dłuższe ikonki na shelfie?
zastanawiam się czy jest możliwość dodania do shelfa ikonek które są dłuższe niż 32x32 wiem że można zmienić styl shelfa na duże ikonki ale wtedy wszystkie są traktowane jako 64x64 i pomiędzy normalnymi ikonkami 32x32 jest przepaść wolnej przestrzeni
a ja chcę żeby niektóre albo nawet wszystkie ikonki były tylko dłuższe
da radę?
  • Wyświetleń 1,6k
da radę?
jak sie popiesci to sie zmiesci... prawdopodobnie musialbys sie pobawic mel`em troche :)
gdzies na sieci widzialem specjalnie przygotowane menu wlasnie z szerokimi... jak sie nie myle to na highend3d bylo cos takiego (maya 7 bodajze)
a tak nawiasem mowiac to po co Ci to ? im wiecej polecen na oku tym lepiej ... chyba ze niedowidzisz to inna sprawa...
Genialna kwestia :D
fikołek - upiększasz UI? :p
:D hehe aż tak źle jeszcze nie jest :D po prostu nazwy niektórych skryptów czy innych takich nie mieszczą się w ikonce 32x32 po skosie wejdzie trochę więcej literek ;) ale jak dałoby się łatwo zrobić nieco dłuższe ikonki to trochę możnaby to odbajerzyć bardziej :D
raczej nie inaczej :D
globalna zmienna $gShelfTopLevel;
edytujesz następująco:
shelfTabLayout -e -h 100 $gShelfTopLevel;
w sprawie wielkosci ikonek odsylam do manuala 'shelfTabLayout'
oraz do pliku: scripts/startup/shelf.mel
pozdrawiam.
no okej ... nie wiem jak tego użyć ;)
ale chyba w shelfTabLayout nie ma flagi -e jest -ex(-exists) -en(-enable) gołego e nie znalazłem :D
to tyle jeśli chodzi o podjęcie tematu grzebania w MEL-u :D
próbowałem zapisać nową ikonkę normalnie a potem wyedytować shelfa w wordpadzie zwiększając width tej konkretnej ale niestety nie zadziałało :P
i wpadłem na pomysł super łatwego tworzenia ikonek szerokich na 64 piksele - zrobić 2 ikonki 32 obok siebie z tym samym poleceniem :D simply amazing! :D
ale póki co będe upychał wszystko na 32
pierwsza flaga z góry.
help shelfTabLayout ;
// Result:
Synopsis: shelfTabLayout [flags] [string]
Flags:
  -e -edit
  -q -query
-ann -annotation                    String
-bgc -backgroundColor               Float Float Float
 -ca -childArray
 -cc -changeCommand                 String
 -cr -childResizable                on|off
-dcc -doubleClickCommand            String
-dgc -dragCallback                  String
-dpc -dropCallback                  String
 -dt -defineTemplate                String
-dtg -docTag                        String
 -en -enable                        on|off
 -ex -exists
  -h -height                        Int
-hst -horizontalScrollBarThickness  Int
  -i -image                         String
-imh -innerMarginHeight             Int
-imw -innerMarginWidth              Int
 -io -isObscured
 -iv -imageVisible                  on|off
  -m -manage                        on|off
-mcw -minChildWidth                 Int
 -mt -moveTab                       Int Int
-nch -numberOfChildren
-npm -numberOfPopupMenus
  -p -parent                        String
-pma -popupMenuArray
 -po -preventOverride               on|off
-psc -preSelectCommand              String
 -sc -selectCommand                 String
-scr -scrollable                    on|off
 -st -selectTab                     String
-sti -selectTabIndex                Int
 -tl -tabLabel                      String String (multi-use)
-tli -tabLabelIndex                 Int String (multi-use)
 -tv -tabsVisible                   on|off
 -ut -useTemplate                   String
-vis -visible                       on|off
-vst -verticalScrollBarThickness    Int
  -w -width                         Int
dobra przeczytałem parę razy pytanie i wnioskuje ze nie wiesz o co chodzi w fladze -e (-edit)
przykładzik:
string $wndHand = `window`;
        shelfTabLayout;
            shelfLayout -cwh 64 64 mySimpleShelfLayout;
           button -label "Big" -command
               "shelfLayout -edit -cwh 64 64 mySimpleShelfLayout";
           button -label "Small" -command
               "shelfLayout -edit -cwh 32 32 mySimpleShelfLayout";
        setParent ..;
       window -edit -w 200 -h 150 $wndHand;
showWindow $wndHand;
tak teraz pomyślałem, zajrzyj do katalogu ~/maya/7.0/prefs/shelves tam na pewno są ustawienia :)
p.
