Pojazd 3d: Kenworth truck. Moja druga praca.
Czołem,
to mój drugi model jak robię w 3ds i w ogóle. Pierwszy to był z tutoriala kupionego na allegro, ten już robię sam. Słabe rysunki referencyjne, więc jest to zmota kilku ciężarówek Kenworth produkowanych w jednym okresie, jednak [linią bazową jest to co widać od lewej strony. Wrzucam tu, żeby otrzymać krytyczne komentarze lub konstruktywne rady jak nie popełnić błędów przy dalszym modelowaniu.
oto mój WIP:
Z góry dziękuję.
Edytowane przez flamaster69
edycja opisu
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 2,3k
Unikaj wielokątów takich jak przy nadkolu. Proponuję również zapoznać się metodą często stosowaną na tym forum - baza -> zagęszczanie -> detal i wycinanki w gęstszej siatce.
dodałem koła, zrobiłem drzwi, kierunkowskazy, lustra, pręty, pręciki, trąby, wydech... i coś tam jeszcze. zeżarł mi do tej pory ok 50 godzin pracy. Proszę o rady, dziękuję,
nom na tym zdjęciu troszeczke mało widać daj kilka renderów z każdej strony i się zobaczy :D ale z tego co widzę to coraz lepiej modelik wygląda ^^
Wygląda lepiej, ale pokaż siatkę bo w pierwszym poście widać było, że miałeś ją troszkę skopaną. No i pokaż więcej renderów ;)
Czołem,
dziękuję Wam bardzo za uwagi i poklepanie po plecach. :)
To jest mój drugi samodzielny model, powoli już go kończę. Zostało mi trochę detali, ale dla odpoczynku pobawiłem się teksturami i oświetleniem.
Nie potrafię zrobić realistycznych świateł i wyglądają cały czas 'plastikowo'. Tutki o zrobieniu lampki w pokoju nic mi nie dały. W tym miejscu Wasze rady były by dla mnie nieocenione, zaoszczędziły by mi kolejnych godzin eksperymentów i poszukiwań (które jednakowoż sporo, mimo wszystko, uczą). Do tej pory zeżarł mi prawie 100godzin intensywnej pracy.
Najpierw same siatki:
i wynik moich renderowych eksperymentów.
(z czego są te kolorowe kropki???)
Dziękuję i pozdrawiam.
Z jakiego programu korzystasz i jeżeli z maxa to w jakiej wersji to postaram się pomóc z światłem na tyle na ile umiem ;)
No więc ja np. renderuję swoje obrazki przy pomocy zwykłego scanline'a a w zasadzie raytracingu. Do oświetlenia używam czegoś co ma symulować trójpunktowy model oświetlenia.
- pierwsze światło to: Skylight
ustawiam również z menu rendering -> Light Tracer
a następnie zmieniam wartość Initial Sample Spacing na 1x1
- drugie światło to: target direct
ustawiam w punkcie z którego patrzy kamera w stronę oświetlanego obiektu,
decay -> inverse square
start -> zmieniam tak żeby zaczynało się wygaszać zaraz przed modelem
- trzecie światło to: target direct
ustawiam sobie w punkcie z którego chcę mieć cienie oczywiście skierowane w stronę obiektu
decay i start tak samo jak w świetle drugim dodatkowo włączam cienie typ shadow map
w Shadow parameters zmieniam parametr Dens: z 1.0 na 0.9
Jeżeli ustawisz tak jak to opisałem uzyskasz efekt dokładnie taki sam jak w moim A-wingu. Jeżeli czegoś nie rozumiesz pytaj ;) Powodzenia!
EDIT: Ja bym spróbował najpierw oświetlić a dopiero potem bawić się w materiały ;)
materiały troszeczkę zbyt cukierkowe ale myślę ze to przez to oświetlenie, lecz modelik naprawdę zacny :D i ta naczepka ^^ powodzenia !
