max na 2 monitory
hej,
wiecie moze jak to zrobic zeyb miec maxa na 2 monitory? np na jednym viewporty na drugim wszystkie kontrolki?
gdzie to sie ustawia?
czy wystarczy jedna karta graficzna z 2 wyjsciami (cyfrowym i analogowym)?
dziex
  • Odpowiedzi 30
  • Wyświetleń 4,2k
ano wystarczy ;]
mam 2 Trinitrony i wszystko ladnie sie znosi ...
na jednym (lewym) mam same viewporty a na prawym same opcje takie jak Material editor , main toolbar , rendering settings i create bar
z reszta oblookaj ;]
screen mojego ustawienia http://www.augustow.mm.pl/~marviz/problems/Photon%20mapping/screen.JPG
http://www.augustow.mm.pl/~marviz/workspejs.jpg
do podlaczenia 2 monitorow CRT potrzebna bedzie ci przejsciowka DVI>VGA ktora kosztuje jakies 7 zl ... oczywiscie sprawdz czy twoja karta obsluguje 2 monitory ... ja mam Radeona 9500
Tak, ja tez tak pracuje -ale tylko czasami. Wez pod uwage ze grafika bardzo ci zwolni w ten sposob (mowie o kartcie nvidia, nie wiem jak to wyglada dla ati). wyswietlanie na dwoch monitorach jest swietne do uczenia sie z tutkow itp. ale jak potrzebujesz sily swojej grafiki -to musisz o tym zapomniec (no chyba ze masz na pokladzie jakiegos pure'a czy cos)
ja tam mam radeona 9500 na 8 potokach renderujacych i jakos nie zauwazylem spadku wydajnosci ... ;] ja MUSZE miec duzo miejsca ;] to tak jak bys sie przesiadł z malucha na maybacha ... tak moge okreslic prace na dualu ...
teraz jak ide do kumpla i widze jedną 15" to musze sie niezle skupic zeby sie przyzwyczaic .. ;] po jakims czasie juz tego slupka miedzy monitorami nawet nei zauwazam ... ;]
marcin jak ci ramdac wyrabia na tym radku? jakie masz odswiezanie i w jakiej rozdzialce na obu na monitorkach? ostatnio kupilem 21'' i zastanawiam sie czy ma sens naprawiac stara 17stke pod duala wlasnie...
aha, a co do spadku wydajnosci to jakies brednie, drugi monitor nic nie ma tu do rzeczy...
widze ze Marcin ma centrum dowodzenia w domu :D a czy jest taka przejściówa zeby z geforca z wyj na tv wyjsc na 2 monitory ?? bo podział wiem ze jest jak podłączam pod tv to mam taki bajer.
jak nie ma jak ma. karta musi obsluzyc dwa monitory i jesli na kazdym masz inna czesc ekranu roboczego to powieksza ci sie zakres tego co ma wyrenderowac ogl, dx czy software na ekranie, czyli zwalniaja viewporty. poza tym spada jakosc wyswietlanego obrazu bo ramdac musi obrobic dwa monitory i pomimo tych samych czestotliwosci odswiezania obraz sie pogarsza gdy podpinamy drugi monitor. oczywiscie wszystko zalezy od karty i od monitora. ja na ti4200 i sony f520 21` + stary hilips 17` widze nieakceptowalna roznice :)
jak nie ma jak ma.
skoro tak mowisz wodzu ;)
oczywiscie masz racje, ale nikt nie bedzie grac w gry na dualu, albo puszczac viewportow na obu monitorach... viewporty na jednym, reszta badziewia/okienek na drugim i tyle. wtedy nie sadze, zeby byl jakis spadek wydajnosci. tak na chlopski rozum.
Panowie czy wy macie nie za wygodnie?
Ja na mojej 15stce nie moge wyrobic jak mam ekran podzielony na 4 viewporty :(... na jednym viewporcie tez jest kiepsko.... szczerze zazdroszcze
Nie ma znaczenia czy na drugim monitorze ogladasz film z dvd czy jest wylaczony. Jesli sterownik ma wlaczona opcje 2 monitorow to juz masz po wydajnosci (pczytaj dokladnie opis do ustawien w wydajnosci (tryby:zgodnosc, wyswietlacz pojedynczy itp) w sterowniku) a spadek jest duzy. Mam fx5900 @ quadro 3000 i w trybie single moge robis symulacje reaktorem na zywo (podglad z paska reaktor) z dosc skomplikowanymi scenkami (ok40fps), a w stereo nie spada to do 5fps. I to nie chodzi o obciazenie procka, tylko o strukture sterownikow. Tak juz sa napisane i koniec. Dwa monitory sa obslugiwane zupelnie inaczej niz jeden -duzo "sily przerobowej" karty graficznej sie marnortawi na samo rozszerzenie windy na drugi monitor. d3d jeszcze sobie z tym jakos radzi, ale opengl juz nie.
