Inset - powstawanie dziwnych kolców.
To moja pierwsza wiadomość na tym forum także cześć wszystkim!
Mam dziwny problem z funkcją inset i nie wiem z czego może wynikać. Pracuję w wersji 2013 64-bit.
Potrzebuję stworzyć mniej więcej taką formę - siatkę ze stopniowo zmniejszającymi się oczkami:
Robię to tak:
1. Tworzę prostopadłościan.
2. Używam tessellate za każdym razem losowo zmniejszając zaznaczenie.
3. Nakładam Subdivide.
4. Nakładam MeshSmooth - Classic, Strength: 1.0, po tym kroku mam taką siatkę:
Na to nakładam kolejny Edit Poly, gdzie używam Inset i wtedy powstają mi takie dziwne kolce:
Co powinienem zmienić żeby nie dostawać takiego efektu? Do tej pory usuwałem te kolce ręcznie, ale to bez sensu, strasznie mozolne. Poza tym nie jestem w stanie wyłapać wszystkich i na renderach to potem wychodzi. I ewentualnie jeśli ktoś ma też jakiś lepszy sposób na zrobienie tej siatki, tak żeby oczka miały bardziej regularne kształty to też będę wdzięczny. I jeszcze fajnie by było trochę zmniejszyć ilość poligonów, bo na koniec chciałbym dodać shell, ale strasznie zamula już... Wiem, że po MSmooth zamiast inset i shell mógłbym użyć lattice, ale przy tej siatce też idzie strasznie wolno. Poza tym rozwiązując problem z inset na pewno dowiem się czegoś nowego. ;)
Załączam plik.
I jeszcze jedno, renderuję jedną animację i zawsze wychodzi mi w takiej samej rozdzielczości zniekształcając obraz, mimo zmieniania ustawień kamery i/lub presetów w RenderSetup. Dawno nie renderowałem żadnej animacji, więc możliwe że nie pamiętam o czymś. W każdym razie nigdy się jeszcze z takim problemem nie spotkałem.
forma.zip
  • Wyświetleń 1,4k
Przed użyciem inset zaznacz wszystkie wertexy i użyj weld, nawet kilka razy, nie zawsze sie wszystkie połączą jezeli masz dziwnie poukładane edge. potestój tez różne wartosci weld. Możesz tez spróbować z modyfikatorami optimize, mogą tez dodatkowo urozmaicić Ci siatkę.
Czym renderujesz? rozdzielczość może być zdefiniowane w zakładce Common Parameters lub w zakładce frame buffer opcji vraya jezeli to jego używasz.
Dzięki, pokminię z weldem.
Renderuję MentalRayem, ale tak jak napisałem - renderuje się inaczej niż wybieram w Common.
Ed.:
Weld pomaga, ale najmniejsze otwory zmieniły się w kwadraty, także mieszane uczucia. ;) Ale pokombinuję i sobie z tym poradzę, jeszcze raz dzięki.
Edytowane przez Sooly
Podczas stosowanie inset, nowe wierzchołki "oddalając" się od pierwotnej pozycji, w pewnym momencie zaczynają "krzyżować" nowe edge. Chyba właśnie wtedy robią Tobie tego jeża.
Sprawdź na zbliżeniu co się dzieje jak stopniowo zwiększasz wartość inset.
Wskazuje zresztą na to także fakt, że niepożądany efekt jest tym większy, im gęściejsza jest siatka. Weld moim zdaniem tu nie pomoże.
edit.
Może sprawdzi się lattice?
Tak, sprawdzałem to na zbliżeniu stopniowo zwiększając, w sumie trudno powiedzieć. Bo niby jest tak jak piszesz, ale to i tak bez sensu, że płaszczyzny wyskakują wtedy wzdłuż innej osi.
Jak już napisałem, weld częściowo pomógł, ale muszę dobrać odpowiednią wartość żeby nie zdeformować geometrii.
No na lattice sam wpadłem i stosunkowo dobrze się sprawdza, ale po prostu jestem dociekliwy.
