Witam!
Dziś zacząłem modelować swój pokój. Będę tu wrzucał owoce pracy jak i pytania co zrobić (pierwsze za chwilkę xD)
A więc zrobiłem monitor: (60%)
I teraz pytanie:
Jak zrobić te przeźroczyste części? Robiłem wg. paru poradników, ale nie jest przeźroczyste lecz czarne lub białe :/
pozdr!
  • Odpowiedzi 53
  • Wyświetleń 5,3k
Nałożyć texture szkła.
Monitor jest bardzo krzywy musisz popracować nad równością.
Daj więcej zdjęć.
aa i jest za gruby.
Tam pytałem o tekstury a tu wrzucam wszystko co zrobię + pytania. Ty śmiecisz to forum takimi postami stary.
QRWA stary.....naucz sie..............po kiego wała śmiecisz?!
http://www.max3d.pl/forum/showthread.php?t=57951
czemu nie jeden wątek?? no czemu ??
wyluzuj troche, rozumiem ze zwracasz mu uwage, ale bez tych dodatkow
co do modelu
narazie malo zrobione, polecam najpierw wszystko na szaro, wymodelowac i pokazac siatki
juz teraz Mogę Ci powiedzieć, ze podstawka pod monitor jest zbyt duża, lub monitor jest zbyt mały do podstawki. bo patrząc na krawędzie szafki podstawka jest ok... Tak więc reasumując.. Proporcje leżą.. propozycja? .. Miarka w dłoń i wycieczka po pokoju z kartką i ołowkiem :D
Nie zważałem zbytnio na proporcje bo chciałem to zrobić później xD
A więc teraz: zrobiłem podstawkę od nowa i dodałem przeźroczysty materiał:
ps. Wiem że góra jest krzywa ale nie wiem jak to poprawic :/
Moze ja jestesm slepy ale to tv z referki to ma jakies przezroczyste czesci? mi to wyglada na reflect i tyle ale ja sie tam nie znam.
Nic nie widac na tych obrazkach, daj przod bok i 3/4... wieksze, tak zeby bylo widac cokolwiek z tej siatki.
z tego co widze to masz warlocka w wow... co ciekawsze mam taki sam monitor(samsung syncMastert240) i też mam warlocka(70);P
Użyj funkcji View Align (jest w menu jak zrobisz edit table poly)
Ta funkcja robi ,że zaznaczone vertexy,edgy są gładkie jak papier.
JAK ZAOKRĄGLIĆ BRZEGI?]
Użyj funkcji Chamfer.
View Align - wszytsko się wtedy rozwala :)
Chamfer - coś mi nie wychodzi :/
sprecyzuj bardziej o co chodzi z tymi krawędziami, jak chcesz żeby wyglądały...
A więc tak jak na rysunki zaaokralgone ma byc ta długa lista(?) nie boki :)s
Bo musisz odpowiednio ustawić powstałe nowe linie i odpowiednie odstępy między nimi
View Align musisz to zrobić w odpowiednim View Porcie w każdym co innego się dzieje, po kiknięciu tej funkcji.
Z brzegami sobie poradziłem - ale te View Align tylko psuje :)
Aaa i co do twojej metody ,że pierw robisz krzywo a potem będziesz prostować to nie ucz się niej bo jak będziesz robić większe projekty to będziesz musiał dużo prostować na co schodzi czasami wiecej czasu niż na sam modeling.
Musisz się pobawić View Alignem bo napewno coś źle robisz.
Ale view align użyć na monitorze czy meblach??
view align ustawia zaznaczone vertexy w jednej linii równolegle do położenia wybranej kamery/viewportu (jak zwał tak zwał). Monitor polecałbym zrobić od nowa. W siatce unikaj n-gonów - staraj się układać czworokąty. Zdaje mi się też, ze najpierw obracasz boxa jak chcesz żeby stał a dopiero potem modelujesz. Tym tylko utrudniasz sobie modelowanie. Najpierw wymodeluj a potem obróć. Polecam też zrobienie jakiś tutoriali, które zapoznają Cię lepiej z modelowaniem i samym interfejsem maxa :)
A więc chcę teraz wymodelować te głośniki. Nie wiem jak uzyskać ich kształt i jak uzyskać taką siatkę na subwooferze.
