Takie stare radyjko wymodelowane według konceptu znalezionego na ArtStation :)
W ramach ćwiczenia texturowania.
Podpowiedzi mile widziane.
Edytowane przez Positive100
  • Odpowiedzi 28
  • Wyświetleń 7,2k
Witaj,
pokazałbyś mi mapki i UV tego modelu?
W momencie kiedy rozkładasz mapkę pod Substance paintera robisz ja automatycznie czy rozkładasz semami :D? Jest to chyba ważne nie jestem pewien czy odchodzi się od tego żeby ja rozkładać jak można wszystko w substansie zrobić i w miarę możliwości na layerach poprawić.
Co do strony technicznej ciężko mi się odnieść, ale jeśli chodzi o aspekt wizualny to bardzo mi się podoba :)
Ładny model, pokaż proszę siatki. Na siłę można się przyczepić do gałek chromowanych/metalowych. Jak dla mnie zbyt połyskliwe są względem całości. Ale to tak naprawdę się już czepiam.
Dzięki za opinie. Faktycznie z tymi gałkami trochę walczyłem. Sugerowałem się konceptem, ale nie mogłem się zdecydować czy to plastik czy metal... Wrzucam screen'a siatki. W wolnej chwili podrzucę też mapki.
To jest pytanie, nie zarzut. Dlaczego walce [gałki i nie tylko], zbudowane są na trójkątach, a nie na prostokątach [boki], a lico na trójkątach? Boki chromowanej obudowy również. Czy to źle jak pracuję na czworokątach i trójkątach?
gigant84 - w silniku gry ostatecznie wszystko jest na trójkątach. Pracować możesz na quadach i trisach, ale trzeba mieć na uwadze, że ostatecznie wszystko będzie zamienione na trisy. W związku z tym, przed wypalaniem mapek (normalmapy w zasadzie) warto użyć wersji z samymi trójkątami.
Wystarczy przy eksporcie pliku do OBJ. zaznaczyć w opcjach "trójkąty"? Czy muszę tą siatkę ręcznie przerabiać na trisy? Bardzo dziękuję za pomoc.
Ja właśnie zaznaczam tą opcje już przy samym eksporcie.
PS. Ten model cały składa się z trisów, tam na bokach też, tylko na screenie nie bardzo to widać. :)
Trochę "zremasterowana" wersja pnia drzewa. Dwie wersje trzonka siekiery, klasyczna drewniana i bardziej nowoczesna :)
Tekstury 2k
Dla porównania poprzednia wersja
Na pewno lepiej z normalkami już jest i detalem niż w poprzednim, ale zbyt monotonnie, a wear&tear bez sensy ulozony, tam gdzi enigdy by się nie zarysował (widac że jechane po cavity). Przez to ze wsunaleś jeden mesh w drugi (wiem, wygodne), nie masz żadnego detalu w miejscaych, gdzie taki by się nazbierał :D nawet ao tam nie ma, a co dopiero jakiegoś dirta. Na plus za to chamferki na krawędziach, jak widzę hardsurface dosłownie HARD, to mnie zgina w pół z nieradości LD
Nareszcie ktoś odpisał :) Dzięki Piro za konstruktywną krytykę, wiem co zje... tzn. co muszę poprawić :D
Nie da się ukryć, że wear&tear jechany po cavity. Powiem szczerze, nawet nie zwróciłem uwagi na to, że w miejscu gdzie wsunąłem jeden mesh w drugi nie wypaliło się AO. Przy następnym modelu zwrócę na to większą uwagę.
Pzdr.
Dron jest wymodelowany według konceptu z ArtStation. Świecąca lampa to tekstura "Emissive" w Substance painterze, z włączonymi post efektami. Nie dodawałem żadnych efektów w PS :)
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Nie znałem tej funkcji w SP. Modeluję obecnie łódkę i głowiłem się nad tym, jak w niej zapalić światła :)
Dronik na props, widać progress.
Kilka rzeczy mi się nie podoba: http://i.imgur.com/EARqMxs.png
Coś nie tak poszło z normalką? Strasznie facetkowanie to wygląda.
Oczko kamery aż się prosi o przezroczystośći jakichś obiektyw za nim.
Z punktu designu, kamera nie wyglądajakby mogła się ruszać góra-dół, tylko na boki w ograniczonym stopniu.
Poza tym, materiały można by rozbić jeszcze raz tyle, widzę tutaj zasadniczo trzy - niebieski, zołty i biały. zwaloruj niebieski i żółty, oprócz białego dodaj odrobine srebrnych i czarnych elementów. Więcej shotów pokaż - chyba że poszedłeś na łatwiznę, i silniki puste w środku ;-)
a szkoda, ponieważ turbiny z łopatkami wyglądają osom.
Z normalką jest wszystko ok, ten problem pojawiał się jak włączałem shadowsy w SP. Nie wiem co było grane, samo się popsuło i samo się naprawiło :D Wrzucam kolejny ss'y, dodałem turbinę (wcześniej jej nie było), dodałem też trochę detalu na kamerze żeby jakoś ją "poruszyć" no i pojawiło się też trochę srebrnych elementów, które faktycznie dały lepszy efekt, mimo to jeszcze będę nad nim pracował. Dzięki Piro za rady.
Poza tym kombinuję trochę nad wersją bardziej szturmową drona, na razie tylko HP.
Porzuciłem drona na rzecz tego radia wojskowego. :) Tekstury 2K
Mam nadzieję, że z tymi teksturami idzie mi coraz lepiej. :)
Popatrz na to radio a popatrz na radio którym otworzyłeś temat :D
Progress jest.
Geometria wyglada spoczko na tyle na ile widać, jedynie materiały nadal są bardzo simple. Polimer w ogóle nietrafiony, metal ujdzie, ale aż prosi o różnice na albedo i RGS.
Faktycznie nad polimerem muszę jeszcze trochę posiedzieć. Jeśli chodzi o różnice to są, być może, że za małe.
Racja jak popatrzyłem na tamto radio i na to, to jakiś postęp widać :D
Bardzo fajny, ciekawy model. Jedyne co bym zmienił do otwory w mikrofonie i słuchawce zrobiłbym ciemniejsze [czarne]. Doda to im głębi. Fajna praca.
Też prawda. W sumie to w tej chwili wygląda jak by słuchawka i mikrofon były zabudowane :D. Zaraz to poprawię. Dzięki.
Obecnie modeluję sobie aparat Zorki (albo Zorka :D). Tymczasowo tylko HP.
geometria coraz lepiej, ale tekstury cierpią na to samo - są super-płaskie. Popatrz na materiał obiektywu - wygląda jak solidcolor. Nawet masz z marmoseta przykla dobiektywu:
zobacz jak slicznie jest tam microsurface rozwiązany.
