Cząsteczki tworzące dany obiekt
ta scena miała mieć walory edukacyjne, nie produkcyjne :)
ps. wrzucanie do expression partikli komend MEla takich jak:
$st = `snapshot -q -st $snapShotObj`;
to generalnie zly pomysl
  • Odpowiedzi 81
  • Wyświetleń 22,9k
Dlaczego zły pomysł?
krótko mówiąc - niedasie. Nie ma możliwości przekierowania atrybutów partikli, przez instancer, do shadera. Podobno finalRender dla mayi to potrafi, ale tylko tak slyszałem. Pozostaje ci zrobić kilka kopii snapshotów z roznymi materiałami.
Czyszby? ;) a particle sampler na particle a pod nimi ukryty obiekt z odp.atrybutami kolorów ?
rozwiniesz temat ?
particle sampler określa materiał/kolor cząstek w odniesieniu do materiału/textury obiektu
który może być np. emiterem, od niego cząstki przejmują cechy kol. zależnie od powierzchni.
dawno tego nie trenowałem, więc nie męczcie jak z tym dokł. jest ale pamiętam że robiło
coś mętnie tłumaczysz :) nadal twierdzę, że instancje nie mogą mieć różnicowanego shadera - jak nie zobacze to nie uwierze, hehe
Ty mówisz o nadaniu cząsteczkom różnego rgbPP, a paetorianowi chodzi o przekazanie tej informacji na instanced object i to ta druga część jest problematyczna aczkolwiek nie niemożliwa jak to kolega twierdzi - w Maya NIC nie jest nie możliwe - po prostu niektóre rzeczy są cięższe do uzyskania :)
No święta racja :) ale na niektóre rzeczy trzeba jakiegoś absurdalnego nakładu pracy, niewspółmiernie dużego do rezultatu.
Gdybym ja miał robić taki efekt, zrobiłbym to w 3delight4maya - bez zastanawiania, ale podejrzewam, że dla OPa to nie wchodzi w grę.
Jeżeli ktoś jest przykuty łańcuchem do mental-delay, to może tu znajdzie jakieś rozwiązania (ja się nie wczytywałem):
http://forum.mentalimages.com/showthread.php?3649-Pass-particle-color-to-instances
EDIT: żeby była jasność, w 3dfm też nie działa przekazywanie atrybutów partikli do instancera, ale łatwo zrobić własnego instancera w pythonie
Na szczescie mamy Houdiniego w ktorym bardzo malo rzeczy jest `ciezkie do uzyskania` :P
Haha sooo true :D ale pytanie dotyczyło Maya :)
ps. Jak nie będę wieczorem na prawdę miał nic lepszego do roboty to machnę takie rozwiązanie. Na teraz mi do głowy przychodzi meeega brutalne rozwiązanie per frame, ale może jakoś uda mi się dobrać inaczej do id obiektu instancjonowanego.
Hej M!,
czy dobrze rozumiem, że w pluginie 3delight dla Mai, nie da się posłać do instancji własnych atrybutów per point?
tak o to mi m.w.chodziło
Hej M!,
tak, to prawda.
A to szkoda, ale swoją drogą, skoro można zrobić własny instancer, który nie ma tych ograniczeń... W Houdinim jest to zresztą rozwiązane ch*jowo. Nielogicznie, niekonsekwentnie i bardzo wolno, ale może lepsze to, niż nic.
dzięki,
skk.
"Haha sooo true ale pytanie dotyczyło Maya
ps. Jak nie będę wieczorem na prawdę miał nic lepszego do roboty to machnę takie rozwiązanie. Na teraz mi do głowy przychodzi meeega brutalne rozwiązanie per frame, ale może jakoś uda mi się dobrać inaczej do id obiektu instancjonowanego."
Myślę, że nie ma co wymyślać samemu "koła" , które zostało już wynalezione wcześniej.
W zależności od potrzeb i personalnych preferencji przychodzą mi na szybko dwa przykłady --- > SOUP ( http://www.soup-dev.com/)
oraz Vray dla Maya ( http://www.chaosgroup.com ) gdzie oprócz tego, że możemy obiekty użyte w instancerze zamienic na Vray proxy, animowane lub statyczne i indywidualnie przypisać / modyfikować dowolny shader w zależności od własnych chęci itd.
czaps
ale czy atrybury perpartikle mozna wpinać w shader ? bo o to się rozchodzi
"ale czy atrybury perpartikle mozna wpinać w shader ? bo o to się rozchodzi"
Żeby zadziałał np. particle sampler info node - dla Vray dla Maya możesz dodać custom Extra Vray attribute dla partikli i tam zaznaczyć co ma być uwzględnione i gdzie.
