będzie widoczny od środka cały i będzie rozebrany "takjakby na części.
do wesoledi ---> Powiem tak obudowa ta ma odpinany przód, boczną ściane odpina się jednym pociągnieciem palca, karty rozszerzeń montuje się czterema pociągnięciami palca. Jest to najlepsza obudowa jaką widziałem i miałem tzn. mam taką teraz. Tą część którą teraz robię jest całkowicie odpinana, zresztą niedługo pokaże fotki które zrobię w "przyszłości".
PS: wiem o tym błędzie na tym zielonym. (niepołączone wierzchołki w tym kwadraciku, i wystające na kantach obudowy)
no fajna przod :D hmm a jak sie nazywa obodowa ?? :D czy z zasilaczem no i oczywiscie jaka cena :D
zgadzam sie z poprzednikiem tam ktoryms ze chyba przesadzasz z detalami tego prawie nie bedzie widac niemowiac o tym co jest we wnetrzu obudowy :)
mi sie nic nie pogrzalo.
powiedz mi jak wlozysz kwadrat o boku 1m do dziurki w ksztalcie kola o prozmieniu 0.5m?
jak to zrobisz to mozesz prosic o nobla :)
cd-rom jest protopadloscianem a tutaj te "dziurki" sa owalne... dlatego sie pytam i odp ze jest zdjemowana mi starczy i oto tez pytalem
jak nie ropzumiesz postow to prosze Cie grzecznie nie komentuj innych.
max.. jesli wszystko sie demontuje pociagnieciami palca to sie ona nie rozleci? :)
(sruby rlz :D)
niemniej model podoba mi sie :)
buahahhaaha :)
ładne detale max. nawet bardzo ładne :)
wesoledi - jeśli cd jest prostopadłościanem a te dziurki są owalem to poproszę o nobla dla ciebie ;]
salavador a czym jest naped cd? kula?
a co do tych owali to chodzi mi o te nie proste czesci (zaznaczone na czerwono)... jesli wg Ciebie to jest 'kwadratowe' to prosze o nobla dla Ciebie :P
(max sorx ze bazgram po Twoim dziele :))
zakonczmy to bo ta klotnia jest bez sensu
mała przerwa, spowodowana zakupem aparatu cyfrowego i nowym renderem który o wiele szybciej renderuje niż scanline i daje lepsze efekty (vray) :). To chyba było by tyle, poniżej mały update.
Dziwna ta obudowa , po co sa wywietrzniki na dole skoro i tak to jest zasloniete? :)
Mi się bardzo podaba chociaż przyznam że masz dość rzadką i fajną obudowę. Na pierwszym updacie myślałem zo to obudowa od komórki będzie:]. A i ten kawałek zielonego pod wejściem na dyskietki to mi sie zdaje czy tam bug jest??
hmm... mam takie zapytanie. czy komp bedzie otwarty czy nie ?
Baton: w wiekszosci obudow tak jest, na dole w tym plastiku jest dziura
No i ostatni dzisiaj update, jutro będzie zapewne kolejny, dodałem kilka drobiazgów i wpdałem na pomysł ogólnej sceny. Będzie dość śmiesznie a jeśli mój komputer wytrzyma to postaram się zrobić swoją pierwszą animacje :). I to chyba wszystko, dobranoc wszystkim.
do dracools --->>> zgadza się jest tam bug ale już sam nie wiem jak go poprawić jest to strasznie kłopotliwe więc, coś pokombinuje jutro.
I bym o czymś bardzo ważnym zapomniał o wywietrznikach (baton). Nie wiem jak to zrobić. Poniżej zamieszczam rysunek gdzie na niebieskiem tle ma być taka krateczka jak w górnym lewym rogu. Jak ją zrobić, modelować jej nie bende bo wtedy o animacji i szybkim renderingu bende mógł po prostu zapomnieć. Prosze o konkretne porady tzn. co, gdzie i jak :). To tyle czekam na odpowiedzi.
Ja bym to załatwił odpowiednia B&W maska na opacity i odpowiednim shaderem.
te dziurki moze mask map?
dajesz texture siatki i druga texture cz-b i tam gdzie maja byc dziury ma byc czarne a gdzie ma nie byc dziur biale (albo odwrotnie)
Żadne mapy Opacity - wyłącznie materiał Blend w poniższej konfiguracji:
BLEND:
- materiał 1 = właściwy materiał tej metalowej kratki (nie polecam włączonego 2sided)
- materiał 2 = materiał "NULL" typu MaxStandard o całokowicie zerowych (lub maksymalnych) wartościach wszystkich parametrów - tak, by był w 100% całkowicie niewidoczny
- maska = bitmapa w grejskali symbolizująca "dziurki" maskownicy.
