Oj dawno maxa nie odpalałem przez szkołe, ale czas zacząć coś robić.
Założenie jest proste lecz nie wiem jak tam z moimi umiejętnościami....
Scena przedstawiać będzie kolejke kopalnianą która własnie wjezdza do kopalni. Kolejka jak i wiekszość torów będzie na zewnątrz zaś przed nią ciemny tunel(coś takiego jak w artystycznym szkicu poniżej).
  • Odpowiedzi 41
  • Wyświetleń 3,4k
No to jedziemy z koksem
pierwsze podejście do szyn .Prosze o pomoc co poprawic? a może zacząć od nowa ? oczywiście jeszcze detal dojdzie ale nie wiem czy potrzebny bo tory nie będą blisko i tylko kompa zamuli....
to są zwykłe boxy tylko po to żeby coś pod torami było:]
dzięki za komenty wiktor i cała reszta
Zaczełem męczyć drewienka ale sam już nie wiem...
Hmmm uformowane fajnie te deski ale zrob je grubsze i podsyp kamieniem to wszystko tak zeby kamien siegal do polowy wysokosci deski :) Tzn to jest propozycja :) Bo to troche slabe sie wydaje... Z drugiej strony nie jest to zle bo jak to ma byc WAGONIK to wszystko jest spoko - zalezy ile wegla powiezie ;) No chyba ze zlota :D
Można zrobić kilka kamyków, potem uformować prosty nasyp i na koniec kamyki rozrzucić scatterem po tym nasypie. Jedyny problem to to, że może ostro wzrosnąć ilość poly na scenie.
to zalezy od tego czy te kamienie beda widoczne bardzo czy troche mniej, jestli mniej to lepiej displacem a jesli bardziej to zostaje rada slayera. mozna ewentualnie polaczyc techniki i np. blisko kamery zrobic scattera a dalej displace'a
Coś tam wymyśle ale teraz potrzebuje ref. kolejki ... ma ktoś może bo na googlach cos znalazłem ale w wymiarach 180:200 i tylko front a po angielsku nie wiem za bardzo jak to napisać :]
Sory za post pod postem ale wrzucam taki trzon od łopaty(krzywy bo wyciosany z drewna [bida])i nie wiem czy tak zostawić czy może troszke przesadzone i zrobić bardziej prostą...?
Jeszcze Versja2 troszke bardziej wygładzona
Przynajmniej postaw szyny na podkładach a nie deskach, a mocowania jeśli już są to powinne być na każdym podkładzie a nie co czwarty. A jeśli jest to kopalnia gdzie są stalowe szyny i wagon z żeliwa to znajdujemy się w czasach kiedy umieli robić gwoździe, prawda? Więc po co komu ciosany trzon drewniany, jeśli można wziąść dłuższy kij i wbić za pomocą gwoździa krótszy trzonek. Chywa szybciej??
No jeśli wszystko jest z drewna nawet sam szpadel no to rozumiem...
Słuchaj specjalisty prawde ci powie, ale te deski to dla klimatu mają być a nie dla realizmu :D chyba dobrze myśle nie ?
Więc tak
1.Chciałem oddać mocno tamten klimat ale nie pomyślałem
2.to są łączenia szyn, mocowania dojdą
3.Zrobie nową łopate
Dzieki za pomoc
Ale naprawde to nie potrzebne są kamyki bo je się używa tylko do dorów tramwajowych i pociągowych a kolejki w kopalni nie potrzebują kamyków tak zwanego tłucznia kórego celem jest przenoszenie wielkich obciążeń. Jeśli zrobisz podkłady minimalnie zagłebione w ziemi i to podkłady o przekroju kwadrata to moim zdaniem będzie o wiele ładniej no bo w jaskini to już inna bajka wogle powinny stać na podłożu które jest przecież skałą, była będzie większa i będzie żucała o wiele więcej cienia sprawiając wrażenie większe ilości szczegółów.
http://www.il.pw.edu.pl/~zuraw
http://www.strunbet.pl/
MOzo to pomoze
Pozdro
Hm chłopie pod tory daje sie tzw podkłady nie deski-popraw koniecznie -> odsyłam do masy własnej lokomotyw i ich uciągu -> co za tym idzie masy jaka osiągaja squady kolejowe...
Damuś ja sie nie znam ale nawet w takich starych ...?
No więc mini update w postaci mocowań(deseczki jeszcze są ale dzisiaj się tym zajme)szyny3ry8.png
Edit :
a no i cały czas referek wuzeczka szukam ale nie moge nic znalesc.....
troszke za cienkie te belki, ogolnie one są bardzo grube twoeje wyglądają troszke jak z plasteliny, nie wiem co jest to co łaczy szyne z belką, przynajmnej tam powinny bys sroby
hcpiter - śruby wstawie :] bo zapomniałem .
BrundeQ - Dzieki :]
O boże jak ja dawno nie otwierałem maxa ale trzeba wrócić ...
pierwsze podejście do wózka
ladnie ladnie ale chyba potrzeba wiecej szczegolow ;] moge byc upierdliwy dzisiaj, nie zdałem na prawko :(
Współczuje ... :/ a kurde ten wózek już ma 600 ponad elementów ;p i mi już tnie na nim więc będe musiał zrobić przegląd i co nie potrzebne wywalic lub zmniejszyc MS!
hmm a pokaz widok z viewporta bo moze to render tak splaszcza sprawe :)
hmm chyba masz za dzuo poly w tych kołkach ( gwozdziach) , wydaje mi sie ze widocznej straty jakosci moznaby to odchudzic duzo... koła zreszta tez
Gwoździe mają gęstą siatke bo są importowane i edit poly + turbo smooth zamieniło się w Edit mesh. Co do kół mają one na vievporcie ms na 1 .
Dziś zajme się drewianym przystankiem, taka plandeka na słupkach prosta będzie, a na niej nie wiem narzędzia może ...
Ale najpierw lece pobrykać z qmplem na qadach..
Przepraszam za post pod postem , ale zanim wyjade to taki zarys oco mi chodzi
zawsze mozna edytować a nie przepraszać:P no fajnie pewnie bedzie ale to ujecie jakos mi nei podchodzi, pozdr
Witam !
Własnie wróciłem i odrazu zabieram się do pracy...
Ujęcie byle jakie :*
Edit :
No to pierwsze postępy i próba tex
mi sie ostatni update nie podoba, wszystko takie jak z plasteliny :)
to ostatnie niebardzo, albo schody są za duże albo daszek za nisko,
platforma jest za cienka i niema żadnych belek które by to jakoś trzymały
zakończenie schodów jest dziwne.
Słuchaj Ani ona ma zawsze racje :p konstrukcyjnie to faktycznie leży - jesli zależy ci na realiźmie w tej kwestii musisz poprawić
Wyśpie się i zabiore się do pracy ,bo żeczywiście teraz jak patrze to mi też update się nie podoba
Bruneq - postaram się jakoś to przedstawić...
