RED 5 bis blender
Tak z ciekawości siadłem pierwszy raz do Blendera 2.8 i po tygodniu wydłubałem cuś takiego
  • Odpowiedzi 47
  • Wyświetleń 8,4k
precyzyjny model, miło popatrzeć. shading dobrze wyciąga detale
brakuje czegoś z zewnątrz? robisz tylko model, czy masz w planach scenę?
To mój pierwszy kontakt z Blenderam tak naprawdę to jeszcze nic nie wiem i nic nie umiem dopiero poznaje co jest co. Na zewnątrz brakuje świateł nie wiem jakie były, krzywizn poszycia, podziału blech w osłonach kół jest bardzo mało materiałów. Co do sceny to nie wiem ledwo się poruszam w programie a gdzie materiały światło i reszta.
Gratuluję wytrwałości. Mnie 2.8 tak bardzo męczy, że nie mogę go ogarnąć ;) - jako sporadycznemu użytkownikowi 2.7.
Fajny model - bardzo elegancko wygląda z tym shaderem.
Nie taki diabeł straszny jak go malują po trzech dniach idzie gładko ale to na razie podstawowe narzędzia co będzie dalej obadamy.
polka dot i michalo dzięki dzięki za komentarze.
Progresik mechanizm uchylania okna no i stop muszę gdzieś poprać nauki modelowania sakwy z płótna na drzwiach
Dzięki bardzo za linki. Przyjrzę się uchwytom dzięki za uwagę.
wyszło elegancko. pamiętaj, że owalne elementy metalowe są grubsze niż wydają się na zdjęciu. refleksy na metalu powodują, że obiekt zlewa się z otoczeniem na krawędziach. kiedy wrzucisz na te pręty refleksyjny shader z fresnelem, będą wydawały się jeszcze cieńsze
Zwiększyłem średnice do 10mm i wygląda znacznie lepiej i tak zostanie w rzeczywistość to chyba miało 5-6 mm troszkę mniej niż połowa grubości małego palca, ale trafił się inny problem lewa pokrywa okapotowania silnika otwiera się dokładnie po krawędzi prawa za czorta nie chce i nie wiem o co chodzi wywaliłem wszystkie modyfikatory a i tak nic to nie dało.
Dzięki za celne uwagi
Więcej nic nie wiem o konstrukcji w tej części a przez okna i drzwi i tak więcej nie będzie widać
zapowiada się dobrze. Będzie niesamowicie jeżeli następne pokolenie będzie mogło podziwiać historię dzięki VR i takim modelom jak Twój :)
Z braku jakichkolwiek danych wymyśliłem taki prosty sposób otwierania okienka w przedniej szybie. Przyrządy na tablicy rozmieściłem w taki sposób: zielony wysokościomierz, niebieski - skrętomierz i prędkościomierz, ciemny brąz poziom paliwa w zbiornikach, jasny brąz - przełącznik paliwa na poszczególne zbiorniki, czerwony wyłączniki dopływu paliwa- zwykły i pożarowy, żółty ciśnieniomierz oleju i temperatura oleju, fiolet - obrotomierz i temperatura silnika, jasny niebieski busola, czarny - zegar.
szczegółowość robi się imponująca, kliment ma konkurencję hehe. jesteś mechanikiem, skąd taka znajomość przyrządów?
powodzenia
Teoretycznie teoretyczny system przepompowywania paliwa. Polka dot nie nie jestem mechanikiem ale trochę się interesuje.
Podział blach na osłonach kół, fotel z pneumatycznymi podłokietnikami no i zaczynam obudowywać kabinę bo była wyciszona
Pierwszy render w Blenderze i tutaj mam prośbę o jakiś dobry tutek do cycles samemu zajmie mi to zbyt wiele czasu a tutków mnogość tylko chyba niewiele przydatnych
wyglądają fajnie.
W Szczecinie jest fundacja gerlach, projektująca zegarki z podobnymi wyświetlaczami, poświęcone polskiej historii.
