interesujacy program - Rasterbate
Rasterbate to interesujący program zamieniający zwykłe obrazki na wielkoformatowe rastry, mozliwość określenia rozmiaru oraz wielkości plamki pozwala kontrolować jakość, a calość ładuje w pliku pdf podzielonym na strony o wybranych rozmiarach i gotową do wydruku. Mozliwość skorzystania online lub downloadu wersji stand-alone (866KB) [Podziękowania dla sanki'ego]
  • Odpowiedzi 23
  • Wyświetleń 7,1k
powinno być że całość ląduje a nie ładuje w pliku pdf :-)
no fajny programik wlasnie sobie moje enzo tak zamotalem bylo tylko 255 obrazkow(pdf rozmiar 9mb) :D:D
ucieszyłbym się gdyby można było ustawić nieco mniejszą plamkę ...
Ależ się da :) W kroku 4/5 jest Dot Size
mozna 1mm minimum zdaje sie, ale wtedy ma problemy pewne, chociaz u mnie zadzialal
jedyne co mnie w tym programie denerwuje (z tego co zauważyłem) to to że nie można ustawić kilku milimetrów spadu żeby lepiej się kleiło. Jeżeli jestem w błędzie to nich mnie ktoś poprawi :)
fajny programik:
oryginał:
i raster (jeden prostokąt to format A4):
haaaa mój aparacik :D ja też tak chcę :D Super tweety
A nie próbowałeś obciąć marginesów drukarki, tak żeby nie było tych przerw białych ? no i daj zbliżenie rastra jeżeli będziesz miał możliwość
vorek: niestety nie miałem czasu. druknąłem to tylko tak aby zobaczyć programik w akcji :)
oto i detal:
pozdrawiam :D
tweety, wygląda nieźle, jaką plamkę ustawiłeś i ile mniej-więcej tuszu na to poszło ?:)
Plastique, pewnie musisz ściągnąć NET Framework ze stronki microsoftu, standalone tego wymaga
Vorek: plamka 3mm, druk HP LaserJet 6L więc nie wiem ile tuszu poszło :)
Plastique: całkiem ładnie :D
zapewne dlatego że nie przeczytałeś na stronie programu że wersja standalone wymaga NET Framework microsoftu, na stronie rasterbate jest link
Ej, jak ustawiacie plamkę mniejszą od 7mm.? U mnie ta wartość jest najminejsza na liście i nie mogę dać niżej.
Głowy nie dam ale bardzo możliwe że zależy to od formatu, im większy tym zwiększa się min. plamka, pewny nie jestem bo nie sprawdzałem ale logicznie tak może być. Jaki ustawiasz format wyjściowy ?
Edi: jeśli używasz programu online to się nie da ale jeśli stand alone version to możesz nawet na 1mm.
Tweety: dzięki. Teraz tylko muszę coś zrobić, żeby ten błąd mi nie wyskakiwał i można drukować :) Ale to pewnie tych bibliotek, o których była mowa wcześniej.
Requirements
The application requires .NET Framework 1.1.To print the posters, you need a pdf reader such as Adobe Reader. The application might also work with .NET Framework 1.0 (comes with Windows XP) and Mono (available for many platforms, such as Linux or Mac), but the compatibility has not been tested. If you manage to run it on Linux or Mac, please tell me!
trochę poczytać i po kłopocie :)
