Tak jak w tytule. Kiedy bylem na stancji wtedy jeszcze dzialal a gdy wrocilem z kompem do domu przestal (chodzi o ta licencje albo serwer czy jak to sie tam zwie - wyskakuje mi okienko z tymi przyciskami abort|retry|settings, mam nadzieje ze wiecie o co chodzi). Nie wiem czy ma to cos do rzeczy ale tam mialem neta po lanie a tu mam neo. Jesli ktos mial taki problem i wie jak go rozwiazac to z gory dziekuje za pomoc
  • Odpowiedzi 19
  • Wyświetleń 1,9k
Zainstaluj go jeszcze raz i po problemie.
Hmmmm.... odezwij się na prv co się dzieje dokładnie
Hej
Nie wiem czy rozwiazales problem czy nie, ale ja akurat wiem co z tym jest
Sam stracilem neta ( dlatego tak cholernie zadko tu bywam ) i brazil potrzebuje polaczenia z siecią zeby dzialać.
Zalatwia sie to tak, w menadzeże urządzen ( czy jak to sie tam nazywa ) dodajesz karte sieciową, zwie sie to Microsoft Loopback ( nie jestem pewien czy Microsoft, ale napewno Loopback ) to symuluje ze masz jakies polaczenie z siecia, i brazil dziala. Nie pisze od siebie wiec dokladnie nie sprawdze jak tam to jest, ale jakbys dalej mial problemy to postaram sie to zobaczyc dokladnie ( tylko z czasem odpowiedzi bedzie problem :)
a ten loopback potrzebuje jakies specjalistycznej konfiguracji? pozyczylem brazilia i mam podobny problem :(
Z tego co pamietam to nie, sprobuj ustawic wszystko standardowo a jak nie zadziala to... to sie pomysli :D
Nie wydaje mi sie zeby brazil wymagal poleczenia, jeszcze jak siedzialem na modemie to uzywalem brazila kiedy nie bylem polaczony, a newet jakby wymagal to i tak cos nie tak bo ja mam poleczenie. Niestety twoj sposob tez sie nie sprawdzil. Ciagle ten sam komunikat("licens buffer is null") czy jakos tak :/. Jak mozesz to podaj konfiguracje tcp/ip, Gripi jesli masz ustawione na automateczne ip a nie korzystasz z modemu to nie zadziala
a u mnie brazil wymaga połączenia LAN lub włączonej karty sieciowej, wcześniej wyskakiwał jakiś błąd związany z licencją
probowalem auto i z nazwa, tak i tak nie dziala, a lacze sie przez neo.
Brazil musi miec polaczenie sieciowe...Problem moze tkwic w firewallu jesli takowy masz to pozwól aby 3dsmax.exe laczyl sie z netem...
Nie masz przypadkiem netlimitera, albo innego programu, który kontroluje ruch w sieci? Jesli tak to odinstaluj (samo wyłączenie nic nie da)
Jak mialem neta po lanie to bylo ok. A jak przesiadlem sie na neo to szlag go trafil :/ i wiem ze to na pewno nie wina firewalla, bo wczesniej mialem taki sam zestaw jak teraz i dziala, a newet wylaczanie i zezwalanie na przechodzenie przez firwalla nic nie daje :/. Niedlugo bede mial neta w kablowce zobaczymy moze to cos zmieni.
Jak bede w domu to popatrzam co ja tam poustawiane, moze jeszcze dzisiaj wieczorem uda mi sie napisac dokladnie co i jak, ale obiecywac nie moge :-)
A jak mialem netlimitera to mi nie przeszkadzam w niczym, tak samo firewall, 3d max byl zablokowany firewallem.
Witam.
Ja mam dokladnie tego samego syfa. Pracujac na max'ie 5 i brazilem 1.0.0 nie bylo zadnych problemow z licencja. Przesiadlem sie na max'a 6 i brazil 1.2.52 nie dziala, tak samo 1.2.21 (u znajomego bez problemu). Wsykakuje to idiotyczne okienko. Nic nie daje zmiana na "znany port TCP". Dodatkowo wczesniej wyskakiwal mi blad, ze Mental Ray nie moze polaczyc sie z TCP/IP, teraz jakos sie nie pojawia. Firewall maxa nie blokuje, zreszta wczesniej gdy go nie mialem tez to wyskakiwalo. Dodatkowo Vray tez nie chce mi licencji pobrac wiec mysle, ze problem moze byc po stronie Max'a. Licze, ze wspolnymi silami cos wymyslimi...Acha tez mam neo, ale watpie, ze to sprawa sieci, bo kiedys mialem modem i tez nie chodzilo z max'em 6... Jak cos bede wiedzial dam znac, a teraz nasluchuje, bo moze ktos uratuje nas pierwszy ;]
a ja mam maxa 5 i mi chodzi brazil jak mam połączenie z internetem a jak nie mam to wyskakuje okienko z jakimś problemem
Nie wiem o co z tym chodzi ale to neo jest chyba jakies lewe. Przesiadlem sie na neta z kablowki, zainstalowalem maxa 6 do niego brazila, v-ray i wszystko smiga, wiec nie wiem o co jest grane. Moze ten syf co sie instaluje z neo robi jakis burdel w systemie, na prawde ciezko mi cokolwiek stwierdzic. Wiem ze to nie rozwiazanie problemu, ale moze komus to w czyms pomoze.
pozdro for all
co do neo, to na pewno nie ten " zainstalowany syf" robi burdel, bo ja softu stworzonego przez wielkich tworcow z tepsy nawet nie instaluje, a i tak mi nie dziala. Ale moze to byc rzeczywiscie sprawa tej karty sieciowej, czy raczej jakiego lokalnego polaczenia. Powiedz jeszcze jak mozes PAWELKOS, czy kablowke masz podlaczona przez jakis modem czy karte sieciowa...
