Hej mam mały problem w After Effects. Dokładnie o co mi chodzi.. Mam plik *.wav który Effects na pewno "widzi i rozumie" .. Dźwięk jest puszczany gdy korzystam z: composition/preview i tam z audio preview lub z RAM preview i wszystko jest ok.
Jednak zależy mi na tym aby był też odtwarzany w momencie gdy przesuwam znacznik po timeline tak aby móc sobie pod muzykę ustawiać animację i za cholerę nie chce mi tego zrobić:/
Dodam jeszcze, że ten plik *.wav mam w timeline i mam włączoną na nim opcję "Audio - mutes audio (if any)"
Jak ktoś wie jak sobie z tym poradzić to bardzo proszę o pomoc.
Dzięki:)
  • Odpowiedzi 19
  • Wyświetleń 17,8k
Niestety After pod tym wzglądem jest beznadziejny. Żeby odsłuchć dźwięk trzeba odpalić RAM preview. Jedyny sposób (jaki ja znam przynajmniej) to nacisnąć dwa razy L żeby pojawił się wykres dźwięku i synchronizować "na oko" :/
Chyba, że ktoś zna inny sposób bo ja również będe wdzięczny za odpowiedź.
jesli przesuwasz znacznik i trzymasz Ctrl to masz dzwiek, bardzo pourywany ale jest, chociaz ja wole ustawiac na oko jak to blinq powiedzial :)
Mirach jesteś wielki! Nie miałem pojęcia o tym patencie z przytrzymywaniem ctrl :) Już chyba z 4 lata pracuje w tym programie a tu ciągle człowiek czegoś nowego się uczy ;) Pewnie nie zda się to na wiele ale zawsze coś ;) Bym dał repa, ale "You must spread..."
mirach dzięki poszła reputacja:)
Macie może jeszcze jakiś patent jak zrobić, żeby nie wywalał komunikatu o tym.. Za mało ramu itp? Tam można chyba coś konfigurować jakieś dyski itp..
mozna tez nacisnąć kropkę (.) i wtedy zostanie odtworzony sam dzwięk aczkolwiek to nie jest rozwiązanie problemu Kulkiego ;)
Dziękuje panowie.. Niewiele razy miałem okazję siedzieć na Effects ale muszę powiedzieć, że totalnie nie rozumiem Adobe i czasami mam wrażenie jakby ludzie piszący ten soft robili użytkownikom na złość..
Ja nie kumam tej filozofii Adobe:/
Chłopaki mam jeszcze jedno pytanie wiecie może czy jest możliwość ustawienia zakresu generowania preview? Bo teraz mam tak ze jak chcę sprawdzić jakąś sekundę gdzieś pod koniec pracy to i tak muszę całość obejrzeć od początku:/
Hej chłopaki mam małe pytanko i nie chcę zaczynać nowego wątku.
Problem jest chyba banalny do rozwiązania albo niemożliwy..
A mianowicie mam tło a nad nim wyrenderowany obiekt. Chcę użyć adjustment layer ale tak aby działał on tylko na rzeczony obiekt i nie działał na tło (pisząc tło mam na myśli warstwę niżej).. I nie mogę:/ Czy znacie może jakiś patent jak to łatwo i szybko zrobić? Ewentualnie czy może jest jakaś opcja (której za cholerę nie mogę znaleźć) która pozwolić połączyć ową adjustment layer jedynie z tym obiektem 3D lub jakiś ogranicznik dla adjustment layer działający coś jak "oddzialuj tylko na jedną warstwę w dół" ??
Dzięki za info (ewentualne)
nie wiem czy pomoge ale w photoshopie mi zawsxze pomagało zamkniecie w folder wybranej grupy.
mozesz te efekty ktore chcesz dac na warstwe po prostu, po co to na adjustment?
ew. kopiujesz warstwe nad adjustemnta i potem trk matte na alpha matte przestawiasz dla adjustment layer (jakby co f4 powinno pomoc)
Chyba jedyne wyjście to prekomponować warstwy których mają dotyczyć efekty z tego adjustment layer.
Hej małe pytanko..
Jednej rzeczy nie rozumiem w "composition settings" ustawione mam 25 klatek na sekundę tymczasem gdy importuje do aftera "ciąg plików" on notorycznie ustawia mi go na 30 klatek:/
Jest jakaś możliwość aby to przestawić?
Dzenks z góry:)
Edit > Preferences > Import i tu masz sequence footage xx frames per second
