vray szkło i czarne NIC
robie sobie budynek z przeskleniem przecinajacym go, a kiedy renderuje vrayem z vray sun i przy pomocy vray physical camera i z materialem szkla dla vraya, to przez pierwsze szklo widac wszystko ladnie, a widok juz za budynkiem (NICosc) jest czarna, mimo ze dodalem tlo nieba.
jak zrobic zeby przez to szklo bylo widoczne to niebo a nie czarne NIC ?
aha dodam ze jak postawie jakis obiekt za szklem to widac go dobrze, a jak nie ma nic to lipa...
  • Odpowiedzi 18
  • Wyświetleń 7,8k
zobacz ile masz ustawione max depth dla refraction / reflection - spróbuj zwiększyć (tak do 10)
jenak problem czarnego szkla jest dalej aktulany ;/
kiedy nie mialem ustawionego renderingu vraya bylo ok ale kiedy poustawialem render problem wrocil ;/
co jest nie tak?
Moze pokaz ustawienia tego materiału, ustawienia Vraya oraz render jak to wyglada. Moze cos poradzimy :)
jakies pomysly co tu moze byc nie tak, ze to szklo jest czarne a nie przezrczyste ?
a co masz w environment ? i pokaz screen tego rendera - przynajmniej kawalek z tym szklem, zeby bylo wiadomo co sie powinno odbijać / być widoczne poprzez to szkło.
Jezeli jest to jednostronny face szkla to nadaj mu modyfikator shell i potem przerenderuj.Tak zeby szklo mialo fizyczna grubosc
obstawiam trop Lokiego
pewnie masz włączony w enviroment overide dla refraction .
daj w w enviroment refraction ten sam kolor/bitmapę co masz w w background.
bo teraz masz pewnie ustawiony standardowy czarny , i vray to rozumie jako " tam gdzie liczysz refrakcję tło ustaw jako czarne"
zalaczam dwa enviromenty i render szkla
dodam tylko ze szklo ma swoja grubosc bo dodawalem shella
jakieś dziwne to twoje szkło faktycznie. Wygląda jakby mialo mega wielki IOR (dla szkła powinno być gdzieś w oklicy 1.5 - zależy oczywiście od rodzaju szkła jaki chcesz pokazać - no i takie masz na screenie który dałeś na poprzedniej stronie.
To po pierwsze, a po 2, jesli uzywasz bitmapy do symulacji odbicia / otoczenia, i "patrzysz" fizyczną kamerą (nie wiem jak jest ze zwykłą, bo dość dawno takiej nie używałem) - no to musisz podkręcić bitmapę ( tzn w zakładce Output tej bitmapy ustaw RGB level dość wysoki (u mnie sprawdza się około 100-120 - kwestia indywidualnego dostosowania dla każdej sceny)
hmm
to szklo wzialem z materialow vraya
moze lepiej bedzie zrobic samemu szklo i bedzie ok?
mam,
wylaczylem
reflection/ref. enviroment override i widac niebo ;) z d rugiej strony szkla
ale jak dodalem physical camera to juz znowu dzieje sie to samo ;/
a gdzie znajde to OUtuput bitmapy?
hehe miałem to samo tyle, że z mapą hdri. Dorzuć to samo tło do refraction environment override ale jako nowy materiał i podkręć w zakładce "Output" Ouput Amount albo RGB Level w górę, aż się pojawi za szkłem. Nie wiem czy jpg nie zmieni kolorków ale na hdri było ok.
jak wrzucic jako nowy materiał ? skoro ustawienia w renderze są jedne do wszystkiego ?
a w materiale tego szkla w Maps gdzies mam dodac to tło?
o matko Blachu weź Ty to tło wyrenderuj jako czarne tle z alfą i wstaw je sobie w fotoszopie , tak się robi w profesjonalnych wizualkach to nie będziesz czasu tracił na te przepychanki.
output dla map bitowych jest w opcjach map (tam gdzie ustawiasz np. tile) tylko że w najniższej zakładce.
co do "nowego materiału" to chodziło o to żeby mieć w scenie DWIE MAPY HDR które wyglądają tak samo, czyli jak przeciągasz je z okna do okna to używasz opji COPY a nie INSTANCES .. dzięki temu tak samo wyglądający obrazek możesz zmieniać niezależnie w dwóch slotach. gdybyś miał je skopiowane jako INSTANCES to zmiana w jednym slocie powodowałaby zmianę i w tym drugim .
jeżeli używasz PSYHICAL CAMERA to musisz w opcjach HDR. mocno podmręcić jej MULTIPLER bo po prostu jest za ciemna
dzięki zdeno za rozwinięcie tematu ;)
Ja po prostu mam tak w Vizie 2008
w color mapping powinna byc tez zaznaczona opcja 'affect background' inaczej tez cudawianki moga wychodzic.
