problem z pamięcią
Witam :)
Mam problem z pamięcią. Pracuję na maxie 9 SP1 z kilkoma pluginami, system Winda XP SP2 32bit, piec: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz, 3GB RAM, karta HD 4450. Problem wygląda tak, że po przekroczeniu progu 1050MB wyskakuje mi podczas renderingu out of memory :/ Dzieje się tak podczas renderingu w mentalu. Zwiększenie w opcjach parametru memory nie pomaga i nie wiem jak sobie z tym poradzić. Z góry dziękuję za pomoc :)
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 2k
No to jeszcze, żeby było Ciekawiej, właśnie zauważyłem, że dzieje mi się tak tylko gdy renderuję w niskiej rozdzielczości do podglądu, przez co tym bardziej tego nie rozumiem...
Winda 32 bitowa obsługuje max 1 procesor i max 2GB RAMu. Z patchem 3GB, ale wówczas system się staje stabilny jak pijany linoskoczek na drutach wysokiego napięcia w czasie huraganu. Przeinstaluj sobie system na xp 64 bit i problem zniknie. Będziesz wówczas widział wszystkie 8 proców i dowolną ilosc RAMu, jaką będziesz miał w kompie.
Eeee co to za brednie?
Jeśli jest inaczej, to tym lepiej dla windy 32bit, ja wszechwiedzący nie jestem, mogłem się pomylić, ale o ile wiem, to jedną z przewag windy x64 jest obsługa więcej niż jednego proca.
XP Home Edition (32-bit) obsluzy max 1 fizyczny procesor, ale jesli jest on dwurdzeniowy, bedzie widac dwa logiczne procesory, natomiast XP Professional (32-bit) obsluguje wiecej niz jeden fizyczny procesor (wedlug angielskiej wikipedii ponoc az 2:) >>link), czyli np moze dzialac na kompie w ktorym jest np serwerowa plyta z dwoma procesorami. Jak jest z 64-bit, jeszcze nie doczytalem, napewno w 64-bitowym systemie mozna zaadresowac wiecej niz 2GB pamieci dla jednej aplikacji :)
jeszcze taki link:
http://searchwindowsserver.techtarget.com/tip/0,,sid68_gci1189223,00.html
Shogun 3D > uzywam switcha 3gb od roku i system wcale nie jest mniej stabilny :) dziala raczej super bym rzekl (Xp 32bit, sp2)
hej
podłączę się do tematu - mam podobny problem. Win XP 32bit, MAX 9, 4GB RAMu, QuadCore 4x3GHz. Switch 3GB powoduje, że przy ciężkich modelach max się wywala, informatycy wiele się nad tym namęczyli i nic nie pomogło.
Remedium wydaje się zmiana windy na wersję 64bit. I teraz pytania:
-czy MAXa też zmienić na wersję 64bit?
-czy pliki wersji 32bit i 64bit są kompatybilne w obie strony?
-jakie zalety ma wersja 64bit MAXa nad 32bit?
pozdrawia
uke
Niektóre softy 32 bit pójda na systemie 64 bit, ale nie wszystkie, natomiast soft 64 bit ewidentnie będzie się domagał systemu 64 bit.
Ja kiedyś zastosowałem switcha w pracy i niestety, sypało się jak piasek za Grzesiem... Ale fakt: robilem duże projekty.
Dzięki za pomoc.
System i tak będzie 64bit bo obecna wersja 32bit nie wykorzystuje całego RAMu, także ze switchem, dodatkowo się wywala. Czy będę miał jakiś zysk / niewygodę z zainstalowania maxa 64bit? Czy na pewno będzie kompatybilny z plikami wersji 32bit (na wielu innych komputerach mamy maxa9 32bit)?
Bedzie kompatybilny. Zysk jest taki ze Max w wiekszosci lyka duze sceny i sie przy tym nie pluje.
Super, wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
Problem juz chyba setny raz poruszany na tym forum (ostatni raz bodajże w dziale "render"):
ROZWIĄZANIE:
Dzieje sie tak dlatego, ze windows 32 bit moze maxymalnie przydzileic tylko 1 GB dla danej aplikacji. Uzyj Switcha 3GB to pomaga (tez tak mialem). Wyedutuj plik boot.ini (jest ukryty) na dysku C: i na koncu po spacji dopisz /3GB. Uruchom ponownie mompa.
Moj przyklad takiego pliku:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional 3GB Switch" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
uke - mi z tym switchem wykorzystuje cały ram takze ze stabilnoscia nigdy problemu nie mialem podczas zastosowania tego.
może by przykleic jakis watek tego typu albo dac do FAQ? Bo widze ,ze te problemy czesto sie powtarzaja a to rozwiązanie czesto skutkuje :)
taaaak, wiem jak użyć tego switcha, zrobiliśmy tak w jednym z komputerów. Efekt jest taki, że przy dużych scenach max wywala się przy pierwszej aktywności w viewporcie (rotate, pan) - blue screen, tekst o wyłączeniu w celu ochrony sprzętu przed uszkodzeniem i odwołanie do pliku nv4_disp.dll (karta to Quadro nv570, czy jakoś podobnie). Walka była długa, wymieniane stery, różne najnowsze patche do dx, różne diagnostyki i inne wymysły informatyków. Nie pomogło. Mamy zainstalowany Productivity Booster (gdzieś czytałem, że czasem bardziej szkodzi niż pomoga). Error występuje przy wszystkich ciężkich scenach, zawsze od razu.
Niemniej temat warto upowszechnić bo wiele osób pisze, że im to pomaga.
Nie wiem ja macie skonfigurowane systemy, ale wiekszosci osobom pomaga ten sposob w tym takze mi :)
