przechylona oś pionu
Problem tak jak w temacie. W widoku perspective oś pionu wcale nie jest pionowa (nie jest prostopadła względem podłoza), tylko pochylona. Jakby ktoś nie rozumial tego bełkotu to daje obrazek :P
http://members.lycos.co.uk/kozioo/przech01.jpg
Geometria jest dobra, tylko w widoku perspective jest krzywo. Ktoś wie jak to naprawić?
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 1,5k
a nie pochyliles czasem ArcRotate za obszarem okręgu ? a jaki masz tam FOV ?
pobaw sie tym ArcRotate i poprostu przy obracaniu kliknij i przeciagnij poza okregiem
to nie jest arc rotate. Na tym obrazku nie dokońca to widać, ale nawet jesli podłoze będzie ustawione dokładnie poziomo w widoku perspective to pion nadal bedzie przechylony.
A czy po prostu zresetowanie tego widoku nie poprawi sytuacji?
Przełącz się w nim na inny: front, left itp. a potem ponownie na perspective.
Niestety resetowanie widoku też nic nie pomaga. Juz probowalem. chyba nie pozostaje mi nic innego jak merge'ować ten plik do nowego dokumentu. Tylko potem będe miał babranie się odnajdywaniem materiałow i wstawianiem w sloty :/
SansSerif - stworzylem kilka nowych kamer i zauważyłem ze po przełączeniu do widoku persp z każdej z nich scena jest pochylona w inną strone. Więc jedną z kamer ustawiłem pionowo :) Wszystko gra, a pion jest rzeczywiście pionowy :] Dzięki za pomoc.
Takie jest efekt perspektywy. Zwłaszcza przy małej ogniskowej tak około 20mm. A kamerę to chyba ustawiłeś poziomo.
Mylisz się Bacry - pion był przechylony przy każdej ogniskowej, a kamere ustawilem dokładnie pionowo, żeby ten efekt zniknął.
Ale jak pionowo ustawiasz kamerę to patrzysz w niebo:D.
A w zależności od ustawionej ogniskowej oś będzie mniej lub więcej przechylona.
W niebo? - a skąd! :D patrze prosto w dół :)
A przechylenie wydaje mi się, ze bylo takie samo - juz nie moge tego sprawdzić bo problem zostal rozwiązany :)
Myślałem, że dlatego, ze sreberka były kradzione ;)
Btw, nie wiem po jaką cholere wzywasz świstaka :]
