Witam poniżej przedstawiam screeny które pokazują mój problem:
Tak wygląda mój box w zBrushu
[ATTACH=CONFIG]88220[/ATTACH]
A tak wychodzi w maxie (mapa displace zmniejszona na forum)
[ATTACH=CONFIG]88221[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]88222[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]88223[/ATTACH]
Pewnie rozwiązanie jest proste ale nie mogę do tego dojść...
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,5k
to nie jest mapa displace tylko Normal Map. Displace jest w odcieniach szarosci (chyba ze te nowe vector displace).
Masz rację nawet w zBrushu jest to pod zakładką normal map tylko dziwi mnie to że właśnie tego używają w wszystkich tutkach.
W takim razie gdzie mam dodać normal mape?? jeśli nie w displace?? jak wygenerowałem displace z zbrusha to wygląda tragicznie w maxie. Dodawałem w slota bumpa VRayNormalMap i tam wczytywałem mape ale to wpływa tylko na światło a nie na kształt
Zdecyduj się co chcesz osiągnąć. W pieszym poście nie ma konkretnego pytania.
Jeżeli zależy Ci na displacemencie i chcesz zniekształcić siatkę przy pomocy mapy to wyeksportuj z zbrusha heightmape w skali szarości najlepiej w 16bitach i wrzucasz do slotu displacement materiału lub do modyfikatora vraydisplacementmod.
W takim razie pozwolę sobie wysunąć kilka wniosków i przedstawić przykłady do których doszedłem.
1. BUMP nie wpływa na geometrie tylko na zachowanie sie światła na obiekcie dla przykładu poniżej przedstawiony render oraz jak wygląda w viewpoincie.
[ATTACH=CONFIG]88231[/ATTACH]
Widać ze bump tutaj nie zniekształcił mi obiektu.
2. mapa displace wpływa na geometrie. (z zbrusha wypusciłem mape (3) "normal map" i wsadziłem do VRayDisplacementMod (ustawienia na screenie). Nie wiem jak wypuscic mape displace z zbrusha. Jest tam taka opcja ale ona wypuszcza jakąs dziwną mapę (4) ktora nie działa.
podgląd z zBrusha (1), podgląd z renderu maxa (2)
[ATTACH=CONFIG]88232[/ATTACH]
Efekt tej normal mapy która w rzeczywistości jest do displacementa jest słaby nie wiem jak poprawić ta jakość. Czy to ze box ma tylko 8 poly ma znaczenie czy nie powinien być bardziej złożony to tego rodzaju displacementa??
Pytanie 1. Jak mam osiągnąc poprawny efekt jeśli chce zniekształcić poligony
Pytanie 2. Czy da się wypusśic poprawna mape do bumpa w skali szarosci a nie taka niebieską???
Pytanie 3. czy ten normal map z zbrusha moze byc normalem bumpem i displacem??? bo chyba na to wychodzi (oczywiscie nie wszystkiej jednoczesnie)
Pytanie 4. Jeśli nie mam racji z powyższych przykładach lub wiecie dla czego efekt wychodzi tak słabo to proszę o porady.
Edytowane przez Ponciusz
Po pierwsze to masz zinvertowany displace do efektu musisz działać na minusach. Wydaje mi się, że jakoś będzie poprawiać edge lengh i max subdiv.
U chyba jednocześnie nie masz załączonego normala i diplace, prawda? ;) Jeśli tak odłącz normalkę
Mam tylko displacement vRay-owy. Na amount -6 faktycznie wygląda lepiej. Dlaczego muszę dawać ujemne wartości to kwestia ustawień zBrusha??
[ATTACH=CONFIG]88233[/ATTACH]
