Render z tłem
Próbuję zrobić taką prostą rzecz, obiekt 3d wkomponowany w zdjęcie, obrazek 1, ale wychodzi mi to co na obrazku 2. Może jest jakiś inny sposób bo tu tło na różne sposoby owija się wokół obiektu.
  • Wyświetleń 4,2k
  • Da się. w scenie którą pokazałeś:  Pod cuba daj plane jako shadow catcher a w texture coordinate dla tła NIE object tylko window. Noda mapping można wywalić. Dwie uwagi: 1. obrazek do backgr
  • Ja zawsze uzywalem tego softu zeby zlapac odpowiednia perspektywe ze zdjecia: https://fspy.io/ potem sobie robilem plane'a jako shadowcatcher i renderowalem do czegos z alfa channelem. No a
  • Programik może się przydać, dzięki. Tak jak opisałeś kiedyś robiłem. Ale wracając do tematu, chcę w Blenderze tylko to co na pierwszym renderze, pomijając nawet problemy z perspektywą. Obiekt zrendero
Wyrenderuj cień i box, a tlo dodaj w kompo. Oczywiscie tło jest potrzebne do zmatchowania perspektywy ,ale juz w samym renderz go nie musisz miec. Mozesz tez wymodelowac otoczenia i na to zrobic projekcje by troche odbic z tego zlapac, ale zazwyczaj do backplate robi sie tez HDRI.
Zeby tlo sie owijalo sie wokol projektu musisz miec mapke zrobioną do ego. Czyli jakaś forme sferyczne cube lub cylindrycznego mapowania. HDRKi sa tak robione
W Blenderze nie ma takiej funkcji? To chyba nie jest coś skomplikowanego. Pierwszy render zrobiony w KeyShot niemal trzema kliknięciami myszy.
To jest prosta bryła i ostatecznie można by tak jak piszesz. Jednak coś bardziej postrzępionego wymagałoby wygenerowania jakiejś maski  i potem zabawa z usuwaniem tła renderu.
Myślałem też o płaszczyźnie pokrytej teksturą zdjęcia umieszczoną za obiektem, ale przy oświetleniu z przodu pojawiłby się cień obiektu na tej płaszczyźnie.
https://fspy.io/
potem sobie robilem plane'a jako shadowcatcher i renderowalem do czegos z alfa channelem. No a na koncu laczylem w Affinity Photo (czy tam jak ktos lubi w Photoshopie czy co tam chce. Swiatlo tylko trzeba dograc, zwykle najpierw uzywalem tego zdjecia z tla zamiast hdrki - czasami ideal sie spasuje.
Programik może się przydać, dzięki. Tak jak opisałeś kiedyś robiłem. Ale wracając do tematu, chcę w Blenderze tylko to co na pierwszym renderze, pomijając nawet problemy z perspektywą. Obiekt zrenderowany razem z płaskim zdjęciem w tle bez „postprodukcji”. Nie da się?
Z dopasowaniem perspektywy nie mam problemu. Perspektywę determinuje, wysokość i nachylenie aparatu i ogniskowa obiektywu, a ściślej odległość od obiektu. Proste geometryczne wykreślanie tych zależności nie zawsze daje właściwy obraz perspektywy. Z dopasowaniem perspektywy radzę sobie tak, że w przestrzeni w która chcę coś wstawić rozkładam folię 1x1m i robię zdjęcie potem drugie, właściwe, bez folii. Potem na przykład postać 3d którą chcę wstawić wstawiam na płaszczyznę, w założeniu 1x1m, i dopasowuję. Usuwam płaszczyznę zmieniam zdjęcie w tle i renderuję. Teoretycznie działa, ale praktycznie postać zawsze jest jakby trochę przechylona do przodu, a zatem i tak korekta subiektywna. Następnego dnia trzeba jeszcze raz popatrzeć i jeszcze raz skorygować, zawsze. Generalnie uważam że jak coś wygląda dobrze to jest dobrze.
Inna sprawa że bezkrytycznie akceptujemy wszystkie zdeformowane „czyste” zdjęcia.
3 godziny temu, zoom napisał:
Nie da się?
Dwie uwagi:
1. obrazek do background dodajemy jako zwykły "image texture"
2. rozdzielczość renderu musi mieć proporcje wybranego obrazka bo jest on dopasowywany do okna.
Metoda Nezumiego jest jednak znacznie lepsza.
Oczywiście obraz tła można też dodać w nodach przy compositingu.
Tu propozycja z nodami w compositingu:
Edytowane przez mrys
