chlodzenie procka
Witam. Mam spory problem z temp na procku normalna wartość to około 50C a podczas renderingu potrafi skoczyć do 80. Wyczysciłem wentylator z radiatorem i wymieniłem pastę bo osiągał 95C. Niewiele to pomogło a boję się, że spale proca i tak parę razy już się wyłączał z tego powodu. Wiecie jak pomóc? Dzięki.
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 1,1k
jaki masz procesor? zalatuje mi to p4... chyba pozostaje wymienic chlodzenie na wydajniejszenp wodne. co do spalenia to chyba zjarać p4 sie nei da bo sie wylaczy... co innego amd. nie wiem jakie wentylatory są obecnie na topie.. ale myśle że jakiś miedziany pentagram byłby lepszy.. kożystasz ze standardowego?
ja ostatnio zmieniłem na Scythe Infinity, pomoże na bank:)
ale wielkie to jest i dosyć drogie
Jak nie napiszej jaki procesor to sie nie dogadamy nawet P4 na chłodzeniu w standardzie powinien chodzic w 63 st C
damusTo, masz racje powinno.. ale czesto nie chodzi.. specyfikacje specyfikacjami... a rzeczywistośc bywa inna.
ja mam standardowe chlodzenie intelowskie i mam w stresie max 50 ;o glosne to bo glosne ale chlodzenie jest ok:)
przy 80 albo 95 powinien Ci sie wylaczyc odrazu komputer bardzo dziwne :)
Sprawdz czy masz dobre zasilanie, bo u mnie od tego temperaturka kazdego podzespolu skoczyla ostrooooo do gory.
mam p4 i uzywam standardowego chlodzenia ale pojde chyba do sklepu i zastanowie sie nad zmiana na cos lepszego.
klicek komp sie wylaczal jak bylo ponad 100 :)
cfaniak, zależy ile masz kasy ale ja polecałbym Ci chłodzenie wodne bądź jakiś wydajny cooler oparty na heatpipe. Możliwości jest dużo i jest w czym wybierać. Po drugie napisz jak masz chłodzoną całą obudowę.
Ten cooler jest wydajny i w miarę cichy:
http://www.cooling.pl/product_info.php?cPath=103_78_82&products_id=869
W przedziale 100-200 zł jest dużo dobrych coolerów.
I jak juz będziesz montował coś nowego to kup pastę, która bardzo dobrze przewodzi ciepło (z domieszkami srebra lub stopów metali).
http://www.cooling.pl/product_info.php?products_id=1219
czy masz w biosie konfigurowane dynamiczne chłodzenie procka, regulacje ręczną obrotów wiatraka na kablu czy inne gadzety mogace wpływać na efektywnosc ch łodzenia ?
Czy zasilanie procka jest ustawione właściwie ?
Czy masz przepływ powietrza w obudowie innymi słowy czy procek grzeje sie natychmiast czy po jakims czasie i ewentualnie jakim ?
Czy masz jakis termometr którym mógłbys zweryfikować temperaturę na radiatorze bo moze płyta podaje wadliwy odczyt ?
No to sa pytania które musisz sobie zadać na chwile obecną i znaleść na nie odpowiedzi, czyli to należało by sprawdzić
No pytanie czy radiator jest właściwie dociągnięty do procka jeszcze
http://www.max3d.pl/forum/showthread.php?t=29227
poczytaj sobie troche a wszystkiego sie dowiesz o swoim procku.
Najprawdopodbniej masz presscota i jest to standardowa temperatura w stresie przy standardowym coolerze, ale taktowanie powyzej 80 stopnie sie powoli obniza. Nie przejmuj sie temperatura procek ci nie strzeli, chyba, ze poprzestawiales gorne granice w biosie no i zainwestuj w nowego coolera bo te modele jako jedyne w historii intela maja nie wystarczajace chlodzenie.
O nieskaźitelny Intel złapał wpadkę no proszę jakos mnie to wprawia w dobry nastrój
