import kamery z maxa
Cześć,
Słuchajcie mam szybki problem do rozwiązania, potrzebuje zaimportować kamere z maxa do mayi, jest jakaś opcja aby, się nie psuło?
Obecnie jak to robię poprzez export do fbx w maxie i importowanie w mayi, to sam ruch jest nieco zniekształcony.
Ma ktoś sprawdzone rozwiązanie na tego typu problem?
Pozdrawiam,
Artur
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 2,1k
Jest zniekształcony bo max i maya inaczej interpolują krzywe ruchu.
Wypal kamerze każdą klatkę i dopiero próbuj.
Pozdr.
hmm gdzież to ukrywa się opcja wypalania klatek, jeśli można spytać? :)
edit:
problem z wypalaniem klatek rozwiązany - trzeba wejść w curve editor i w zakładce controller wybieramy collapse controller.
Edytowane przez max_1989
No i problem jest kolejny, mam nadzieje, że w tym wypadku ostatni do rozwiązania.
Polega on na tym, że z maxa exportuje kamera z 400'toma klatkami w których odbywa się ruch, po zaimportowaniu do mayi tych klatek jest 319.
Będę wdzieczny za wskazówke.
Wkurzające dość jest to, że maya startuje z domyślnym keyframe 24 i nie da się zrobić żeby pamiętała że chcielibyśmy zawsze np 25.
Łatwo zrobić sobie skrypt żeby było jak chcemy, ale szkoda że nie ma takiej domyślnej opcji.
W każdym razie zamiast skalować klatki wystarczy przestawić maye przed importem na 25 i wczytają się dobrze.
Druga opcja to wczytanie i późniejsza zmiana na 25 z zaznaczoną opcją 'keep keys at current frames`.
Ostatnia to właśnie import i późniejsze skalowanie, ale tu warto pamiętać żeby po takim skalowaniu koniecznie przyciągnąć klucze do najbliższych wartości czasu.
Nieraz o sobie tym sobie zapomniałem i później pojawiały się różne kwiatki.
Okazuje się że czasem skalowanie klatek daje ułamkowe wyniki (szczególnie jeśli je mnożymy *1,0416666) i klucze siedzą sobie np na klatce 2.058 zamiast 2.
Niby jest to do przewidzenia, maya jest dokładna i mnoży dobrze, ale powstaje niecałkowita liczba i potrafi to później nieźle namieszać w dalszej pracy.
Pozdr.
ca melu, u nas w studiu pierwszą rzeczą jaką ode mnie słyszy świeżak po otrzymaniu nowego "gołego" kompa jest:
1. Wejdź do "c:\Users\Użytkownik\Documents\maya\2011-x64\prefs\".
2. Otwórz userPrefs.mel
3. Znajdź wciskając "ctrl+f" -fv "playbackMax" i zmień na 200.
4. Znajdź wciskając "ctrl+f" -fv "playbackMaxDefault" i zmień na 200.
5. Znajdź wciskając "ctrl+f" -fv "playbackMaxRange" i zmień na 200.
6. Znajdź wciskając "ctrl+f" -fv "playbackMaxRangeDefault" i zmień na 200.
7. Znajdź wciskając "ctrl+f" -sv "workingUnitTime" i zmień na "pal".
8. Znajdź wciskając "ctrl+f" -sv "workingUnitTimeDefault" i zmień na "pal".
Po wykonaniu powyższych operacji może dopiero zasiąść do dalszej pracy :)) Wykonujesz to tylko raz na instalację Maya i masz z głowy pamiętanie o tym przez przynajmniej kilka lat ... czyli do zakupu nowych wersji Maya :)
Dlaczego jeszcze nie dostali na to skryptu? A niech się uczą, że nie mogę od początku wszystkiego za nich robić :D
a nie "zdejmuj portki, teraz masz przerąbane...!" ?;)
to samo beny można uzyskać, jak klikniesz na optionsy przy new scene
A ja głupi pisałem sobie jakieś skrypty sprawdzające w tle otwieranie nowej sceny i przestawiające ją na pal ;]
Co prawda skrypt poprawia natychmiast wiele innych domyślnych głupich ustawień,
ale fajnie że chociaż to jednak da się ustawić po ludzku.
Dzięki za te patenciki.
Szczególnie ten bez grzebania w konfigu. Chyba nigdy nie wpadłbym na tą oczywistą oczywistość że new scene też ma swój kwadracik z opcjami ;]
Ale reputacji nie dam bo już Wam nie mogę ;/
Nie, to tylko Ty usłyszałeś i raczej nie chwal się tym na forum :)
ps. Kwadraciki są dla amatorów :), w prefsach można w ten sposób wygrzebać tonę innych rzeczy które można z defaultu pozmieniać.