czaps
oraz Vray dla Maya ( www.chaosgroup.com ) gdzie oprócz tego, że możemy obiekty użyte w instancerze zamienic na Vray proxy, animowane lub statyczne i indywidualnie przypisać / modyfikować dowolny shader w zależności od własnych chęci itd.
czaps
No jest to też rozwiązanie, ale pamiętajmy, że cała dyskusja się rozchodzi o to czy da się to zrobić narzędziami dostępnymi defaultowo w Maya - bez dodatkowych narzędzi, a nie czy w ogóle da się to zrobić, bo dać to się da i to bez problemu na przykład z własnym instancerem - jeden dzień roboty. VRay i soup są płatnymi narzędziami, podobnie jak renderman, w którym to też bez problemu można osiągnąć. Wczoraj przysiadłem do tematu wieczorkiem i nie znalazłem jednoznacznego rozwiązania. Najbliższe by było użycie switch noda, który zwraca id obieku przed renderem, ale zwraca go w formie adresu pamięci obiektu, a nie wartości i nie znalazłem sposobu żeby się z poziomu MELa do niego dobrać. Chyba na chwilę obecną własny instancer, będzie najrozsądniejszym rozwiązaniem, albo po prostu tyle shaderów ile instancji i sruu. Jak ktoś ma inny pomysł to śmiało - dzielcie się :)
beny
"VRay i soup są płatnymi narzędziami"
Co do Vray'a to się zgadza. SOUP jest bezpłatny w obecnej wersji, dostępnej na stronie developera - http://www.soup-dev.com
Pozdro
czaps
Sporo osób o tym nie wie, ale pierwsza licencja 3delighta (2-corowa) jest darmowa, nawet do celów komercyjnych.
Hej M!,
Muszę sprostować to co wcześniej napisałem - 3delight for maya wysyła atrybuty do każdej instancji. Tak to wygląda w RIBie:
#particle 1
AttributeBegin # {
ConcatTransform [ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
-4.6326713 0.67952246 2.775999 1 ]
Attribute "user" "float userScalar1PP" [ 85.396903 ]
Attribute "user" "color rgbPP" [ -0.21613 -0.576266 0.437899 ]
ReadArchive "|pCube1|pCubeShape1 instancer"
AttributeEnd # }
#particle 2
AttributeBegin # {
-3.3982392 0.39763864 4.137047 1 ]
Attribute "user" "float userScalar1PP" [ 69.454444 ]
Attribute "user" "color rgbPP" [ 0.334936 -0.0527543 0.598125 ]
AttributeEnd # }
No dobra, ale to są atrybuty particli, a nie instancji.
Ale w shaderze możesz się do nich dobrać.
Tak, pobrać pobierzesz, ale dalej ich nie przekażesz (czy tak? bo ja nie mam pomysłu) na instancjowany obiekt tylko na wszystkie instancje na raz - i tu tkwi dalej problem.
beny, wszystko działa jak potrzeba, sprawdzałem. Atrubuty są ustawiane przed każdą instancją.
W shaderze zczytujesz np. tak:
attribute("user:userScalar1PP", userScalar1PP);
Prawda, czytam to, to łapie się za głowę :D. Kwestia czasu i to zrozumiem. :)
i słusznie ;)
Maya MEL to język kosmitów , jest łatwy tylko dla programistów którzy przeszli przez C++
inaczej jak się zna cały dynamics particle a nie kilka funkcji, anyway
i tak jest hardcore
Fajnie słyszeć, bo akurat w szkole mam C++ i assemblera, więc łatwiej będzie mi załapać MELa :D.
...Maya MEL to język kosmitów , jest łatwy tylko dla programistów którzy przeszli przez C++
i tak jest hardcore
MEL jak każdy język, czy to C++, Java, Pascal czy Japoński, jest prosty pod warunkiem, że się go umie ... jak ze wszystkim w życiu ogólnie. Z językami programowania wysokiego poziomu jest o tyle prościej w stosunku do języków naturalnych, że zasada we wszystkich jest ta sama - wystarczy się nauczyć składni i rozróżnić obiektowe programowanie od proceduralnego. Dla chcącego nic trudnego - przysiadasz, czytasz, ćwiczysz, ćwiczysz, ćwiczysz i umiesz. Proste jak drut.
no tak, tylko inaczej niż w życiu nie da się go średnio umieć (np.MEL-a),
pewna funkcja wówczas działa lub nie działa,
a kali zawsze umieć :rolleyes:
