Edycja kierunku normalnych
Ostatnio zgłębiam tajniki Game Artu i natrafiłem na potrzebę edycji kierunku normalnych vertexów, by móc kontrolować jak obiekt reaguje na oświetlanie.
Niestety nie wiem jak można edytować kierunek normalnych w Blenderze, oraz czy jest to możliwe, jeśli nie przez narzędzia, to może jest inny sposób, np. poprzez Pythona?
EDIT
Zapomniałem dać linka xD
http://wypierpapier.blogspot.com/2010/02/vertex-normal-tutorial.html
Edytowane przez n-pigeon
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 3,5k
normalne werteksów mogą być ci tylko potrzebne do wyznaczania twardych krawędzi, są do tego odpowiednie narzędzia
włącz modyfikator "edge split", jeżeli chcesz mieć pełną kontrolę to wyłącz opcję "from edge angles" i pozostaw "from marked as sharp" i ustaw krawędzie, które chcesz żeby były ostre/twarde poprzez zaznaczenie i ctrl+e mark sharp, żeby resztę wygładzić włącz "set smooth"
inne zabawy z normalnymi to ustawianie normalnych face'ów w dobra stronę (opcje "calculate normals outside" ctrl+n oraz "flip normals" z menu pod W) oraz same normal mapy
that's all jeżeli chodzi o normalne w gamedevie
Nie, nie, to wszystko wiem :)
Potrzebuje móc edytować normalne by oświetlenie w real time działało lepiej.
myślę, że nie da się ręcznie edytować poszczególnych normalnych wierzchołków w Blenderze
nie znałem wcześniej tego rozwiązania, wydaje mi się, że takie rzeczy (kierunek normalnych) mogą załatwiać shadery odpowiednie dla roślinności
Piszesz o normal mapach. To właśnie one zmieniają te kierunki.
W shaderze można zmienić wejściowe kierunki normalnych, udało mi się w ten sposób sprawić że w tym samym obiekcie przecinające się ścianki miały jednolite oświetlenie, dobre dla drzewek.
Ciężko w ten sposób sprawić by dolna część obiektu miała przynajmniej podobne kierunki normalnych co podłoże, a górna zupełnie inne, tak jak dla trawy.
Może da się coś zdziałać używając mapowania, ale mało to wygodne.
@n-pigeon: zastanawiam się po co Ci możliwość modyfikowania normalnych (które wtedy przestaną być normalnymi w fizycznym/matematycznym ich sensie (wektory prostopadłe do płaszczyzny ;p)) w blenderze... chyba nie chcesz trawy robić w blenderze? Trawę generuje się już w kodzie jako cząsteczki co pozwala Ci na więcej (blisko, możesz pokazywać nawet modele 3d, dalej złożona z 3x czworokątów, ustawionych tak http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/elementLinks/fig07-04.jpg, a jeszcze dalej bilbordy lub po prostu tekstura trawy na ziemi - wszystko poza modelami 3d najlepiej opisać w kodzie).
PS. jeśli zgłębiam tajniki Game Artu od strony programistycznej, a nie graficznej (czyli modele lo-poly) to polecam darmowe książki od nVidii:
http://http.developer.nvidia.com/CgTutorial/cg_tutorial_chapter01.html
http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/gpugems_part01.html
http://http.developer.nvidia.com/GPUGems2/gpugems2_part01.html
http://http.developer.nvidia.com/GPUGems3/gpugems3_part01.html
Co do samej trawy to polecam bardziej lepsze linki:
http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/gpugems_ch07.html
http://www.kevinboulanger.net/grass.html
A jeśli trawa nie musi być wysoka - np. na boisku piłkarskim - to możesz użyć na ziemi shaderu futra (zresztą od niedawna Fifa to robi):
http://www.xbdev.net/directx3dx/specialX/Fur/index.php
Edytowane przez Skoti
Z tego co się orientuje to tu nie chodzi o rzeczywiste normalne geometrii, tylko o abstrakcyjne (nie wiem czy to dobre słowo xD ) normalne które są punktem wyjścia do obliczania promieni światła, tak jak np. robi to smooth shading w Blenderze, wygładza przejścia miedzy normalnymi, by wyglądały na gładkie, w tej technice (linki które podałem) chodzi o to samo tylko można kontrolować wyjściowe i docelowe normalne.
Nie chodzi mi w sumie o trawę, po prostu uczę się o Game Artcie i natrafiłem na tą technikę, więc próbowałem się jej nauczyć. :) Pomyślałem że będzie przydatna. Szczególnie przy roślinkach, w wielu grach jest skopana i wygląda jak dywaniki lub kamienie położone na podłoże.
Dzięki za linki, na pewno się przydadzą. :)
PS
Dałbym pozytywa, ale coś nie mogę xD
nie da sie w blenderze, też szukałem ;P
normale vertexów są liczone za każdym wejsciem do edit mode albo coś takiego i przed renderingiem. i nie ma narzędzi do ich edycji
Może potrzebowałeś tego przy modelach do gier? W XSI są takie narzędzia?
