Mam pewien problem z wymodelowaniem dachówki karpiówki na projekcie który obecnie realizuję.
Tak się składa że klient zażyczył sobie dachówki którą widać na zdjęciu poniżej - tzw podwójna dachówka
Chodzi mi szczgólnie o taki styl , rozmieszczenie dachówki - nie chcę tego robić ręcznie ponieważ po 3 godzinach myślę że sam bym ją szybciej ułożył w realu na jakimś dachu ... ;)
Powiedzcie mi w jaki sposób sami wykonalibyście taki dach? Czy macie jakiś pomysł oprócz ręcznego wykonania / układania takich dachówek?
Generator RoofDesigner - (chyba taka to nazwa) niestety nie posiada takiej dachówki w swym zbiorze... a na takiej właśnie zależy klientowi
Z góry dzięki za pomoc poniewaz chciałbym już dziś skończyć ten dach...
PS: Przy okazji jaskółka która jest w projekcie jest znacznie wyższa i większa dlatego mam z nią tyle problemu.
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 5,4k
Zbuduj powierzchnie połaci dachowej (np. edit poly + mesh smooth).
Podziel powstałe powierzchnie obiektem Section z Splines, lub zamień edgeloopy na spline (w zależności jak przygotowałeś siatkę).
Zamień na editable spline, sprawdź i połącz vertexy.
Dodaj modyfikator Normalize Spline.
Użyj Spacing Tool lub jakiegokolwiek skryptu do rozmieszczenia dachówek.
Dzięki @stormwind za odpowiedź , zapomniałem dopisać że nie jestem mocno pro jeżeli chodzi o specjalne funkcje maxa ale kiedyś trzeba zacząć ;)
Tak przy okazji , masz może linka, stronę gdzie jest to bardziej łopatologicznie wytłumaczone?
Do innych osób: Może jest jeszcze inny generator dachów na 3dmaxa?
Powiem tak jeżeli ktoś chciałby zarobić z chęcią zapłacę za wykonanie tego dachu, jeżeli komuś nie zajęłoby to dużo czasu, proszę o jakieś info
Wiadomości kierować na moją skrzynkę , odpowiem na pewno.
Edytowane przez LukaszSz
Drugie pytanko , zdobyłem mapę displacement dachówki o którą mi chodziło lecz niestety po nałożeniu jej na objekt nic się nie dzieje, Jak jest tak wygląda.
Oprócz materiału z nałożoną texturą displacement (odpowiednie miejsce) coś należałoby zrobić w materiale aby w renderze było widać rezultat modyfikacji ?
Gdybyś jeszcze próbował układać, zabrałabym się do tego tak: kopiować dachówki na płasko bez bajerów (to powinno iść dość szybko, można użyć array), potem połączyć w jeden obiekt od okienka w górę, slice na kanty dachu, potem odpowiedni FFD box albo soft select żeby wyciągnąć w górę ten łuk nad okienkiem.
Z dispem wyjdzie raczej gorzej niż obiektami, chyba że nie ma zbliżeń.
