Napisano 12 Czerwiec 201510 l Witam, Pracuję nad wizualizacją łazienki. Bawię się z ustawieniami finalnymi Vraya. Nie wiem co powoduję takie problemy w lustrze. Próbowałem z rożnymi filtrami. ImageSampler filter = Area http://postimg.org/image/gy6rg2icf/ ImageSampler filter = Mitchell-Netravali http://postimg.org/image/3pejq5wcf/ http://postimg.org/image/wb4jjav6t/ Ustawienia Vraya: http://postimg.org/image/pir1e6ry9/ Jakieś rady?
Napisano 12 Czerwiec 201510 l Może to błąd w irradiance map? Spróbuj powiększyć max rate (0, 1 lub 2, im wyżej tym ładniej powinno wyjść). Możesz też spróbować pomniejszyć thresholdy Normals i Distance. Ew. jeszcze haczyk przy check samples visibility. http://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3/Irradiance+Map# zobacz w obrazkach przykładowych, niektóre wyglądają podobnie do błędów w łazience.
Napisano 13 Czerwiec 201510 l pokarz jeszcze materiał lustra, sprawdź czy odznaczone masz use interpolation w reflection.
Napisano 13 Czerwiec 201510 l Autor Dzięki wielkie za podpowiedzi. Spróbowałem na MaxRate=2, tresholdy zmniejszyłem do Normals=0,1 i Distance=0,05. W materiale również odkliknąłem Interpolation. Efekt poniżej. Jest lepiej, ale na pewno jeszcze nie zadowalająco. Do tego bardzo długi czas renderu. Na początku wyrenderowałem na tych samych ustawieniach sam region lustra i efekt był zadowalający w 100%. Jest możliwe ze inny jest efekt jak renderuję cała scenę, a jak tylko wyznaczony region? http://postimg.org/image/w7s7ic8of/
Napisano 15 Czerwiec 201510 l Irradiance map, interp. samples : zmień 30 na np.60 powinno to zredukować "plamistość" na posadzce (oczywiście render się wydłuży) Zmiana ImageSampler filter'a nie usunie artefaktów (jedynie wygładzi albo wyostrzy) by zoptymalizować czas: Global DMC, Noise threshold: 0,003 na 0,01 light cash, subdivs 2500 na 500 :) Edytowane 15 Czerwiec 201510 l przez Pleszer
Napisano 17 Czerwiec 201510 l Autor Kolejna próba... Tym razem puściłem render na Irr.Map , interp. samples = 60. Zostawiłem Noise treshold na 0,05 i light cache na 1000. (Na gorszych ustawieniach sporo szumu było). Efekt poniżej. Obraz w lustrze lepszy, ale wciąż nie idealnie czysty. Przy tych ustawieniach zostala troche ziarnistośc na brzegu rozświetlonej ściany ;/ http://postimg.org/image/aph464y9r/full/
Napisano 7 Październik 20187 l Nie widzę twoich ustawień ale się spytam. Retrace w light cache jest włączony? https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Light+Cache+Settings
