[obiekt] Sony PSP
Witam. Dzisiaj zacząłem robić Sony PSP. Chciałbym żeby z niego wyszło coś fajnego dlatego daje go do WIPów. Licze że z waszą pomocą wyjdzie nieźle. Narazie posyłam render bez żadnych detali, guziczki też niesą jeszcze finalne.
  • Odpowiedzi 56
  • Wyświetleń 12,8k
poszedles na latwinze i jest gorszy efekt:)
a mianowicei-->tam gdzie masz te guziki (przyciski) to ty je tylko nalozyles na obiekt a nie robiles wglebien w obudowie aby bylo widac szczelinki ze jak go przycisniesz to on sie tam schowa
to by dalo duuuuzo lepszy efekt
nop ale on chyba zamierza to robić później - może sie myle :| ? acha unikaj booleana jak będziesz to w maxie ciął ;)
Mówie że narazie zrobiłem zarys konsolki z bardzo gęstą siatką. Jeszcze będe dodawał detale typu szpary itp. Wieczorkiem ( albo jutro ) zrobie kolejny update z większą ilością detali :) Pozdro
hindus ma podpisy z magicznym tekstem PSP COnsole ;) kliknij i ucz sie ;) Powodzenia
No, widziałem już to. Bardzo ładna:) Niespodziewajmy się cudów, moja w życiu jej niedogoni ale się będe bardzo starał.
Robiłem ją tylko według tego printa . Więc powinno być dobrze, gorzej z grubością...
Narazie super nie jest ale jak zrobisz wglebienia i pierdolki powinno wygladac dobrze.
Obiecany mały update :
- poprawiona siatka
- jest troszke grubszy
- otwór na zasilacz
- pare detali w obudowie
Wydaje mi sie za cienki.
I ciastolina jest.
Mam problem. Nigdy wcześniej nierobiłem żadnego telefonu ani nic tego typu. Dla tego mam 2 pytania jak zrobić :
1 - Wglębienie na to kółeczko
2 - Tą taką ( jakby siateczke ) zrobić texturą czy trzeba modelować
1. Robisz splajna odpowiadajacego ksztaltowi jaki chcesz wyciac, nastepnie narzedziem cut wycinasz wedlug scianek splajna. Chamfer cut'a. Extrude do srodka modelu (maly). Pare chamferow na krawedziach i jest.
2. Bump/displacement. Z modelowaniem bym sie nie "bawil".
do włgębień to może boolean?? a siatkę możesz zrobić teksturą, ale modelowania to też jest niedużo. pozdr
Dzięki. Jutro będzie update popołudniu. Jeszcze raz dzięki
od frontu możesz sie wzorować na tym screenie
jak coś to mów to wywale go stąd ;) btw na necie sa gdzies wymiary podane.
Ja na dziurki i wglebienia mam jeden sposob, ktory kiedys przeczytalem na jakims forum podanym mi przez jakiegos mędrca ;)
1. Robisz kwadratowy polygon
2. Tniesz go od rogu do rogu (uzyj Snapa) ( X ), i od MIdpoint DO midpoint (tez uzyj snapa) ( + )
3. Zaznaczasz Vertexy ktore powstaly na skrzyzowanieu
4. klikasz Collapse
5. Zaznaczasz powstalego vertexa i chamfer robisz taki duzy jaki chcesz
6. Zaznaczasz 8-katny poligon, lekki extradude w dol
7. Kasujesz ten poligon i masz Kolko (oczywiscie z MS on ;)
za daleka droga DraB ;P ja bym to zrobił tak:
1. Insert co by dało kwadrat
2. Zaznaczasz przeciwległe edge dajesz Cut (w pionie i w poziomie)
3. Przesówasz vertexy 1 w góre 2gi w dół, 3 w lewo, czwarty w prawo
Opis sie wydaje dlugi ale ja z tego korzystam i jest ok ;)
Dzięki. Zaraz ide do roboty, i potem będzie update.
Ale ciężko jest uformować taką ilością vetrexów idealne koło, cały czas próbuje, ale czy istnieje jeszcze jakaś inna, łatwiejsza metoda ?
nie :P
mozesz narysowac splane circle i w interpolation ustawic taka ilosc stepsow jaka odpowiada ilosci edgow miedzy tymi vertexami z ktorych chcesz zrobic kolo potem wlaczas snap do vertexow i przesuwasz
to jest wlasnie latwa metoda:)
zrob tak-->
uformuj mniejwiecej te vertexy zeby bylo kolko stworz circle o takiej wielkosci jakiej ma byc to kolko
eraz zaznacz opce symulujaca ms'a w edit poly dzieki temu bedziesz mial tak jak ms a bedziesz mog przemieszczac vertexy i uformujesz kulko przesowajac vertexy wzgledem circle:)
jest jeszcze łatwiejsza metoda - zainstaluj rhino ;) nie a tak serio to czemu ta siatka jest aż taka gęsta ? pokaż siatke całości.
Zrobiłem Circle. Potem połączyłem z kosnoslką, następnie złączyłem vetrexy i bardzo ładnie wygląda. Siatka jest tak gęsta bo takie małe detale chce wszystkie odwzorować..
Widzisz udalo sie :) Powodzenia w dalszej pracy ;}
Troche zbyt to skomplikowane. Wystarczylo cut'em pociac, ale co tam... ;)
Update :
- grubszy
- wycięte kółka
- poprawiona siatka
Bylbym wdzieczny za cos wiekszego i nie pod tak ostrym katem. :)
Dioptrie robia swoje. ;)
A dziekuje, dziekuje. :)
Mysle, ze mozesz spokojnie go jeszcze pogrubic. Zaostrz kanty w monitorku, teraz sa zbyt zaokraglone. Czy to wejscie zolte po prawej nie powinno byc okragle? :) Guziki po lewej sa kanciaste.
Nom, trzeba je zaokrąglić. A przyciski zrobie na samym końcu, to guziczki są tylko tak do renderka żeby pusto niebyło...
Prosze :) Dla Ciebie hindus wszystko. :P
Zauwżyłem że to wybrzuszenie z przodu z przyciskami musze jeszcze poprawić.
Ja sam próbowałem... Ale przy wygładzaniu wychodziły straszne błędy...Booleana najlepiej używać do podstawowych figór, np w box wyciąć jakiś kształt.
wydaje mi się rozciągnięta lub cienka
tak jest moje odczucie :D
Już prędzej cienka... Poprawie w następnym updeacie :)
Rogi monitorka...
RA. Pomocy. Już wszystko zrobiłem, nawet otworek na zasilacz zaokrągliłem. Ale tego niewiem jak zrobić...
Zaznaczasz krawedzie wzdluz tego kantu i nadajesz im modyfikator chamfer. Moze nawet dwa po sobie.
Spoko. Dzisiaj dam update kolejny ale dopiero później ze względu na problemy techniczne ( musze sformatować ...).
Obiecany update. Duzo się nie zmienilo. Za to wejście na zasilacz jest okrągle:P Teraz mam problem z ostrymi kantami ( skubane, caly czas zaokrąglone...) po 3x daj chamfer i caly czas bez zmian. Ale to juz zrobie na następnym updeacie.
