Wywala Maxa przy starcie...
Witam...
Mam taki mały problem... Albowiem chodzi o to, że gdy odpalam Maxa to go po prostu wywala... Nic nie mogę zrobić... Pojawia się to logo, a po chwili właściwy Max z viewportami nawet nie mogę nic kliknąć bo po kilku sekundach go wywala i pojawia się okienko z przeprosinami i możliwością wysłania raportu do Autodesku. Nie mam pojęcia co się dzieje, może jeszcze podkreślę, że w lewym górnym rogu ekranu pojawia się nieduży napis "Info Center" i nie mam pojęcia co to jest a wcześniej tego nie było. Mam Maxa 2k9 i na pewno nie jest to wina robaków, ani wirusów bo właśnie zrobiłem reinstalkę Windy i komputer jest czyściutki jak marzenie.
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,8k
serwus :)
faktycznie cos sie musi ostro gryzc. moj kumpel ma takie michalki z pakietami adobe pod vista.
Levus - ppowiedz cos o tym hotfixei - nie mialem pojecia o istnieniu czegos takiego.
Czy to pod XP64 tez jest potrzebne ? czy tylko pod vista ?
I czy to w czyms konkretnym pomaga ?
Trybal - a sprobuj sobie jeszcze zmienic sterownik graficzny dla maxa ( aczkolwiek gdyby to on byl problrmrm tyo bylby inny objaw. ) I wylaczylbym na wszelki wypadek polaczenie z netem - moze to ono cos psuje. Rozumiem ze masz systyem 32 bitowy ? ( bo gdybys mial 64, to pewnie mialbys domyslnie zainstalowanego tez drugiego maxa i mialbys porownanie ).
Zainstalowałem tego HotFixa i dalej nic :/
Ściągnąłem też najnowszy pakiet biblioteki DX i dalej nic...
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale mam teraz normalnego XP ale z wyglądem Visty..
Odpaliłem również starego Maxa 8 co prawa wyskoczył mi jakiś błąd na końcu instalacji ale program działa normalnie...
Mam system 32-bitowy...
Kannu - hotfix to poprawki do maxa, taki service pack, zresztą zawiera SP1.
Bez tego na viście miałem zwiechy przy co drugim obrocie sceny...
SP1 na maxie 2009 mam i na viscie i na xp64.
Jak myślicie czy może to być spowodowane wizerunkiem Visty?
wizerunek wisty zdecydowanie się pogarsza...
może to mieć związek :)
powiem tak. myślę że odpowiedź może tkwić w kodekach, albo w OpenGL... jeśli masz taką komunikację z kartą... wyłącz OpenGL w Maxie...
pozdrawiam.
(właśnie przeinstalowuję system...Vista...)
[nie wiecie gdzie jeszcze można kupić "XP prof 64bit"...? sklep nie może sprowadzić bo nigdzie nie ma..]
Nie ma najmniejszego związku . Jeśli używasz Vista Inpsirat do zmiany wyglądu to na pewno nie ma znaczenia bo w przeciwieństwie do pierwszego wytworu tego typu zmieniającego wygląd jakiejś innej grupy, vista inspirat nie miesza w systemie aż tak bardzo - praktycznie wogóle - podmienia tylko bitmapy wyglądu interface-u w plikach. Kto się bawił Restoratorem ten wie nawet jakie pliki Windowsa zawierają bitmapy interface-u ;)
sly -> wydaje mi się, że vistę można downgrade'ować do xp za darmo, zasysasz sobie płytkę od microsoftu na życzenie.
serwus :)
mi sie wydaje , ze downgrade mozna robic tylko na dwoch najdrozszych wersjach visty. - ale warto sprawdzic, bo moge sie mylic.
W kazdym razie podobno na swiecie 33 % licencji visty konczty downgradem do XP.
Sorry że u Ciebie... Trybal, ale kontynuując... Kupiłem Vistę Home Basic.. czyli minimum oporu... i bez żadnych śmieci typu Aero czy Multi-fajne-media-cośtam...XP-64 to wolałbym w backupie mieć... teraz; 3. raz zainstalowałem Vistę i nie miałem błędu od 2 dni... :D
tym razem zastosowałem się przy instalacji do porad z innych For(ów)(?), anglojęzycznych niestety... wszystkie 4(!) programy działają jak trzeba..
A rozwiązaniem jest chyba KOLEJNOŚĆ instalacji.. - idąc za czyjąś Radą, najpierw zainstalowałem Kodeki...
Podobno oprogramowanie które posługuje się Mediami, podczas instalacji bazuje na tych plikach .dll które już są w systemie... dokładając później jakieś kluczowe kodeki, można Programom zaszkodzić...
w każdym razie podchodzę teraz do komputera z lękiem... czy aby tym razem nie wybuchnie, od problemów stłumionych w zarodkach...
pozdrawiam.
Ja bym spróbował wywalić pliki konfiguracyjne (zbackupować je wcześniej). Albo jak zwykle - wyjście ostateczne - odinstalować, wyczyścić rejestr ze wszystkiego co Autodesku i reintall. Pomóc może i nie pomoże, ale też nie zaszkodzi ;).
