rendering a oswietlenie -co za jaja?
witam,
Takie jaja:
Mam obiekt
Zaleznosc 1-
oswietlenie default
Renderuje jest OK
Zaleznosc 2-
Wprowadzam swoje oswietlenie i co sie dzieje:
W okienku IPR obiekt rendureuje sie na czarno
W renderingu (nie w w IPR) obiekt renderuje sie na czarno
Zaleznosc 3-
Wyzucam swoje oswietlenie i co nastepuje:
W IPR obiekt renderuje sie na czarno
w renderingu obiekt renderuje sie jak przy ustawieniu default
Zaleznosc 2-
Robie Undo (czyli spowrotem moje oswietlenie) i co?:
W IPR obiekt renderuje sie prawidlowo, tak jak go oswietlilem.
w renderingu nadal renderuje sie na czarno.
O co w tym wszystkim biega.
Dodam, ze komputer nie jest od niedobrych rodzicow
16 GB operacyjnej i pozadna karta graficzna.
pozdrowka
pawe3
Edytowane przez tweety
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 3,1k
Trudno zrozumieć cokolwiek z tego co napisałeś, ale sprawdź moc świateł, czy masz włączone Decay rate na coś innego niż No decay. Wyłącz też na wszelki wypadek default lighting w Render settings.
Różnice pomiędzy tym jak wygląda obiekt w IPR i w zwykłym renderingu mogą też wynikać z ustawień jakości IPR. Możesz sprawdzić jak obecnie jest ustawione w Render View>IPR>IPR Quality Settings. Jeśli będzie ustawione na Render Settings efekty powinny być takie same.
Sprawdzilem na innym kompie i fenomen sie powtaza.
Dane maja 800 MB, tak wiec nie naleza do najwiekszych z jakimi mialem do czynienie, chociaz przyznaje, ze male nie sa. Byc moze Maya jest nimi przeciazana.
Postaram sie jeszcze raz w prosty sposob opisac co sie dzieje.
Otoz mam obiekt w swojej scenie. Na razie bez oswietlenia wlasnego.
Renderuje go raz w IPR a raz docelowo nie w IPR. Dla uproszczenia bede sie poslugiwal skrotami IPR i Docel.
Obydwa renderingi daja taki sam, adekwatny rezultat, czyli obiekt jest prawidlowo oswietlony swiatlem default.
Teraz do sceny wprowadzam swoje oswietlenie, calkiem prosty spotLight. Proste ustawienia tak jak ono jest przez Maya zdefiniowane jako podstawowe. Zadnych fog, decay i innych.
Renderuje scene IPR i Docel. Oba renderingi sa takie, jakby obiekt byl nieoswietlony. Obiekt jest czarny.
Nastepnie Moje osiwetlenie wyzucam ze sceny. Delete i nie ma go, jest tak jak bylo na poczatku, czyli scena i obiekt, bez zadnego dodatkowego oswietlenia.
Renderuje ponownie IPR i Docel. IPR renderuje obiekt na czarno. Docel daje taki sam rezultat jak na poczatku "eksperymentu", czyli adekwatnie do sceny, obiekt jest prawidlowo oswietlony swiatlem default.
Teraz robie Undo. Moje swiatlo ponownie pojawia sie w scenie w takiej samej postaci jak to mialo miejsce przed Delete.
Rendering IPR dje prawidlowy rezultat. Obiekt jest oswietlony moim swiatlem zgodnie z moim zamiarem.
Rendering Docel renderuje na czarno.
Dodam, ze na innych dokumentach, znacznie mniejszych ten fenomen nie wystepuje i wszystko funkcjonuje normalnie.
pozdorwka
Moze masz jakies odwrocone normalne, albo powierzchnie jednostronne.
Sprawdz tez linking swiatel z Twojego oswietlenia.
Moze mają powylaczane oswietlanie wszystkiego a swieca jedynie na konkretne obiekty
ktore nie wystepuja w scenie do ktorej np importujesz same swiatla.
Pozdr.
Wiem, że wątek stary, ale mam dokładnie taki sam problem. Niezależnie od tego jakie światło wstawię efekt ten sam - czerń zamiast upragnionego renderu :( Sprawdziłam wspomniane rzeczy ale bez zmian. Jeśli ktoś się orientuje jaka może byc przyczyna będę zachwycona :)
Wrzuć może jakoś scenę, załącznikiem albo przez rapidshare. Bez niej ciężko będzie się domyślić co może być powodem tej wszechobecnej czerni.
Przed i po wstawieniu światła. Cóż nie wiem czy to obrazuje w jakiś szczególny sposób problem... Przypuszczam, że po prostu nieumiejętnie to oświetlam. Zatem napiszę jak wyglądają me próby. Wedle gdzieś wyczytanej porady, nad całą sceną sky portal i dodatkowe światła punktowe.
Portal Lighty służą do oświetlenia fotonowego. Jak nie masz świateł w scenie, tuż przed renderem (defaultowo) Maya tworzy światło defaultowe typu directional dlatego bez świateł masz coś widoczne, a "z" (ale źle ustawionym) już nie. Chodzi o to, że zapewne nie masz włączone global illumination w scenie, albo nie masz włączonej emisji fotonów na świetle emitującym fotony, albo jest ich za mało, albo są za mało intensywne.
Zgadza się. Teraz krzyczy mi: There are no caustic generators in the scene. There are no caustic photon emitters in the scene.
Co powinnam zmienić?
Sądzilam, że to nie jest trudne pytanie...
To tak samo trudne pytanie jak zadzwonić do mechanika i zapytać się przez telefon "Czemu samochód nie skręca?" :P
Pytanie jest jak każde pytanie - proste jeżeli ktoś zna odpowiedź. W Twoim przypadku potrzebujesz jeszcze do szczęścia światła emitującego fotony, żeby portal light miał czym świecić. Stwórz jakieś światło np. spot light, przyceluj nim w swój "portal light" i włącz na nowo stworzonym świetle emit GI photons (czy jak tam to się zwało). Nie potrzebujesz aby to światło emitowało ani specular ani diffuse więc możesz wyłączyć te checkboxy żeby Ci tylko portal light świecił.
