  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 992
To nie jest cień tylko nachodzące na siebie edge.Aby sie tego pozbyć musisz ręcznie poprzesuwać edge które na siebie nachodzą.Chyba że masz zapis przed chamferem, to tylko ustaw go dobrze.
Edytowane przez sebx
Dlaczego z jednej strony boxa taki cień jest a z drugiej nie ma skoro wartość chamfera była identyczna dla całego obiektu?
moga to tez byc zle smooth groups
Na tym mniejszym boxie jest tylko chamfer nie ma smootha.
Myślę, że najpierw powinieneś narzucić jakiś byle jaki materiał, zrobić proste testowe światełko i wtedy zobaczyć, czy dalej ten cień się robi, bo standardowy maxowy materiał lubi sobie dziwnie wyglądać bądź zacieniać w miejscach, gdzie są ostre kąty. Tak myślę.
zaznacz proszę konkretnie o co Ci chodzi bo na tych obrazkach jest kilka chamferów i cieni. jeśli masz na myśli powierzchnię pionowej krawędzi małego sześcianu to najprawdopodobniej jest ona ustawiona prostopadle do obu świateł w viewporcie i nie jest oświetlona. jeśli Ci to przeszkadza, możesz zmienić tryb oświetlenia na standardowe jedno światło przy kamerze (w ustawieniach viewportu powinna być sekcja lighting)
mozliwe (choc watpie) ze masz nachodzace na siebie krawedzie jak napisal sebx, najlatwiej to poprawisz zaznaczajac wszystkie vertex'y i uzywajac funkcji Weld.
osobiscie popieram przypuszczenia mirach'a ktorego sugestii chyba nie zrozumiales, zapraszam do obejrzenia
Też uważam, że to są problemy ze smooth groups. Poklikaj sobie na ścianki i przeczytaj, którą mają grupę. Jeśli masz jednakową od jednego boku kostki do drugiego to po prostu próbuje ci ją wygładzić całą i stąd te cienie.
