Jestem bardzo poczatkujacy w 3ds maxie i mam problemik. Prosil bym o nie simianie sie :) Zrobilem kosci animacje i wogole... ale nie wiem jak wstawic na to texturke(?) czy jakas siatke zeby wygladalo to jak np. palec. Pliss pomozcie
Z gory thx
PS. Nie wiem czy trafilem z dzialem
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 1,4k
najpierw musisz wymodelowac ten palec czy ta siatke :|, chyba ze juz masz to wtedy w Material Editor po ustawieniu materialu wciskasz przycisk->Assign Material to Selection; potem jeszcze sa takie modyfikatory jak Unwarp UVW bez ktorych ani rusz w texturowaniu postaci
troche dziwne w/g mnie zaczynac prace z maxem od animacji :/, najpierw proponuje przerobic pare tutoriali, miedzy innymi o texturowaniu, jesli modelowanie juz opanowales (na max3d.pl znajdziesz takich sporo!)
pzdr
EDIT:
bylbym zapomnial, jak odpalisz maxa wcisnij F1 i zobacz co sie stanie...
Heh wiem jak wstawic texturke na palec :) Chodzi o to: mam kosci, mam palec i jak teraz palec podpiac do kosci aby sie ruszal???
dobra ze sie nieznam ale sobie szczele :) he "skin" modifikator :D
Edit
taki ps. no niestety nie trafiles do odpowiedniego dzialu jakos tak powinno byc 3 nizej
Niestety jestem az tak poczatkujacy ze nic nie kapuje z tego modyfikatora. Dodaje go daje add box i nic... Nie mogl by ktos wytlumaczyc mi o co biega
trzeba bylo tak od razu:)
1.dajesz skina na palec
2.wciskasz add i zaznaczasz kosci jakie Cie interesuja
3.prawdopodobnie bedziesz musial ustawic wagi wierzcholkow,a zeby to zrobic to wciskasz Edit Envelopes i "rozciagasz" obwodki wokol odpowiednich kosci
kolory ktore pojawia sie na obiekcie to "sila" oddzialywania na obiekt danej kosci
mysle ze mniej wiecej skumasz...proponuje jeszcze przegladnac tutki; i sory za tamtego posta ale myslalem ze nie masz wymodelowanego placa:), bo pytales sie o "wstawienie jakiejs siatki"
pzdr
Kurcze nadal nie kapcze :( Mam 4 kosci na palec. Mam palec np. box. Teraz chce zeby ten box byl jedna z kosci i sie poruszal. Jak robie tak jak mowisz to mi nie wychodzi. Box zostaje w miejscu i nic sie nie dzieje. Moglbys opisac to jeszcze raz dokladnie :) PLISSS
Jeżeli masz gotowy model i masz gotowe dla niego kości to przypisujesz modelowi modyfikatur skin w którym dodajesz wszystkie kości (add) następnie musisz przypisać wagi vertexom aby przy jakim kolwiek poruszeniu model nie odkształcił się w jakiś nie kontrolowany sposób - jest to dosyć pracochłonne ale konieczne.
Heh przypisalem kosci do modelu i nic. Stworzylem animacje, renderuje i nic. Moj model jak stoi tak stoi. Nie wiem za bradzo gdzie ustawic
  Cytat
wagi vertexom
Buuuu co ja zrobie :-)
A w podglądzie jeżeli przesówasz sówak animacji też nic się nie dzieje - znaczy się w vivporcie . ??
a boxa masz z iloma podzialami bo jak wszedzie masz 1x1x1 to go napewnio nie zegniesz bo jak sie niepatrzac ale pojedynczego polygona skin ci nie zegnie...chyba bo sie na tym nieznam :) ale logiczne myslenie bardziej hehe
Chwila... a czy ty wogule zaanimowałeś te kości? Bo jak nie to się nie dziwie że nic ci nie działa
Bzyku teorytycznie box da się odkształcić bo ma 6 poly
zrobilem na szybkiego krok po kroku jak wyglada nadanie modyfikatora skin:
looknij, musi dzialac bo u mnie sie odksztalca cylinder...:
standardowo byly wlaczone
ale sprawdz w opcjach Skina zakladke Display i wlacz funkcje Show Colored Vertices i Show Colored Faces - powinno podzialac
pzdr
Mikeb jestem twoim dluznikiem :) Wreszcie to pojolem i moj boxik sie rusza. WIELKIE DZIEKI DLA WSZYSTKICH W TYM TOPICU (ktorzy chcieli mi pomuc)
