sportowe paski na samochodzie
Jak zrobić w maxie (2010) sportowe paski na samochodzie. Używając materiałów lub textur. Mam samochód sportowy (czerwony meatlic) i chcę na nim zrobić dwa białe paski, pośrodku, wzdłuż pojazdu. Jak tego dokonać?
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 3,8k
Zmapować pojazd i wrzucić na niego teksturę z wymalowanymi paskami?
Uważam że drugi sposób (XizOr) jest łatwiejszy, ale poczytam także o tym co podał pecet.
Dzięks.
w diffuse wrzucasz materiał 'mix', ustawiasz kolory, a jako mix amount dajesz 'gradient ramp' (ustawiasz na zmianę 100% kolor biały i czarny), szybkie nałożenie uv mappingu - planar.
Największy plus tego zastosowania to możliwośc bardzo szybkiego zwężenia poszerzenia pasków lub ich dodawania i odejmowania - za pomocą kilku kliknięć w gradient ramp bez konieczności X-krotnego malowania jakiś tam map.
Dotyczy oczywiście jedynie takich pasków przechodzących wzdłuż samochodu, jak w viperach.
Każda-y pomysł wezmę pod uwagę. Dopiero zaczynam zabawę z mapowaniem.
Wiem - domyślam się.
Jednak używając - jak na razie - metody piko84 doszedłem do momentu w którym nie mogę dać sobie rady.
Na filmiku jest pokazane o co kaman - sory złą jakość, film może się ciąć nawet po załadowaniu, nie wiem czemu ale mniejsza z tym.
[url]http://vimeo.com/32927716[/url]
masz skopane to że masz zaznaczone przy coordinates zamiast texture environ.
Powinno być texture[x] environ[ ]
Wii, działa.
Dzięki, teraz muszę zrobić to samo na samochodzie i zastosować to na innych obiektach aby mieć wprawę.
Tylko zamiast od razu pchać gradient ramp trzeba było puścić najpierw materiał "mix", a gradienta dać w mix amount. Materiał 1 - kolor biały, materiał 2 kolor czerwony, mix amount - gradient ramp. Przy tym co masz drobna zmiana koloru jakiegokolwiek paska to masa klikania. Przy metodzie opisanej powyżej to zaledwie zmiana koloru w jednym z materiałów - 3 kliknięcia. Obie metody działają poprawnie ale druga jest bardziej elastyczna na zmiany.
