Problem po dolozeniu RAM
Witajcie
Mam maly problem. Przy ostatnich scenach zaczelo mi brakowac RAM'u. W pospiechu zamowilem i kupilem takie same kosci jakie mialem. Wlozylem-brak problemow, mem test jeden, drugi-brak problemow. Wszystko widzi, wszystko gra jednak pojawily sie podobne problemy z renderami co przed dolozeniem.
Powodem zakupu bylo wysypywanie sie renderow, zalozylem, ze brakuje ramu bo bylo sporo poly w scenie. Rzeczywiscie, bo dolozeniu widac, ze scena bierze wiecej niz poczatkowo mialem. Niestety po dolozeniu RAMu dalej sa problemy. Wlaczam render i raz na 5 renderow przejdzie a pozostale 4 sie wywalaja-na samym poczatku, po liczeniu LC i IRM albo w srodku/pod koniec renderowania. Przeinstalowalem Maxa juz dwa razy, czyscilem rejestr i dalej to samo. Macie jakies pomysly? Juz nawet w biosie ustawilem wszystko na auto i nic.
Soft to max 2012+vray 2
Sprzet to i970, asus p6t se a pamieci to 2 zestawy po 3x2gb 1333mhz GEIL. Zestaw ma juz trzeci rok i do tej pory nie bylo zadnego problemu, nigdy w ten sposob rendery sie nie wysypywaly.
  • Odpowiedzi 15
  • Wyświetleń 5k
A próbowałeś wyjąć stary zestaw i przeliczyć tylko na nowym? Pamięci ECC?
Może podkręcałeś jakoś bardzo ten procesor?
Głupia sprawa, ale po jakimś czasie następuje coś w rodzaju degeneracji tranzystorów i podkręcony procesor nie
ma już takiej stabilności jak wcześniej.
Ponoć zdarza się tak, że po latach nie chce działać już nawet na nominalnej częstotliwości przy domyślnym napięciu,
krótko mówiąc po 2-3 latach psuje się.
Pozdr.
Dzięki za zainteresowanie tematem!
Wczoraj wyjąłem jeszcze nowy zestaw i przeliczylem na starym-działa bezproblemowo. Nie są to pamięci ECC. Gdybym wiedział wcześniej o czyms takim to zainwestowałbym w ECC...
Pozdr.
Procesor od jakiegoś roku leci na 3,5Ghz (dla przypomnienia nominalnie ma 2,66Ghz). Jedna wydaje mi się, że jeszcze nie przyszedł jego czas skoro bez nowego ramu działa poprawnie, chyba że się mylę i po dołożeniu dodatkowych kości już ma za duże obciążenie.
Na razie mam pilne liczenie więc jade na starym zestawie. W weekend będę testować nowy zestaw i wszelkie inne kombinacje, jednak jak by ktoś miał jakiś pomysł z moim problemem to proszę o pomoc.
EDIT
Panowie a czy braki w prądzie mogą powodować takie zachowanie? Czy dołożenie drugiego zestawu mogło na tyle obciążyć zasilacz, że ten juz nie wyrabia? Mam 600W przy kilku wiatraczkach 12cm i NVidia gtx260.
Edytowane przez m-peter
To zależy głównie od tego jaka firma. Noname może mieć sprawność 40% ale taki chieftec już raczej nie będzie robił problemów.
jak pamieci przeszly memtesta to na 99% to nie pamieci, a procek idzie na 3,5GHz na nominalnym napieciu czy zwiekszales? (z inej beki - czestotliwosc 970stki to 3,2 normalnie jezeli sie nie myle...), jezeli temperatury sa ok to moze trzeba mu dolozyc delikatnie napiecie, ale to wszystko zalezy jakie masz teraz, ewentualnie (i nawet bardziej bezpiecznie ;) ) sprobuj odkrecic procka do nominalnej predkosci i zobacz czy sie dalej wiesza.
Szukajac powodow gdzie indziej sprawdz moze czy masz ustawione w vray/system -> memory management (albo cos takiego ;) ) dynamic? (domyslnie jest static) i ustaw wielkosc na polowe ilosci ramu (choc tutaj to nie regula ). przy duzych scenach lubi sie vray wywalac przez to.
