Nauka Mental Raya - pytania poczatkujacego
Hej ho.
Obiecalem Mentalowi, ze w koncu go rozgryze. Siedze wiec, probuje, ogladam tutoriale, itp. Ale co jakis czas pojawiaja sie pytania, na ktore nie znajduje odpowiedzi, dlatego tez zwracam sie o pomoc do specjalistow;)
Dla potomnosci bede zbieral wszystkie pytania i odpowiedzi na pierwszych postow, zeby kazdy mogl sobie tutaj looknac i szybko znalezc rozwiazanie.
Moje pierwsze pytanie brzmi:
jezeli Maja jest tak swietnie zintegrowana z mentalem, czy powinienem zaprzatac sobie glowe mentalowymi materialami typu: mia_material?
Drugie pytanie zwiazane z pierwszym:
jezeli powinienem, to czy jest gdzies ludzki opis tych materialow? ;)
Pozdr
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 3k
jezeli to jest to samo co arch i design maxowy, to raczej nic skomplikowanego, nawet metoda prob i bledow dojdziesz, + w maxie jest tips do kazdej opcji, nie wiem jak maji i xsi.
glowe sobie powinienes zaprzatac bo to raczej podstawa :)
1. tak - mia_material to to samo co arch & design w maxie, i tak - zdecydowanie powinieneś sobie nim zaprzątać głowę, bo ten materiał jest łatwy, wygodny i szybki w użyciu. W standardowych są dwa dość często jeszcze używane przeze mnie - lambert i constant - reszte zastąpiłem mia_material.
2. w helpie ? a jak nie to tu masz całkiem znośny opis: http://toi.bk.tudelft.nl/toi-pedia/index.php?title=Rendering_Mental_Ray:_mia_material razem w kupą innych fajnych materiałów
jeżeli to to samo co arch&design to w tym momencie to podstawowy materiał z jakiego korzystam. Tak na dobrą sprawe to można w jakieś 15 minut połapać się dokładnie co jak działa ;]
może mi ktoś wytłumaczyć czemu fotony przebijają się na zewnątrz skoro emiter jest szczelnie zamknięty?
standardowe ustawienia włączone tylko GI, materiał to lambert
Edytowane przez piotrekt186
tzn? nic nie robiłem wstawiłem ten kwadrat poly i do środka emiter, chce by fotony nie przechodziły to wszystko
wymodeluj pudełko przykryte boxem (lub w tym samym pudełku domodeluj sufit). Musisz znać jakie prawa rządzą w programach 3d zanim przystąpisz do zabaw, bo inaczej widzisz jakie problemy.
zwykły box ma niesprecyzowane wnętrze, dlatego tak się dzieje.
a gdzie te prawidła poznam jak nie w tych programach,
to jest jedyna możliwość?
a co zrobić gdy się rozchodzi po plejnie?
co to za soft? czy przypadkiem ten box nie nachodzi na plane (plane przecina go)
zgadza się, ta scena to przykład problemu z innej scenki, rozumiem że nie ma innego sposobu na zliwkidowanie tego bez ingerencji w model? to troche mi utrudnia sprawę bo będe musiał sporo namieszać
soft to majka
nie znam majki, ale na 90% to wina modelowania/ustawienia obiektow. Sprawdz jeszcze wielkość photonow (może są za duże) - uwaga czysto abstrakcyjna, nie wiem jakto dziala w majce.
czy "przeciekanie" swiatla mozna zalatwic poprawiajac model? Z tego co mowisz braciszku wynika, ze nie powinny sie geometrie przecinac.
Wlasnie sprawdzilem sobie ten przypadek w maxie i jest dokladnie tak samo, jedyne co pomoglo to shell modifier na boxa, hmmm dziwne to troche ale to chyba taka mentalowska bolaczka i nie jedyna np. moje pytanko to dlaczego kiedy renderuje w elementach shadow pass ma tak gowniane AA (Filtering wlaczony) mimo ze w ustawieniach i na beauty renderze jest dobre ? pozatym jak w mentalu wyrenderowac SSS pass tak jak jest to np. w final renderze ?
pozatym dlaczego jak renderuje z render elements, render wydluza sie 5 krotnie albo wiecej ? (w innych rendererach tez sie wydluza ale nie az tak bardzo, max 2, 3 razy).
I jeszcze kilka innych pytan mam ale pokolei ;).
Jeżeli nadal jesteś zainteresowany testowaniem mental polecam obejrzeć ten plik >>> http://www.speedyshare.com/517373251.html Co prawda jest to plik maxowy shadera arch&design z wytłumaczonymi wartościami co za co odpowiada (wystarczy daćview image w zaimplementowanej mapie), ale jest to z tego co zauważyłem idealny odpowiednik mia_material w Maya. Dobra rzecz do nauki.
to nie jest dziwne - to absolutnie normalne :)
Mentalowe fotony standardowo odbijają się od powierzchnii, których normalne skierowane są "przeciwnie" do prędkości padających fotonów, Tak więc, jeżeli chces, zeby nie "przeciekały" wystarzy odwrócić normalne wszystkich polygonów tego pudełka :)
