Avatary...
Przegladałem sobie info na temat avatorów i w regulaminie są pewne braki pisze tam bowiem ze mogą one osiągać 10 KB
W praktyce zostało to ograniczone niby do 8,8 KB
Ale może mi ktoś wyjaśni tu cytuje nasz server:
"Your file of 8.8 KB bytes exceeds the forum's limit of 8.8 KB for this filetype."
Więc moja propozycja w związku z tym jest taka wyjaśnijmy precyzyjnie ile avatar moze mieć, i poprawmy bowiem 8,8=8,8 tak mnie uczono w szkole, za tem server ma zdaje sie gorączkę czy coś...
..Adku ? :|
PS
Ja sobie poradziłem i ubiłem kolanem ten pliczek do jeszcze nizszych wartości ale...
  • Odpowiedzi 27
  • Wyświetleń 3,6k
Owszem czasem jak jestem nie wyspany to jak dziecko marudze.
Po 3 godzinach kompresowania animki w gifie, wyjetych ze snu pomarudzić muszę.
Więc ile to dokładnie ma mieć ten avatar ktoś wie ?
8,8 kb moze nie rownac sie 8,8 gdyz
adek ustawil
8,800 a twoj plik moze miec 8,810 kb itd
No to wreszcie troche konkretów, dzięki Illy domyślałem sie ale wówczas sugeruje napisać informacje że avatar ma mieć 8,7 KB i wszystko bedzie jasne, mam rację ?
Choć osobiscie wole by zostało 8,8 a wielkosc na dopuszczenia na server była 8,900 KB i tyle ?
da rade ??
Wydaje mi sie ze to nie jest takie proste. Bo to co jest wyswietlane w twoim panelu avatarowym (wielkosc pliku) jest generowane dynamiczne z panelu adka. Wiec nie mozna tak sobie tego zmienic. Tzn. pewnie mozna wywalajac kod. Ale wtedy gdy Adek bedzie chciial zmienic, bedzie musial robic to 2x. Raz w swoim panelu admina a drugi, recznie w kodzie.
No tak to proponuje wrzutkę w tekscie regulaminu dla całkowitej jasnosć i opisanie tego jako 8,7 KB bedzie naj mniej roboty bez dłubania w kodzie...
PS
Na animce jak napisał Dariusz, choć nie chodzi tu o marke raczej o klimacik i oddanie pewnego charakteru.
Kome ty z tych zabawniejszych :p
Nie no powaznie chłopaki ja tylko chciałem by regulamin nasz kochany lepiej funkcjonował jak wpraktyce wyłapuje coś co jest w jakis sposób niepoprawne czy samo sobie przeczy to widząc to automatycznie alarmuje...
Ze tem proponuje poprostu zmienić napis w edycji avatora z 8,8KB na 8,7KB i temat jest załatwiony.
Dalej jest wątek w regulaminach o avatarach i on pozostaje w tyle więc sugeruję jego uaktualnienie - sam nie moge bo nie jestem uprawniony - choc ciekawe bo 2 wpisy jakie tam są jedynie dokonane były dokonane przez memberów (nie modów czy wyzej) ale to tylko jakaś zmyłka drobna pewnie.
I to tyle nie ma tu marudzenia juz wiecej.
Nie da sie ukryć ale chyba zgodisz sie że mozna by to poprawić i to drobnym nakładem sił.
po co, max rozmiar to 8.8000000000, jak masz taki rozmiar to wejdzie, jak masz o bita wiekszy to nie wejdzie, po co to zmieniac,
Głównie po to ze w regulaminie ciagle widnieje 10 KB to 1.
2 to to że różnie programy maja różna dokładność celując w 8,7 zawsze jest ok zaś w 8,8 może sie okazać iz nie koniecznieprzecież wiesz o co chodzi no albo x
Wszystkie avatary na forum są przekształcane na gify, ale chodzi mi możliwość dodawania gifów ezpośrednio przez usera. Animowanych oczywiście.
a jeszcze istnieje taka możliwość że te 10 kB Adka to prawdziwe kilo bajty czyli 1024 na każdy bajt, a twój rozmiar był podany w pseudo kilo bajtach czyli tysiącach bajtów.
Warto by dodać punkt w regulaminie:
Każdy user ma obowiązek zapoznania się z teorią informatyki.
eh
to jest forum grafików nie ionformatyków ponadto tego czy to sa prawdziwe czy nie niewie nikt po za decydentem póki o tym nie poinformuje reszty ponadto 8x1024=8192 a nie 10000 więc twoja teoria padła z automatu.
Zreszta mnie informatyki nie musisz akurat uczyć. Nic to jak tak to wyglada kończe z tym watkiem niech sobie ten regulamin wyglada jak całe polskie prawo w sumie moge mieć to w nosie i omijać go jak podatki skoro jest taki opór.
Proponuje ze tem poprostu zlikwidować wszystko avatary, podpisy i icki na rzecz numerków.
Będzie cudnie stronki beda sie otwierały natychmiast serwer wreszcie odetchnie świrzym powietrzem bo bedzie mógł złapać oddech, a wszyscy ci co lubią inaczej odejdą na skutek wzrostu wskaźnika samobójstw. Podpisuje sie oburącz jak cos ma być psu o kant d potłuc to niech nie będzie wcale.
Odmeldowuję sie polsce gratulujemy mentalności
Po 1 dodałem za nim powstał ten watek oglądasz go własnie Illy
Po 2 nie foch tylko analiza charakteru wypowiedzi
po 3 jak zwykle torpedowane dobre checi
1. wytlumaczylem ci ze skoro jest ustalony limit na wielkosc avatara to taka mniejsza lub rowna wielkosc wejdzie, i tak jest w panelu avatarow
2. znalazles blad w regulaminie ze niby 10 kb to napisz pm Adkowi i bedzie lada chwila poprawione, ja tak zawsze robie, nie zakladajac watkow
ad 3, jakie dobre checi?
Najwyrazniej trzeba bo nie wiesz ze liczy sie rozmiar pliku na serwerze a nie w total comanderze
tyle odemnie
illy nie czytasz dokładnie.
problem polega na tym ze nawet info 8,8 KB jest mylace widzisz nasz server miewa problemy i nie łatwo mu ufać, kiedy masz avatara w dowolnym akceptowalnym pliki i ma on 8,81 KB a kozystaż z najprostrzego darmowego softu nie wiesz ze przekroczyłes limit a server podaje ci bzdurna informacje od której zaczołem ten watek, zas program graficzny nie podaje wielkosci mozesz zapytać systemu o wielkosc ale dalej nie wiesz czy jak ktoś pisał powyzej k= 1000 czy 1024 Dlatego zaproponowałem zmiane napisu informujacego na 8,7 KB w engine forum tam gdzie sie dodaje avatary i temat w dużej mierze jest załatwieony bo każdy wie ze do 8,8 KB nie więceji moze mieć 8,79 nie wnikając w szczegóły. Nie bedzie tez rzucał nieparlamentarnych zwrotów bo mu serwer nie napisze juz sprzecznych informacji to tyle.
a PM nie zawsze Adek odbierał wiec staram sie przez propozycje o ile mi wiadomo to własciwy dział a pewnie moze to załatwic jakiś mod nie koniecznie ten biedny Adek dlatego tutaj do szerszego grona, no ale gdzie polaków 2 tam poglądy 3 i tyle.
