Problem: Obiekt znika w edit mode:
Mam niby normalny obiekt, kiedy naciskam TAB, znika.
W wireframe view ma siatkę szarą, wszystkie inne czarną.
Jakieś pomysły co to jest (pewnie jakiś magiczny skrót to uruchamia:P)
G.
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 4,6k
może masz ukrytą siatkę, chowanie jest pod H a to jest blisko G i czasem zdarza sie przypadkiem wcisnąć, po wejściu w edit mode wcisnij alt+H. ale nie mogę skojarzyć tej szarej siatki w wire :/
Szara siatka jest np. jak obiekt zostanie dodany do grupy a potem grupa zostanie dodana, ale to ma się trochę nijak do problemu.
no wlasnie, to sie dzieje tak, ze w edit mode w widoku normalnym kiedy klikam TAB (majac wybrany obiekt) on znika. w wireframe - jest szary.
W edit mode nie moge nic (vertexow, edgow, faceow) wybrac.
Moze jakos zamrozilem ten obiekt?
W 3dmaxie jest taka opcja, dokladnie tak sie zachowujaca.
Dodatkowo jesli welduje 2 obiekty - wireframe tego sprawiajacego problemy jest nadal szara.
A moze to po prostu bug - uzywam 2.5 bety, moze to dlatego.
na razie sobie poradzilem wczytujac obiekt z wczesniejszego save'a.
jesli alt+H w editmode nie podziałało to może możesz podrzucić blenda do testów ?
Tutaj:
http://www.sendspace.com/file/d092om
problem sprawia ta rura/rama samochodu.
Robiłem to na wersji 2.5
Przy okazji, jak sprawdzić polycount sceny/obiektów (chodzi mi o ilośc trójkątów).
Acha, i jak wyrenderować viewport w 2.5? Gdzie są tam ustawienia renderu w ogóle, nie mogę znaleźc tego panelu który był we wcześniejszych wersjach.
Bo ustawianie kamery (f12 renderuje z niej widok) jest męczące...
Edytowane przez gutekfiutek
na początek wciśnij N i w panelu co sie pojawi, w sekcji display, zaznacz outline selected :) chyba że to specjalnie wyłączyłes ;)
zaznacz teraz tą ramę wejdz w edit mode i (jak nic nie widać albo widać szary wire) wciśnij alt+h. Naprawde powinno pomóc, u mnie działa, jeśli nie, to może masz skrót zmieniony, wtedy wybierz z menu mesh -> show/hide -> show hidden
- blender pokazuje tylko ilość poly (face) na pasku na górze Fa:liczba,
sposób na trójkąty to zaznaczyć wszystko A, złączyć ctrl+J, i w edit potrójkątować ctrl+T, odczytać i cofnąć wszystko ctrl+Z (kilka razy) :)
- ustawienia renderu: musisz zmienic okno na properties (nie user preferences bo tak masz teraz) z menu w nagłówku (pierwsza ikonka w nagłówku każdego okna), albo shift+F7 a następnie przełączyć się na okno render buttons (ikonka aparatu) w nagłówku okna properties
- render vieportu to dwa ostatnie przyciski w oknie 3d jeden jest do stilli drugi do animacji, ale to render openGL. By mieć render ze światłem itd musisz sobie przywołać kamerę do miejsca gdzie jesteś ctrl+alt+0 z numerycznej i F12.
ps. a te szare linie w wireframe mode gdy jesteś w edit mode pokazują, że masz ukryte face :) w object mode są czarne
Edytowane przez szczuro
moze wyzeruj blendera i wgraj same obj'oty... zacznij od poczatku.
Znalazłem co było żle:
Edit mode, tryb vertexów, nacisnąłem A, H i tyle.
Troszkę mnie wnerwia brak przycisków w Blenderze, kupa tych, czasem czteroklawiszowych skrótów, a ty człowieku się tego ucz i dochodź co wcisnąłeś...
Learning curve niestety dosyć stroma jest z tego powodu.
No niestety nie da się wszystkich skrótów ustawić tak, żeby było super i jest gimnastyka dla palców. Cieszyć się trzeba, że teraz w ogóle da się te skróty zmieniać i zawsze można skonfigurować funkcje najczęściej używane a resztę można wyklikać z "jadłospisów".
Brak przycisków ma taki plus, że zyskujesz przestrzeń roboczą, więc coś za coś.
Zawsze jest, tak jak mówiłem, SPACJA i tam wpisujesz co Ci potrzebne jest.
jestem ignorowany czy co ? w drugim poście napisalem
