Witam kolejne moje podejscie do zrobienia mojej stancji..:)
Pare miesięcy temu robiłem podobny temat ale WIRUS!! Zabił mi scene z zalążkiem modeli i straciłem ochote.. a więc teraz ją odzyskałem.
Soft 3dstudiomax7 + Vray 1.46...
No to lecimy z tym koksem..
Referki: [nokia 3220 ;( ]
Dla chętnych jak to z ułożeniem mebli wygląda! http://lewandowski.ovh.org/rendery/stancja/stancja.mov
Narazie postaram się modelować okna drzwi itp. (okno pierwsze od lewej traktowac z przymrużeniem oka)
Edytowane przez rudylew
  • Odpowiedzi 97
  • Wyświetleń 13,9k
Daje zbliżenie na okno.. i render z gi z rana..
teraz widze, coś nie tak z tą klamką.. ale to szczegół.. narazie za bardzo nie ma rzeczy w tej scenie ale cierpliwości :)
Edit+
Poprawione okna!
Narazie za wiele nie ma do oceniania ;-)
Szczegóły są najważniejsze :D
Mi się wydaje że ta ławka szkolna to jakaś przymała w stosunku do okien ;) przynajmniej u mnie w liceum są większe
Czekamy na apdejty
Dzięki za koment :)..
Szczegół poprawiony jak widać..
Ławka jest odzwierciedlona w tolerancji 1-2 mm, taka już jest a parapet jest na wysokości 1 m.. Rzeczywiście mała ta ławeczka :)
diabeł tkwi w szczególach:D
lawka rzeczywiscie troche przymala sie wydaje ale jak tak ma byc no to ok, pozdr
Oczywiście!! :)
|--> Next update:
na razie jest dobrze
jedynie to spiczaste zakonczenie karnisza mi sie nie podoba
Przy nstp. okazji przytępie ten element karnisza...
kolejny update..
ma Ktoś komobinacje na teksture oparcia bo nie mam takiej brązowej jak gdyby frota. Materiał coś jak od pudełeczka na pierscionek :) takie białe włoski malutkie ma..
cos proporcje mi nie pasują
podaj wysokości: blatu, parapetu, gornej krawedzi otworu okiennego i sufitu
Blat stołu: 740 [mm]
Blat ławki: 700[mm]
Parapet: 990 [mm]
Górna krawędz otworu okiennego: 2185 [mm]
Sufit: 2468 [mm]
czyli u góry między otworem a sufitem jest równo 283 [mm]
Wszystkie wymiary podane od podłogi.
Na moje się zgadza, nie moja wina ze własciciele skopali mieszkanko..cos kiedyś narzekali na architektów :D..
Jak dodam że to jest taka piwnica? to bedzie wytłumaczeniem :)
no to zes skopał w maxie, bo pomierzył w PSie (przy założeniu wysokosci sufitu) i wiekszosc sie zgadza, ale blat wychodzi na wys. 60cm :)
Poprawione rzeczywiście miałeś racje.. na podłodze mam boks i był nie tą scianka przyłozony :) czyli równo 100 [mm] w dół go dałem i looz ..jak teraz wygląda?
Hehe powiem, że za czysto tu:D Na zdieciach burdel był konkretny :P A tak serio to dobrze Ci idzie a materiał to nie wiem :/
Update.. Szafki... rendery testowe bez gi bo słaby komp... i nie chce mi się czekac.. przy materiałach dam gi..
i plakacik :) dla otuchy wzroku..:)
Jaką metodą najlepiej zrobić zasłonkę ?
powiem tak, wizek nie umiem robić ale jakby był mniejszy szum i mniejszy wzór na wykladzinie PCV na podłodze to prawie real (pomijam fakt że pusto ale pracujesz dalej)
hm, firanka to taka troche porazka, juz pomijając fakt, ze nie ma tekstury. moze wyłudź od kogos cyfrowke na jeden dzien i zrob sobie wycieczke po sklepach z firankami :)
przede wszystkim jest zbyt gładka. po pomarszczeniu powinna miec około 50% normalnej długości a u Ciebie to pewnie jest z 90%.
no i nienaturalnie zawija się za ławką
podloga strasznie plaska. przydałby sie jakis bump + efekty w stylu brushed metal
drewno też za matowe. również daj mu jakieś takie bajery (szczegolnie w górnej części szafek po lewej stronie powinno sie odbijać okno)
jak oswietlales scene? bo wyglada co najmniej dziwnie.
Kolejna odsłona firanki.. :) inny materiał i poprawione modelowanie.
Co do oświetlenia jest to piwnica i jak na ok. 38 m kwadratowych dwa okna powoduja że jest za ciemno i podczas dnia .zapalone mamy czasami światła. :)
patry jak byś zobaczył wcześniej.. w pierwszym poscie jest referka.. pierwszy obrazek od lewej.. zobacz i porównaj :) !
gdzie ty masz taką ładną stancię, zebyśće widzjeli jak muj pokuj wyglonda(w akademiku)
Do "gumi3": Bo widzisz, autor tej wizki jest studentem, a Ty, jak sądzę portierem... ludzie zmiłujcie się, takiej grafomani to dawno nie widziałem...
Panowie nie kłucić się..! :D
gumi3 Polecam pisać w Word'zie.. i F7, a potem wklejać na forum.. sam czasami tak robie :) i bez wymówek!
Update żeby nie było że nic nie robie..ale i tak już za 2 tyg. sesja.. w środe mam test zaliczeniowy pisemny.. więc sami wiecie :(..
dalem dywan i monitor w fazie jeszcze modelingu..ale chodzi mi teraz głównie o oświetlenie.. to wogóle się nadaje ??
ps. gdzieś tekstura dywanu uciekła :/
skoro jest tak mocne światło z zewnątrz że widac je na szafie ..to po co je zasłaniać żaluzją i dawać włączone światło w pokoju. Wiem że pisałes że masz tam strasznie ciemno .. i czasem trzeba włączać oświetlenie w dzień .. ale w takim razie zmniejsz natężenie światł zewnętrznego.
strasznie ciemno w tej szafie, bałabym się jej.
a reszta za jasna (znaczy, zbyt równomiernie jasna), jak jest światło od zewnątrz to zrób je ciut bardziej żółtawe i obszary nierozświetlone przez nie zrób ciemniejsze. lampy bym nie włączałą, ładniej będzie jak będzie światło tylko przez okno.
kolory są trochę bure, takie to wszystko szare, jakiś kwiatek wstaw przynajmniej
jak dla mnie to te okragle nogi od stolu sa za grube.. promien 2,5cm by wystarczyl
Witam wszystkich jeszcze raz... po raz nie wiem który.. wracam po ponad sześćio miesięcznej przerwie do maxa i do projektu... dzisiaj zainstalowany i odpalony [3dsmax8+Vray].. i kolejne efekty...
Update do sceny z mojej stancji..
Byłej stancjii.. jak to bywa.. właściciele nie byli ze mnie zadowoleni.. a bardziej z za głośno granej muzyki.. i imprez. :) :D Ale mam pare forografii i z pamięci bedę odwzorowywał poszczególne elementy i układy..
Tym razem mam nadzieję, że ukończę tą scenę.. trzymajcie kciuki. :)
Zrobiłem jeszcze głośnik niskotonowy.. :) i lampkę...
scena nie posiada tekstur bo wszystkie wywaliło jak reinstalowałem system .. narazie modele bez materiałów.. wszystko po kolei się postaram robić.
shader monitora chyba powinien byc czarny i cos sie zrąbało przy nogach od krzesla (te ciemne plamy na zgieciach).
pozdrawiam!
JunioR dora poprawie to.. dzięki :)
Malutki update do sceny.. klawiatura.. zastanawiam się czy robić na niej symbole bo chyba ich nie będzie widać.. na końcowych renderach, tak myslę
Update..
Parę fajnych dodatków..
ach.. linijka nie wyszła ponieważ użyłem materiału nie v-ray'owskiego :) poprawie
edit,.
Mało ale to mało czasu na siedzenie i rzeźbienie w maxie.. :(
nie mam doświadczenia z kaustyką ..
No i kolejny post pod postem :(
jedziesz bo robi sie ciekawie...:)
Znam skądś ten flakonik:) Hyhy:]
Powoli powoli oczek bo nie mam czasu czekac na te rendery na moim sprzecie 1 ghz :(, przesiadłem sie wczoraj na Intel centrino duo na HP i przyśpieszenie pracy kilkukrotne :)
przygoda ze szkłem i mam kolejny render, włączona kaustyka ale coś jej nie dostrzegam, oświetlenie wiem że słabe.
Podszkolę sie na tych modelikach trochę i będą one później użyte w scenie.
pozdrawiam i zachęcam do postowania.. Czy jednak nie mam żadnych błędów i wszystko jest zaje.iste
no, nie dziwie Ci się u mnie z czasem też marnie.. A co do pc to nie jest tak tragicznie, ja mam też 1ghz:P Coś tam się da zrobić:P A jakie masz ustawienia kaustyki? Może za mała liczba fotonów?
Cześć , mam coś takiego.. problem właśnie jest w oświetleniu tej sceny.. co o tym sądzicie bo ja patrze i patrze i nie wiem jak zrobić aby to swiatło naturalnie wyglądało.. prosze o pomoc ..
sufit jakoś dziwnie jest zrobiony ... że taki ciemny przy ścianie. Jak go zrobiłeś ?
cztery światła VrayLight 3 typu plane i jedno dome. i direct wbija się zza okien....
jeden plane wbija z za drzwi i jedno też direct do lampki
sufit jest zrobiony z boxa :D
o, dawno tu nie zaglądałem :)
światełko mi sie nie podoba i w ogole dziwny pomysł na oswietlenie. dome'a wywal, plane'a za drzwiami tez (w koncu mozesz zrobic drzwi zamkniete). lampke bym zgasił, bo w koncu jest dzien, a i tak robisz sloneczną pogode. no i skoro wrzucasz tego directionala (slonce) to zrób tak, aby cos naprawde oswietlał i dawał ładne ciepłe kolory w GI. widok za oknem powinien być stanowczo bardziej przepalony.
cześć mkk3a zasugerowałem się Twoją podpowiedzią, to znaczy zostawiłem tylko 2 swiatła vraylight typu plane w otworach okiennych i directa jest o wiele naturalniejsze światło jednak.. zbyt ciemne. a2e65fffa9c494e4m.jpg
po zwiększeniu wartości multiplier z do 30 powstało coś takiego..84b05177cf593c43m.jpg nienaturalne światło od podłogi strony :(..
może ktoś wie jak tego się pozbyć? albo jak mogę doświetlić tą scenę..