Polecam!
Tak czy inaczej cienie typu ShadowMap przez coś takiego nie będą przepuszczane - tolerowane są wyłącznie Raytraced i wszelkie (prawdziwe) SoftShadows
Zamieszczam obrazek który chyba sam mówi za siebie, to co widzicie tak to jest nieboszczyczk ;(. Służyła mi przez długi czas, niech spoczywa w pokoju AMEN. Chyba przyjme żałobe, mój radeon 9200 se chociaż nie za dobry jednak lepszy od geforce 2, która teraz jest kartą zastępczą.
Poniżej zdjęcie nieboszczyka, zgon nastąpił o godzinie 20:01:59. W wyniku przedarcia się jelita grubego.
o fuu... gdyby to się stało z moim gf4ti to by mnie trafiło... tyle kasy za piękną i błyszczącą rzecz, a tu takie gówno na kablach :/
hmm mi jak sie przepail Radek 9200 to ATI w ramach gwarancji wymienilo mi na 9600:)
Ale jest iskra (być może nie odpowiednie określenie) nadziei że jest to śmierć kliniczna :). Dzięki BOGU :). Uszkodzeniu uległ jedynie ta taśma i kilka części zostało zaczadzonych jednak są w stanie nie zagrażającym życiu. Rozdzielać USB który ratował taśme uległ nadpaleniu co groziło stratą życia, składam hołd kabelkowi.
iskra mobile. raz spala, raz daje nadzieję ;]
że też na świecie jeszcze zdarzają się sumienne kabelki.
ale to chyba nie jelito grube przerwało lecz aortę ;]
żeby nie było OT =:> to cyba nie przeszkodzi Ci w dalszej pracy nad pracownią ?
a jaką funkcję pełniła ta taśma? W moim Radku jest jedynie gniazdo zasilania i żadnych taśm!
A z "przygód krytycznych" - ostatnio mi wyschła mi pasta na radiatorze z procka AMD (wersja BOX z oryginalnym radiatorem i firmową pastą) - komp zaczął się wieszać po kilku minutach... Wyciągnąłem, nałożyłem nową srebrną pastę, zamontowałem i działa bez zająknięcia:)
koniec offtopicu - do roboty! :)
a mi na karcie radeona wentylatorek wysiadł i też miałem problemy jakieś dziwne znaczki mi wyskakiwały na monitorze i po chwili sie wyłączał więc nie wiem co z tymi radeonami jest ale teraz mi wymienili i działa
a jak na moim gf2 siada wiatrak to moze pracowac kilka dni nawet zanim sie zorientuje ze za cicho jest :)
to u mnie jest jakas pasta na procku??
Moze zamiast pasty zaladowali krem do rak :) wspolczoje smierci klinicznej karty :) sam mam radka 9800pro jakby mi cos takiego sie przydazylo to sam niewiem ... :/
Jak mi by wysiadła grafa Radeon 8500 to bym chyba się pochlastał albo powiesił na kabelku od kompa ;)
Mam nadzieje że sie jak najszybciej "otrząśniesz" po tak bolesnej stracie i wrucisz do pracy.
Heheh zamiast tematu: "pracownia komputerowa" rozwinal sie temat "co sie komu usmarzylo" :d
Witam po tragedii, aby w waszych głowach nie przewijały się myśli że skończyłem z projektem to daje small update. Wiem o tych bugach na kratkach ale ciężko jest mi coś poprawić gdy sam cut mi się robi jakieś 5 min. i czasem z maxa wychodzi przy tym :/.
PS: karta nieżyje.
Max kozystasz z jakiś referek czy tylko z modelu w swoim pokoju?
bardzo malutki update poprawiłem te bugi na kratkach a właściwie zrobiłem kratki od nowa.
Do willow --->>> Korzystam jedynie z widoku z moich oczu komputer leży rozebrany i skrempowany zapewne a ja go modeluje, coprawda wolałbym ćwiczyć w ten sposób anatomię kobiety no ale ciesze sie tym co jest :).
