3ds Max 2009 - Problem z Viewportami
Pacjent: 3DS Max 2009 x64, Windows 7 Ultimate x64, Nvidia GeForce 560 GTX, AMD Phenom II X4
Problem: złe odświeżanie viewportów
Objawy: przy edytowaniu poly, poruszaniu lub opcji fillet / chamfer vertexów bądź edgeów obszar edytowanego miejsca "znika" na czas edycji, dopóki nie puszczę klawisza myszki lub nie kliknę w innym miejscu viewportu. Czasami podczas edycji obiektu (spline / poly - nie ma różnicy), obiekt z viewportu innego niż perspective znika całkowicie (w trybie wireframe), aż nie wyjdę z edycji obiektu lub nie zaznaczę paru elementów - wtedy te elementy się pojawiają.
Podejrzenia: prawdopodobnie coś ze sterownikami do karty graficznej (aktualizowane wczoraj ze strony Nvidii), bądź też ustawieniem viewportu... Problem nie występował wcześniej, przez wiele lat pracy z programem. Pojawił się wczoraj, bez żadnych specjalnych modyfikacji komputera czy software'u.
Dodatkowe:
Driver configuration (in Max):
Geometry
x - display all triangle edges
v - use cached D3DXMeshes
v - use wireframe faces
v - use triangle strips
v - for wirefrime objects
Window Updates
x - redraw scene on window expose
x - redraw in maximized viewport
x - redraw in unmaximized viewport
v - use incremental scene updates
Appperance Preferences
x - enable antialiased lines in wireframe views
background texture size = 512
v - match bitmap size as closely as possible
download texture size = 512
texel lookup = linear
mipmap lookop = none
Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, z góry dziękuję! :)
  • Wyświetleń 2k
Spróbuj service packa do maxa. Może to poprawi sytuacje.
Edit: Nie doczytałem że problem pojawił się nagle. Walcz, praca z maxem buduje charakter.
Ustawienia raczej nie mają tu znaczenia. A sprawdź jak się zachowuje przy wyborze innego drivera, np software.
Edytowane przez PICsell
PICsell, dzięki za dobrą wiarę i wsparcie. ;) Niestety, samo to nie pomoże, a SP do Maxa mam od początku instalki, wszystkie hotfixy itd. Poeksperymentowałem, i okazuje się, że pomogło zaznaczenie "redraw in maximized viewport". Poprawiło się, teraz walczę z podobnym wątkiem, ale odnośnie tekstur, które brzydko i bardzo niedokładnie wyglądają na modelach... chyba, że zaznaczy się poszczególne polygony i zmieni ID, wtedy na chwilę cały model wygląda dobrze, ale gdy kliknę gdziekolwiek indziej, znowu mam sieczkę... :P Ah, faktycznie, Max buduje charakter (oraz parę chorób psychicznych, ale to szczegół).
Pozdrawiam!
No i widzę już babola. Use cached D3DXMeshes - gdy zaznaczone, tekstury na modelu wyglądają bardzo niedokładnie i brzydko. Gdy odznaczone, cieszmy się prędkością viewportu około 2FPS. CUDNie.