Pomoże ktoś? Albo da jakiś tutorial który pomoże mi je wymodelowac?
Bardziej chodziło mi o same głośniki :)
ps. To daj tego tuta i może wiesz jak zrobić te dziury na śruby - mają taki kształt ---> | )
Dzieki ziomki xD spróbuję coś dzisiaj wywalczyć :)
@Muminek: nie, to są takie małe kropeczki :)
Edytowane przez xbit
Logitech S-220
ps. Za nic nie wychodzi mi taki efekt jak ja mam :( jak próbuję sam modułować vertexami to po TurboSmooth robi się ciapa... tut z evermotion dobry ale ja nie mam robić identycznych, a chcąc odbiec od tutka, żeby były tak jak moje robi się kaszana :/
Musisz odpowiednio linie porpwadzić tak ,żeby się nic nie pokopało.
zrób box daj na ściance inset na ok 1cm (zależy czy robisz w cm wszystko) i wyciągnij tą zmniejszoną ściankę lekko ja bym tak zrobił
pozdrawiam! :)
Ehh.. subwoofer jest prosty mi chodzi o same głośniki :)) ich nie mogę zrobić :/
Czyli zwykłe okrągłe dziurki.
Łatwe do zrobienia ale upierdliwe w obróbce (nadanie odpowiedniego kształtu ,przycięcie etc)
Czyli zastosuję w to miejsce teksture :)
Trochę dłubałem głośnik i ,,coś" wyszło... jutro może popracuję nad nim jeszcze troche i zapodam. Ale szału nie ma :/.
ps. A wiecie czemu jak naloze teksture na przedmiot to nie widze tej textury przed renderowaniem? Przed renderem mam tylko taki kolor bryly jaki dalem w diffuse.
jak masz diffósa teksturę na model, popatrz w oknie materiałów jest taka opcja zeby zobaczyc podgląd tekstury w widoku 3d albo jezeli chcesz podejrzec bump albo specular, też możesz podpatrzeć ale w widoku pojawi się inna mapka - ta którą chcesz obejrzeć czy uklada ci się na modelu dobrze.
a szafke z półeczkami - ładnie :) niech drewno jaśniejsze i lepszy tiling teksturki. no i do sceny musi byc jego mała wartość zblurowanego reflectu :)
Próbowałem robić ten głośnik i G wyszło... cały kanciaty a powinien być wszędzie gładki itp.
Nie mam pojęcia jak modelować ten głośnik :/
Wyszedł jeden wielki ŻAL :/
rzeczywiscie troche krzywo, ale najlepiej pokaz siatke. aha i zmien podpis pod postami, 3ds max powinno byc ;]
uu no chłopie faktycznie kanciasto a do tego siata troche skopana ^^ Ja bym to raczej bez problemu zrobił ale ciężko napisać Ci jak dokładnie... Na pewno załatwiłbym to boxem. Na początku modeling by nadać podstawowy kształt... (zawsze robie box 1x1x1 potem dodaje dopiero potrzebne mi verty, edge etc) I pamietaj ze rzeczy typu chamfer etc to najlepiej na koniec zrobić.. ;) Do tego można zając się tylko jedno połówką gdyż jest to symetryczna sprawa.
oczywiscie ;] ale powiem Ci ze siatka to jest do wymiany, najgorzej wyglada bok . Poprowadz ja w miare jak najprosciej i popstaraj sie ograniczac do czworokatow. u Ciebie strasznie chaotycznie to wyglada.
hmmm ode mnie taka siateczka na szybko. Oczywiscie musi byc prostsza ;]. no i w pewnych miejscach bedziesz musial zrobic cos inaczej itp(ciezko wszystko odwzorowac na takiej referce) . w kazdym razie zycze powodzenia
Tylko mam pytanko. Co daje mi ta siatka :/?
Keidy ja niewiem od czego zaczac xD
No dobra, od boxa, ale nie wiem co dalej xD
Juz jestem wnerwiony ze gówn* mi wychodzi xD