Poza tym -to wielka wygoda. Nie odbieram takiemu ustawieniu nic z uzytecznosci, twierzdze tylko ze sam tak dzialam i do robienia jakichs tutoriali czy cus takiego dwa monitory sa bezbledne. Ale geometria z 200.000 faces na dwoch jest nie do wyswietlenia (na jednym dopiero przy 500.000 zaczyna klekac)
To tyle mojej wiedzy
A ja mam pytanie laika : mam ( bede mial wieczorem ) monitorek z wejsciami " gruby koncentryk " - nie bardzo wiem czy to sie podlacza z jakas przejsciowka pod wyjscie RGB , S-Video , czy pod to trzecie ( nie pamietam jak to sie nazywa ) i czy mozna z takim pracowac w dualu z monitorem podlaczonym pod RGB ?
Roghal - powiem tylko tyle , ze nie zawsze pracujemy z geometria 200 000 faces - np. na wizualkach nie potrzeba az tyle a dual moze byc bardzo przydatny :D
ta wlasnie robie stołówke dla francuzów i same meble mają juz 600 tyś poly (200 miejsc siedzących) ;] i bez v-ray proxy sie nie obejdzie ... wiec nic innego jak błędne myslenie ;]
wracajac do tematu ...
mozesz podlaczyc 2 monitory jesli koncówka bedzie VGA lub DVI ... jak masz wejscie w monitorze na 5x BNC to to nie wazne tylko liczy sie to co masz tam przy wyjściu do karty ;]...przejsciówka i poowinno byc okej ;]
SansSerif, juz kiedys cos takiego pisales na temat pogarszania jakosci wiec ja tez ci powtorze ze karty ktore maja 2 niezalezne ramdacki a taki ma R9500, 9600, 9700, 9800 to nie ma mowy o zadnym pogorszeniu jakosci obrazu !!! jakosci bo szybkosc tego co sie bedzie dzialo na monitorach sie obnizy ale tez nieznacznie. trzeba pamietac ze ramdack nie robi obliczen geometrycznych jak procesor k. graficznej i jesli mozna tak napisac to ramdack zawsze czeka na to co wypluje procesor k. graficznej. im mniejsza rozdzielczosc i mniejsze odswiezanie ekranu tym bardziej ramdac sie nudzi czyli zapas mocy ramdaka jest zawsze lub prawie zawsze nie wykorzystany. nie wiem jak to jest odnosnie gf4 ale to stara generacja kart wiec moze tam faktycznie sa jakies zaleznosci ale przy nowych juz tego nie ma.
Marcin, mozesz sie wypowiedziec ??? organoleptycznie widac roznice ?????
No tak , 200 miejsc siedzacych ... troche tego jest . Nie wiem , moze jest lepsza metoda , ale ja jesli mam az taka ilosc elementow ( dam za przyklad stol + 4 krzasla ) to ustawiam sobie na grupe "display as box " jesli sa juz ustawione an swoim miejscu - chyba ze zalezy komus na tym zeby caly czas widziec 200 krzesel i 50 stolow .
A swoja droga to musze po prostu stestowac jak bedzie sie pracowalo na dwoch monitorkach 22'' i 17'' - najwyzej odpuszcze sobie ta 17 .
u mnie jest maly spadek w odswierzaniu ... ale dosyc maly i roznicy ogolnie nie widac ...
takie zeczy jak spadek wydajnosci odczowalny jest przy OpenGL a przy D3d jest normalnie ...
Marcin czyli jakosc obrazu bez zmian jeno tylko predkosc odswiezania sie zmniejszyla ??? tak
Witam wszystkich!
