3ds max ciecie powierzchni (conect)
Pisze z pytaniem odnoscnie cięcia powierzchni w maxie - jak mozna to zrobic nie psujac mapowania?
Na przykładzie prosty prostokąt gdzie chcialbym puscic ciecie powiedzmy u gory.... uzywam narzedzia connect ktore przy przesunieciu ciecia podnosi automatycZnie mapowanie.
Jest jakis sposob na to aby zrobic to ciecie ale nie ruszajac mapowania ?
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 1,5k
tu
(Twoja wiadomość jest za krótka. Post musi zawierać minimum 10 znaków.)
Niestety - nie działa - caly czas mapowanie sie rusza
najpierw na tego boxa dajesz modyfikator UVW Map, ustawiasz opcję Cube/Box, ustawiasz go wedle woli (Gizmo, scale, tiling) a potem dodajesz z menu modyfikatorów modyfikator Edit Poly (nie Editable Poly z menu rozwijanego prawym przyciskiem myszy i Convert To !!) i możesz jechać dalej, a jak sie przesunie to nie szkodzi, na liście modyfikatorów UVW Map przeciągnij wyżej nad Edit Poly - UV Map zostanie zastosowany po zakonczeniu edycji poly = zero przesunięcia.
Jeśli przydało się to możesz podziękować.
powiedzmy ze jest OK - problem w tym ze prostokąt to był jedynie przykład ... co mam zrobic jeżeli mam już zrobiony obiekt i zmapowany. W majce moglem to robic kiedy tylko chcialem w twoim rozwiązaniu niestety nie moge
Pozdrawiam i mam nadzieje na jakies rozwiaznie tego problemu
No dobra ale co zrobić jak sie juz mam model zrobiony - jak zapodam uvw map na gore teraz to mi sie cale poprzednie mapowanie rozjedzie
Są techniki na przenoszenie mapowania między obiektami o różnych topologiach. Zależnie od softu różnie to działa. Ale da się na pewno w Mayi, XSI, Maxie a dalej nie sprawdzałem. Czyli technika by wyglądała tak, że gdy masz zmapowany obiekt, to sobie go kopiujesz i lecisz dalej z modelowaniem. Zmieniasz podziały, dodajesz cięcia. I potem przenosisz to prawidłowe mapowanie. Czasami to jedyne wyjście.
No aż mi się wierzyć nie chce że nie ma rozwiązania na to - w majce robilo sie niemal identycznie i nic sie nie dzialo. Może jednak ktoś zna jakieś dobre wyjście z tej sytuacji
Hmm,u mnie nie przesuwa sie mapowanie na boxie jak slide przesuwam edge,tak jak pokazałeś w pierwszym poście.Jak ciachnę connectem a potem przesunę move to jeżdzi mapowanie,na slide stoi w miejscu.Może coś zmienili w nowym maxie...
Spróbuj wrzucić modyikator unwrap,skopiuj go.Collapse to editable.Pociachaj co tam chcesz i paste modyfikator,często się udaje;)
Pozdr:)
nie wiem jakiego maxa używasz ale u mnie to tam mapowanie trzyma na boxie :)
edit
mafida z preserve UV trzyma jak je ruszasz :)
Noo,wiem ale nawet bez preserve stoi w miejscu na slide:)
Może Bro ma jakiegoś starego maxa...
A na której wersji to próbowałeś? Ja jade na 9 i niestety jest lipa
Ja mam 2011.Nie mam 9 żeby sprawdzić a już nie pamiętam jak było.Może ktoś ma 9 i sprawdzi u siebie.
