Dlaczego pliki się kasują?
Witam. Mam 3DS max'a 2009 i problem. Otóż wczoraj teksturowałem obiekty i nic więcej nie robiłem, a dzisiaj jak chciałem włączyć ten plik to wyskoczył błąd (po angielsku ale napisze w przetłumaczeniu) Nie można odczytać pliku dom.max i włączył się 3ds max ale był pusty (nie było żadnego obiektu. Już kilka razy usuwają mi się te pliki. Co może być tego przyczyną ?
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 1,8k
uzyj opcji merge jezeli to nie zadziala to marne szanse na oddzyskanie pliku :)
są tylko gdy je włączam to wyskakuje ten bład co pisalem wcześniej i czysty max się włącza bez żadnych obiektów
rozne sa przyczyny tego bledu a rozwiazan nie ma zabardzo, u mnie bylo to spowodowane jeszcze na starszych wersjach maxa jak wylaczalem 3dsa i mi cos niedokladnie zapisywal.
Zobacz w folderze autoback tam powinny znalezc sie progressy :]
Spróbuj otworzyć maxa i File > merge, i kolejno mergować obiekty z zepsutego pliku. Być może tylko jeden obiekt jest zepsuty.
Jaki duży jest plik? W starszych maxach zdarzało się że plik nagle zaczął rosnąć do nieprzyzwoitych rozmiarów i już nie dało się otwierać. Jeśli twój plik jest nieprzyzwoicie duży, to jest na to workaround. Ale słyszałam że to naprawili w nowym maxie.
Autoback jest tam gdzie napisałeś, tak.
Autoback jest w : moje dokumenty->3ds max-> autoback
A nie tam gdzie zainstalowany max :]
U mnie jest tam gdzie max, w programach. Ale to starsza wersja, może tymczasem zmienili.
od wersji maxa 9 foldery scenes i autoback sa w dokumentach :) dosc dziwne rozwiazanie ale cos :)
Czemu dziwnym jest, że projekt, nad którym użytkownik pracuje (albo jego backup), jest domyślnie w jego katalogu domowym?
Dla mnie to odpowiednie rozwiązanie.
no wlansie to jest nie do pomyslenia zeby pliki scen byly w moich dokumentach !
jak win pada to i sceny i wszystko i wszystko co najwazniejsze tez padnie razem z windowsem!
oh nie nie!
Tak tylko jak masz podzielony dysk i padnie ci partycja systemowa albo nie bedzie opcji zeby odpalic system i jedynym wyjsciem bedzie format to wszystkie dane z systemu i dokumentow
pojda sie ..... Dlatego...
A co to znaczy katalog domowy ? dla mnie katalog moje dokumenty jest malo przekonujacy by trzymac tam wszystkie moje projekty, tymbardziej gdy ma sie polaczenie sieciowe czy internetowe.
Dlatego Dokumenty się powinno trzymać na osobnej partycji.
Nie wiem czemu Microsoft nie nauczył użytkowników tworzenia osobnej partycji na dokumenty. W kadym razie bardzo dziwne (a właściwie normale wśród używtkowników Windowsa). Wszyscy zainstalowane programy trzymają na oddzielnej partycji, a dokumentów nie łaska...
Prawy klik na ikonce "Moje Dokumenty" i tam się wskazuje ścieżkę do miejsca (najlepiej na osobnej partycji), gdzie będą przechowywane dokumenty.
A gdzie trzymacie wszsytkie swoje projekty? Np. z Photoshopa w katalogu z zainstalowanym Photoshopem, z Worda w katalogu MSOffice itd.?
A co, gdy z systemu i maxa korzysta kilku użytkowników? Backupy wszsytkich się mieszają w jednym katalogu...
EDIT:
Właśnie chodzi o Moje Mokumenty. Przecież to jest właśnie katalog wymyślony po to, by tam wszsytko trzymać. Jednak problem właśnie w tym, że domyślnie jest on na tej samej partycji, co Windows. I całą ideę szlag trafia.
Czemu miłałoby to być problemem, gdy jest jakieś połączenie sieciowe? Nie trzeba przecież udostępniać tego kataogu.
Edytowane przez piotrek
abstrahujac od autobackow mnie tez sie zdarzalo (i co jakis czas zdarza) ze pliki sie samoistnie kasuja (tzn plik maxowy po prostu znika).
problemu tego nie rozwiazalem, poza tym ze teraz zapisuje sobie kopie pliku w dwoch roznych miejscach na w razie co.
pozdr
Chyba i ja tak zacznę robić. Nie robiłem tego wcześniej bo myślałem że to brat coś mi w tym kombinował ale dzisiaj nie siedział przy kompie i si zrobiło to. A i dzięki za pomysły i odpowiedzi tylko nie mogę zrozumieć czemu dla ciebie piotrek mój projekt jest dziwny? Zwykła grafika do mojej gry i tyle
u mnie ostatnio problemem była za duża temperatura dysku twardego, coś się non stop wieszało, plik się wywalał i musiałem wracać do starszych wersji i robić od nowa.
Położyłem nad HDD wiatrak wymontowany ze starego zasilacza i wszystko wróciło do normy.
Żelazną zasadą jest przy pracy w MAXie zapisywanie kolejnych wersji pliku za pomocą małego PLUSIKA w opcji SAVE AS. To jak plik pójdzie się kochać, to zawsze stracicie tylko 5 minut roboty a nie pięć dni.
Możesz jeszcze spróbować czy to karta graficzna nie powoduje zwieszki. Przestaw silnik wyświetlania na SOFTWARE i w konfiguracji viewportu zaznacz jak najmniejsze textury do ładowania do pamięci.
W tym przypadku prawdopodobnie nie o to chodzi, ale zawsze warto spróbować.
Obadaj też wielkość pliku. Jeżeli jest dużo mniejszy niż powinien być np. 12 Kb to raczej po herbacie.
a jak padnie windows z danymi na partycji C: to się nie robi formatu, jeno podłącza do innego kompa ten dysk jako SLAVE i wysysa co najlepsze do zachowania dla potomnych, po zabezpieczeniu wypocin dopiero format c:
