Problem.
Widziałem na innym forum taki tutrioal co można wyciąć dziurę w boksie za pomocą drugiego boxu. A dokładnie to było tak że robimy box i później 2 i wycinamy w pierwszym taką dziurę jak box 2.
  • Odpowiedzi 21
  • Wyświetleń 2,1k
to się nazywa boolean, znajdziesz to w compound objects i w maxowym helpie :)
Boolean - to jest to :)
Jeśli nie wiesz jak działa poszukaj tutaj na forum albo w helpie programu, którego używasz, pod hasłem "boolean".
pozdr
compound objects -> boolean -> pick operdant b ( czy jakoś tak ) i zaznaczasz box który ma robić otwór w pierwszym...
ps. naprawdę w tym tutorialu nic nie było o tym napisane??
pozdr
z zakłądce create(po prawej)
standard prim>compound
najlepiej zaopatrz się w powerboolean
Po prawj stronie jest taka strzałka pod nią są jakieś kwadraciki a niżej pisze StandardPrimitives, wciskasz to i wybierasz CompoundObj
zaznaczasz jeden obiekt klikasz boolean, pick operand B, wybierasz drugi obiekt a potem rodzaj operacji, union, A-B, B-A itp... To tak bardzo w skrócie
To ja jeszcze taką radę Ci dam: staraj się w miarę możliwości nie używać boolean'a, w ostateczności, kiedy nie masz już zamiaru nic robić z tym obiektem.
Jeszcze jeden problem. A mianowicie załadowałem plik jpg. do material editor ale nie da się go nanieść na teksturę.
Pliki z teksturą ładujesz do kanału diffuse jakiegoś materiału:
Zanaczaś kulkę z materiałem, klikasz wtaki kwadracik obok diffuse, wybierasz pozycję bitmap i wybierasz plik z birmapą.
kolejny leniwiec :(
masz maxa wiec przeczytaj calego helpa, wszystkie tutoriale, oraz user reference. tam jest mapisane wszystko o wszystkim, z pewnoscia sa odpowiedzi na twoje pytania i opisy wszystkich funkcji o ktore pytasz
no, to wszystko ;)
sprezynke o ile pamietam splinem
Heh, mamy swiezaka w 3dsmax.;) ;). Ale dobra ja sie nie pyskuje bo ja jestem nowy na forum to tez moze byc ze mna podobnie wlasnie tu. Ale mysle ze forum nie jest takie trudne w obsludze jak max. ;) Heh a poza tym tak jak mowil Kome. Poczytaj helpa do maxa (klawisz F1) a Ci sie troszeczke rozjasni wszystko. Tym bardziej ze max ma go bardzo wyraznego. A taka najprosciejsza sprezynka??? Przepis:
1. wejdz w create > shapes > Helix
2. wstaw na scene ksztalt i przejdz w zakladke modify.
3. Ustaw tam wedle uznania i zaznacz "renderable"
4. wyrenderuj.
5. jak chcesz widziec zadatek efektu w viewporcie bez renderingow zaznacza w modify tego shape'a "Display render mesh"...
Thats it.
P.S. To forum jest extra... Mysle ze bede zesciej tu bywal i postowal...
Ej, no co Wy... wchodzisz w create/dynamic objects/spring. i masz sprężynę. Mozesz okreslać nawet jej parametry fizyczne, podczepiać ją, o ilości zwojów, grubości i dokładnosci modelu juz nie wspominając.
Ups... czyżbym jednak o nich wspomniał?
PS. Tam jest równiez Damper, czyli tłok. Podczepiasz do modelu i działa zgodnie z własną definicją.
Ten temacik to jest dla Vorka i Tweety`ego ;) a tak na serio to mozna nawet ze splajnów spręzyne wymodelować :D
