Dziwne świetliste plamy na po przejściu światła przez szkło
Mam problem ze scenką, którą oświetlam vray sun i vray dome light'em z umieszczoną tam hdr'ką. Światło przechodząc przez szkło zostawia dziwne jasne plamy na roletach. Próbowałem temu zaradzić na wszelkie możliwe sposoby dla mnie znane, jednak bez rezultatu. Zwiększenie jakości irradiance map nie pomogło, a jedynie zmniejszyło świetliste punkty, w vray dome zwiększenie ilości photonów podobnie nic nie zmieniło, jedynie wnętrze budynku było bardziej rozjaśnione, próbowałem zwiększyć jeszcze subdiv. w dome light, ale też bez rezultatu.
Scenkę stworzyłem specjalnie aby czegoś się nauczyć, jednak zupełnie nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Dzięki z góry za jakąkolwiek pomoc w zniwelowaniu tych błędów. A u dołu ustawienia renderera (Vray 2.0 ) i miniaturka renderu.
[ATTACH=CONFIG]86779[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]86780[/ATTACH]
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 3k
powodów może być wiele. na pierwszy rzut oka to materiał szyb. upewnij się że jest nim VRayMtl, sprawdź też inne materiały w scenie - nie powinno być żadnych standardowych, a szczególnie reflect/refract
Zwiększyłbym jeszcze ze 2 razy hemospheric subdivisions i interpolation samples.
Dokładnie to samo miałem pisać
mam kilka podejrzeń:
Wydaje mi się że to raczej irradiance map, ale jeśli byłyby to sample LC to zwiększ ilość subdivsów LC na np 2100.
Jeśli to nie podziała to włącz pre-filter w LC i ustaw sporą wartość (np 32). Ogólnie spróbuj chwilowo wyłączyć Irradiance i zobacz czy to LC.
Jeśli to nie LC, to IRR. Ja spróbowałbym włączyć Detail Enhancement z niskimi ustawieniami i zobaczył czy to coś zmieni. Jeśli tak, to zamiast zasobożernego Detail Enhancement probowałbym z ustawieniami min i max rate i przede wszystkim zwiększyłbym Dist Treshold na np 0,3.
Może coś pomoże. :)
a, jeszcze jedno - jak wyglądają Twoje parametry w zakładce "settings"?
Dzięki wielkie wszystkim za szybką odpowiedź! Biorę się do testowania;)
Pomogło! To jednak bruździły niskie ustawienia IRR, ustawiłem 2 razy większe hemospheric subdivisions i interpolation samples, za radą Mozo i piko84, a dodatkowo zwiększyłem Dist Treshold za radą maru - wielkie dzięki jeszcze raz.
W takim razie mam jeszcze pytanko odnośnie AA, a mianowicie używam Area 1,5 i jak widać rezultat jest dość kiepski, a linie z dosyć dużymi ząbkami, wcześniej używałem Mitchell-Netravali. i wyglądało to trochę lepiej aczkolwiek w pewnych miejscach było zbyt wyostrzone, a rendery były sporo dłuższe.
Czy jest jakiś lepszy filtr którego należy używać, czy też jest jakiś dobry na to sposób w photoshopie?
Edytowane przez ailambert
Najlepszy filtr to wyrenderować w większej rozdzielczości niż potrzebujesz i potem zmniejszyć ;)
Możesz spróbować zmniejszyć "size" od filtra Area, albo zwiększyć od któregoś z wyostrzających.
Area parametry jadace do 0 wyostrzaja krawedzie jak jedziesz do góry to ci ja bedzie zmiekczał i rozmywał , natomiast jesli chodzi o mitchela to musisz pobawić sie obydwoma nastawka nalezy tylko pamietac ze w mitchelu jesli obie podnosisz o ta sama wartos do góry to ostrzysz mocno obraz natomiast jesli chesz go zmiekczyc to zobacz ustawienia typu ringing 0 a blur w zakresie 0,6 do 1 powinno ci za mocno nie zmiękczac krawedzi
