Ludzie ratujcie przychodzę sobie wieczorem do domu włączam maxa a tu nic. W menadżerze zadań windows jest widoczny proces 3dsmax.exe ale nic poza tym. Przy próbie naprawy instalacji wyskakuje błąd: "Error 1920. Service 'mi-raysat_3dsmax8' (mi-raysat_3dsmax8) failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services." Jeżeli ktoś będzie wiedział o co chodzi to bardzo proszę o pomoc!
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,9k
Master Kiełbaster nie wiem o co Ci chodzi ale sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana bo usunąłem maxa i zainstalować go też się nie da znowu jakiś błąd wyskakuje chyba rozpier.... kompa bo już nie wiem co mam zrobić.
Pomorze albo nie pomorze ^^
Robiłeś coś dziwnego z systemem, zanim ten błąd się pojawił?
Piotrek no właśnie ja nic nie robiłem (ale mam młodszego brata).
Ema421 format przez kilka najbliższych dni nie wchodzi w rachubę. Przy próbie instalacji maxa wyskakuje już jakiś inny błąd niż ten co przy naprawie że coś z aktualną instalacją windowsa jest nie tak.
PS max 9 działa normalnie ale nie mogę w nim pracować bo sceny muszą być zgodne maxem 8.
no to przez kilka dni prawdopodobnie masz maxa z głowy ;p chyba że potrafisz czyścić rejestr albo masz kogoś kto Ci to zrobi, podobno pomaga...wtedy usuwasz maxa, wszystkie po nim pamiątki i próbujesz od nowa, a nuż zadziała. chyba że masz tyle miejsca na dyskach żeby doinstalować druga instalkę windowsa chwilowo, albo jakąś Virtualną maszynę...
czy jak zdeinstalujesz 9, to 8 dalej nie działa?
bo być może korzystają gdzieś z tych samych plików, a 8 nie potrafi czytać tych plików jeśli 9 w nich mieszał. wydaje mi się że miałam taki konflikt między 4 a 6, ale nie jestem już pewna bo to dawno temu.
Konflikt między wersjami maxa raczej nie wchodzi w gre (przetestowane).
Tak wogóle, to ciekawy ten error, bo ja raysat service zawsze po instalacji wyłączam ręcznie w usługach
Zeskanowałem cały dysk antywirusem wyczyściłem rejestr ze zbędnych wpisów( programik reg cure) usunąłem wszelkie ślady po instalacji maxa 8 nawet chciałem przywrócić stan systemu do ustawień kiedy wszystko działało(ale się nie dało) i przy instalacji maxa 8 wyskakuje błąd: "Error 1722. There is a problem with this Windows Installer package. A program run as a part of the setup did not finish as expected. Contact your support personel or package vendor." No cuda jakieś może ktoś będzie wiedział co jest grane bo ja już nie mam pomysłów co robić. Dziewiątka działa normalnie.
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=589383
może to pomoże, dotyczy co prawda innego programu, ale błąd ten sam, być może rozwiązanie też podobne. (skoro błąd dotyczy windows installer package, a nie samego maxa).
ale nie czytałam tego do końca.
No i jeszcze możesz na googlach poszukać coś na temat "error 1722", tak na szybko znalazłam tylko jeszcze linki do takiego problemu przy instalacji javy, ale może ty więcej znajdziesz.
Aniu dzięki ten koleś rozwiązał problem usuwając pewien klucz z rejestru zanalazłem ten klucz i też usunąłem a także wszystkie klucze dotyczące maxa 8 i problem dalej wystepuje. Chyba trzeba się będzie przerzucić na dziewiątkę. Zastanawiam się tylko jak to się stało że max 8 przestał działać, przecież nic nie zrobiłem i czy format pomoże.
