Zestaw PC: 5000 - 6000 zl / 3DSMAx/ Corona/ Animacje
Niebawem zaczynam studia projektowe I bede zajmowal sie glownie srodkami lokomocji. Potrzebuje zlozyc jednostke PC dzieki ktorej sprawnie bede mogl pracowac w programach: 3ds Max plus Corona I mozliwe ze raz/dwa bede chcial przygotowac animacje.
Kwota 5-6k skupia sie tylko na jednostce osobno bede chcial kupic dwa monitory (jesli ktos moze rowniez polecic) po studiach chcialbym rozbudowac ta platforme do jeszcze lepszych osiagow. Z moich propozycji poprzednio na forum znalazlem ciekawy zestaw:
https://www.morele.net/inventory/info/LFLajY/
Czy ten zestaw bedzie dobry do moich wymagan czy moge prosic was o opinie? Z gory dziekuje za kazdy komentarz.
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 3,6k
Monitory polecam te:
https://www.morele.net/monitor-dell-u2415-698002/
W spoko cenie masz prawie pełne pokrycie sRGB. Nie mają PWM, więc nie męczą oczu, nawet przy sporej jasności.
Siedze przy nich codziennie długimi godzinami, często w nocy, i gdybym potrzebował trzeciego, albo monitora na chatę, to bym się nie zastanawiał.
Kup ryzena 1700 jak nie zamiezasz wsadzac wiecej niz 64GB DDR4. Duzo wydajniejszy procesor. Do tego plyte na B350. Jezu jaka cena GTX 1060. Za zaoszczedzone 400-500zł na plycie dla AMD kup lepsza grafike bo ta sie nie oplaca przez te bitcoiny. 1070 do tego sredniej sie oplacaja energetycznie. Szczegolnie te krecone.
https://www.morele.net/procesor-amd-ryzen-7-1700-3ghz-yd1700bbaebox-976368/
https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-ab350-gaming-amd-b350-ddr4-sata3-usb-3-1-gen-2-atx-1190008/
https://www.morele.net/pamiec-corsair-vengeance-lpx-ddr4-32gb-2x16gb-2400mhz-cl14-cmk32gx4m2a2400c14r-771107/
https://www.morele.net/zasilacz-enermax-triathlor-650w-etl650awt-m-641695/
https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-1070-g1-rock-8gb-gddr5-256-bit-dp-hdmi-dvi-d-box-gv-n1070g1-rock-8gd-977470/
Edytowane przez Sebazx6r
Obecnie moj komp juz sie nie nadaje wiec nie ma co nawet ulepszac tak jak poczatkowo myslalem. Co do programu lubie maxa ale nie lubie pracowac z vray duzo z nim pracy w coronie pracuje sie dwa razy szybciej. Dzieki za podeslane propozycje :)
O twojego aktualnego kompa nie pytam dlatego, żeby go upgradować. Chodzi mi bardziej o to, ze w procesorach jest mocny zastój, i jeżeli masz np i7 2600k, to musisz mieć świadomość, że upgrade do tego kompa z twojego koszyka, da ci TYLKO około 50% przyrostu mocy:
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=2340&cmp[]=868
1700 bez problemu krecisz do podobnych zegarow. Tak wiem ze X.
Sugerujesz, ze przy dobrym OC, nie ma różnicy wydajnościowej miedzy 1700 a 1800x?
nie ma różnicy między 1700X a 1800X są nawet egzemplarze zwykłego 1700 które ma ten sam score co 1700X kwestia jaki model trafisz. Dlatego najlepiej brać 1700X nie ma sensu 1800X
po prostu biorąc 1800X masz większe szanse na lepszy egzemplaż niż biorąc 1700X bo to w sumie to samo jest..
Słuchajcie,
Również zastanawiam się nad wymianą aktualnej stacji na nowy zestaw na bazie robiącego imponujące wrażenie Ryzen'a.
Praca w 2d i 3d (autocad, sketchup + vray, photoshop)
Zakładałem:
Ryzen 1700x (czy 1700 wystarczy?)
Ram 32gb (jaki? 2133, czy 2400?)
gtx 1050 (czy lepiej 1060, czy jakąś starszą np 960?)
256ssd + 2tb hdd
Zastawiam się nad chłodzeniem. Wiele słyszałem o oczywistym wyborze wodnego. Pytanie jednak, czy rzeczywiście jest to takie wskazane i co się z tym wiąże, czy np. trzeba jakieś płyny regularnie wymieniać, czy jest to rozwiązanie bardziej awaryjne? Oczywiście zmiana dotychczasowego buczenia na cichszą pracę zestawu byłaby miłym zabiegiem, ale nie jest to coś koniecznego.
Budżet ok. 5000zł. Oczywiście na samą stację bez monitora, myszy/klawiatury i systemu.
Przesiadam się z takeigo zestawu:
Płyta główna Asrock z77 pro4
Procesor Intel Core I7 3770K 3,5 GHz (3,9 GHz turbo)
Pamięć RAM kingston HyperX DDR3 2x8GB 1600 MHz CL10
Karta graficzna GF GTX 660 Gigabyte 2GB with CUDA
Dysk 1 Samsung SSD850 EVO 120GB SATA III
Dysk 2 WD 1,5 TB 64 MB cache SATA III
Napęd DVD +-RW
Karta WiFi PCI 150Mb/s
Zasilacz ATX 500W
Obudowa Take Me Trygon Silent
Doradzicie coś?