Nie chce prorokowac ale mozliwe ze te bledy vraya wynikaja raczej z vraya, szczegolnie ze wywala sie zawsze w podobny sposob, nigdy ni ebylo bluescreena, nigdy max sie sam z siebie nie zamknal z tego co piszesz... no ale jak mowie nie chce prorokowac. Jak chcesz sprawdzic stabilnosc systemu zainstaluj OCCT i pusc, generalnie mozna puszczac to bardzo dlugo ale z doswiadczenia moge Ci powiedziec ze jak przejdzie godzinny test w tym OCCT to max nie powinien zawiesic sie w zadnej scenie
mam nadzieje ze nie zagmatwalem ;)
M.
Mam Chieftec'a.
M.
1. Mój błąd-posiadam i920 wiec nominalnie jest 2,66Ghz. Jeśli chodzi o napięcie to mam 1,184V-niestety nie pamiętam czy je zmieniałem czy nie. Temperatury po podkręceniu na innym chłodzeniu niż standartowe są takie jak na standartowym chłodzenieu bez OC więc wydaje mi się, że jest ok, zwłaszcza, że leci już tak 1-1,5 roku.
2. Wydaje mi się, że nie jest to wina v-raya. Wyciągnąłem teraz nowy zestaw RAMu i puściłem sceny, przy których wywalało się liczenie. Wszystko idzie dobrze, przeliczyłem juz kilkanaście scen od wczoraj i był tylko jeden wysyp maxa gdy za dużo poklikałem na raz ;-) Wcześniej dochodziło albo do wywalania programu albo sporadycznie do bluescreena.
Plan mam taki, że w weekend wsadze tylko nowy komplet RAMu. Jeśli wszystko będzie ok to to tylko potwierdzi memtesta. Później włoże dwa komplety i wrócę z ustawieniami procka do ustawień fabrycznych. Jeśli będzie stabilnie chodzić to w takim razie może oznaczać, że brakuje mu prądu. Jednak mogę się mylić-nie jestem hardwareowym ekspertem więc proszę Was o radę.
Nie mylisz się. Gdyby twoje przypuszczenia się nie potwierdziły sprawdź jeszcze proca w OCCT. Potem pozostają już chyba tylko geeki z elektrody;(
Dzieki za potwierdzenie moich przypuszczen. Po testach zdam relacje.
Pozdr
Nie wiem jakie masz sceny i ustawienia, ale obstawiam że przyczyna jest prozaiczna. 6 GB to pewnie wciąż za mało dla tego softu i sceny.
Po dołożeniu drugiego zestawu 3x2gb i włączonym renderze pozostaje i tak 2gb wolnego RAMU, więc raczej to nie to. Po wyciągnięciu nowego zestawu ta sama scena renderuje się, wolniej ale jednak idzie.
Ja się zapytam niestandardowo - Jaki masz system operacyjny (wersja i bitowość), oraz ile bitowa wersja vraya
Win 7 64bit, 3ds max i v-ray rowniez 64bit. Moze nie jestem ekspertem komputerowym ale na 32bit nie robilbym takich fikolkow ;)
Pytam, bo już bywało tak, że się przez kilka dni próbowało pomagać, a okazywało się, że 32bit system lub 32bit program w 64bit systemie (32bit program na 64bit systemie dalej ma ograniczenie max 2gb wirtualnej przestrzeni adresowej i przy przekroczeniu się wywala niezależnie od fizycznej ilości pamięci).
Ehh a wystarczylo na poczatek wyslac komus tą scene i niech on sprawdzi z 2-3 razy czy przejdzie. Czesto problem jest w stamym oprogramowaniu i czasem kombinacja pewnych elementow powoduje wysypywanie sie kazdej maszyny.
w Biosie zmień z Auto na Manual i podnieś napiecia na DDR(czyli ramie) o te 0.2-0.25V a jak dalej to spróbuj 0.3V podnieść(one juz tak mają ze na nominalnych napięciach wiekszosc ramu na rynku mało stabilnie działa). Oraz napiecie na Procesorze zwiększ do 1.35V(to OK jak na ten proc)(ew. zmniejsz jego czestotliwosc do nominalnej na chwile i sprawdz czy wraz z nowymi pamięciami dalej sie wywala.