Zibi ma racje, tylko że już na Radeonie 9100 VIVO build by ATI był podwójny ramdac. Grałem sobie wtedy w NFSa na telewizorze przy klonowaniu (monitor tez chodził). Max też śmigał, a róznicy nie odczułem. Nie wiem jak to jest na GeForcach, bo już dawno z nich zrezygnowałem:)
to ja podam inny przepis.. mam 2 monitory juz od jakichs 5 lat i uzywam 2 kart graficznych jedna mam na AGP a druga stara na PCI..w ten sposob Winda moze obsluzyc do 9 monitorow naraz..2 karta to stara s3trio 2mb.. 2 karta to radeon 9600pro.. i co wy na to..jedna nie obniza wydajnosci drugiej.. To jest najtansza opcja jaka moze byc do zainstalowania..owiele tansza niz karta Dual head
ja u siebie sprawdzałem na GF 4Ti4600 ViVo i nie zauważyłem spadku "mocy". Jak się ma jeden monitor, to moc się poprostu marnuje :O
tej, a jak winda widzie te druga karte PCI dla drugiego monitora?? dzieli pulpit czy jak?? bo zapopatrzylems ie w 2 monitor ale chwilowo mam problem z gniazdem dvi na karcie bo jest tylko digital.... i dolozenie drugiej slabej pci by mi bardziej robilo niz wymiana podstawowej grafi na inna.
Znam ten ból, bo sam mam jadna 15stke, na której max rozdz to 1024 na 768, żeby jakos przcować musze mieć jeden viewport (najczęsciej perspective).
Ciapaty mozesz dolozyc sobie tyle kart PCI ile masz wolnych slotow na plycie i tyle naraz monitorow podlaczyc..problem jest taki ze musisz miec jakas popularna karte z dawnych lat np. S3trio bo pod winda XP nie ma sterownikow do tych smieci a te popularne sam sobie instaluje itd.. i wychodzi...no pulpit nie jest dzielony tylko jest jaby drugi dostawiony...czyli pasek narzedzi ten kurna caly menu windy..masz na jednym i powiedzmy ikonki..a wsumie to sobie mozna poustawiac dowoli jak sie chce..na jednym pasek na drugim 4 ikonki a na 8 16 wielkich ..no..to by wlasnie wygladalo w ten sposob :-)
hmm a jak sie zachowuje tryb 3d i jaki kolwiek inny tryb graficzny niz 2d na monitorze podlaczonym do karty na PCI ? :> nie zwalnia ? :>
bo ja w radeonie mam cos takiego ze mam ustawiony monitor glowny ... i na tym monitorze jest wszystko ok ... ale na tym obok czasami niektore rzeczy w 3d ciezko chodzą (tzn moze nie ciezko ale potrafi sie zaksztusić)
o to grejt, a najwazniejsza sprawa, kursor przeskakuje na drugi czy sie dubluje :)))))
no a wez zastanow sie przez chwile jak wyobrazasz sobie prace przy zdublowanym kursorze?
cala zabawa traci wtedy sens.... oczywiscie ze przeskakuje kursor
to jakas lipa... wsadziłem w pci s3 virge. przy botowaniu monitor 2 ciemny, w windzie na liscie hardwaru przy grafie pci zolty wykrzyknik i nie dziala :(
witam, pracuje na dwoch monitorach (3DSmax) i mam problem z kursorem.
mam dwa pulpity: viewporty na lewym wiekszym, toolsy na prawym mniejszym
chodzi o to, ze jak chce przesunac podglad narzedziem Pan View czyli klikam, zeby przesunac to kursor w tej samej chwili pojawia sie po prawej stronie mniejszego prawego monitora na skraju i w tym samym momencie podglad sam przeskakuje ostro w prawo, tak ze nic nie widze z obiektow. nie moge wowczas nie puszczajac klikniecia przesunac podgladu spowrotem w prawo bo kursor wlasnie siedzi na granicy przesuniecia
to bardzo utrudnia prace, bo musze oddalic podglad tak, zeby pojawily sie obiekty i uzyc "zoom region"...
gdzie moze byc przyczyna?
probowalem zmieniac w roznych ustawieniach ekranow, ale bez skutku, czy moze jesto to jakies ustawienie w Maxie?
hehe no i tu jest haczyk ...
mianowicie jak mowilem wczesniej ... jedna karta moze obslugiwac tryb 3d tylko w jednym monitorze ... drugi jest tak jak by pomocniczy
wiec zapewne masz cos takiego we wlasciwosciach ekranu jak monitor glówny ...
i na tym wybranym monitorze muszą znajdowac sie viewporty ...
jesli pracujesz na jakims radeonie to nie ma z tym problemu ... poprostu we wlasciwosciach ekranu zaznaczasz ten monitor i przypisujesz mu "uzyj tego monitora jako glownego"
cala filozofia ... ale np. w rhino tak juz nie ejst ... moge swobodnie "odczepic" sobie viewport i przesunąc go na inny monitor ...
haha super dzieki, mam GeForce'a 6800 GT i wystarczylo kliknac aby ten po lewej byl glownym monitorem :)
teraz wszystko dziala ok