Swietnie Ci to wychodzi, juz widac ze efekt koncowy bedzie przynajmniej dobry ;) Mozesz dac linka do tutoriala z ktorego uczyles sie blendera? Po zmianach w 2.8 sam mysle o tym zeby sie go nauczyc.
Mozesz zarzucic siatki tego szybkosciomierza przed Turbo smoothem/subdivision czy jak to sie tam nazywa w blenderze?
Dzięki nie uczyłem się z jednego brałem na warsztat po klei modyfikatory i szukałem na youtube po mniej więcej miesiącu muszę przyznać że było warto. Kłopoty były ogromne przez skróty mam wryte swoje maxowe wiele się pokrywa i robiła się masakra. Chociaż niewiele jeszcze wiem ale już teraz obsługa w porównaniu z maxem jest taka gładka, płynna no taka smooth. W tej chwili wydaje mi się że jest bardzo intuicyjny taki do ręki no ale chyba wszystkie programy ze stajni autodesk są takie toporne w obsłudze. Polecam zacznij i przetrwaj tydzień a sam zobaczysz.
Próbuje uzyskać inny srebrny na metalu a inny na płótnie taki zaszumiony ale coś mi nie wychodzi jak zmniejszę szum robi się metaliczny jak dodaje szumu to wygląda jak zakurzony chyba trochę potrwa zanim się ze srebrzanką dogadam
Dzięki bardzo w temacie Blendera jestem zieleńszy niż wiosenna trawka i wszelka pomoc mile widziana jest.
Dzięki bardzo troszkę się staram. A to już ostatnia kombinacja ze sterowaniem kurkiem paliwa nad deską rozdzielczą tam gdzie schodzą się cztery przewody paliwowe na zdjęciu przed startem do lotu coś tam jest no i samo się nasuwa i jeszcze iskrownik startowy na desce raczej tam go raczej nie było ale chciałem zobaczyć jak to będzie
Witam chodzi o subsurface scattering?. Tylko jak go zastosować to już inna sprawa poszukam czegoś na ten temat. Dzięki za podpowiedź
Ale jestem ślepiec od lat mam zdjęcie na którym widać zarys dolnego panelu i to już ostatni układ tablicy, może zagląda tu ktoś od mebli z lat 30-tych i wie jak wyglądał fotel z pneumatycznie nadmuchiwanymi podłokietnikami bo już długo szukam i nic
teraz tablice wygląda czyściej. Naprawdę fajnie się ogląda. Mam zegarek Fundacji Gerlacha (współczesny), Dywizjon 303 i gęba się uśmiecha patrząc na tablice przyrządów. Nie miałem świadomości, że tak bardzo trzymali się estetyki oryginalnych tablic Gerlacha przy projektowaniu zegarka.
Dzięki ale chyba góra tablicy była półokrągła próbuje wydobyć detale z jednego ze zdjęć jak się uda to całkiem się zmieni będzie półokrągła u góry będzie miała osłony przeciw słoneczne i będzie się schodziła w dół muszę tylko sprawdzić czy to nie jest okrycie na czas malowania
Wnętrze obije takim materiałem jak na drzwiach
A miał być szkoleniowy prosty modelik
na pewno nieźle się wyszkolisz na tym co robisz ;)
Olaf - coś tam pod czapkę wleci ale to pierwszy w blenderze jeszcze dużo wody upłynie nim coś więcej będe wiedział.
Jeszcze parę drobiazgów i silniczek no i będzie koniec
Oj przydały by się z wymiarowane rysunki bo takie ręczne dopasowywanie potrwa wieki
Ręczna pompa paliwa firmy Aera z 1933 eoku
piękne. mam nadzieję, że trafi do jakiegoś muzeum VR.
Dzięki za tak wysokie uznanie mojej dłubaniny, robię w 99% ze zdjęć da to pogląd jak wyglądał ale nie jest dokładne teraz robię inny model niż ten który był w samolocie i dopiero jak skończę to przerobie na zgody z oryginałem bo do tego mam sporo zdjęć a od właściwego tylko trzy.
