Witam wszystkich ponownie.
Od paru dni robiłem sobie taki oto pokoik
I powiem wam ze renderował mi sie 15 godzin i jest mi smutno że wyszedł jak wyszedł. liczę więc na waszą pomoc w ustawieniach IR mapa np. bo widzę niechciane, brzydkie cienie i plamy na ścianach. Nie wiem czego są wynikiem, mam nadzieje że nie IR mapa bo jak sobie pomyśle ze mam to liczyć od nowa... :(
Moje obecne ustawienia IR to:
Min rate -3
max rate 0
subv 35
clr tresh 0,3
nm tresh 0,1
dist tresh 0,1
Użyłem antiallising Catmul-Rom
Licze na wiele komentarzy z krytyką i pomocą... Pozdrawiam!
  • Odpowiedzi 63
  • Wyświetleń 6,9k
Godzil, zaloze sie, ze liczyles na Ir mapie + QMC sampler...
to przez QMC prawdopodobnie cos takiego wyskakuje... jak liczylem z light cache plus QMC, to jeszcze wieksze 'syfy' wyskakiwaly... zmien QMC na light cache i moze bedzie ok. a jesli to nie to, to ja nie wiem...
albo renderuj LC + QMC powinno być dużo szybciej i tez dobrze powinno wyjść
liczylem IR i light cache przy adaptive subv. :| Wiec ciagle prosze o dalsza pomoc :(
Material zaslon/rolet cos nie teges ;p
15h? Zdecydowanie za dlugo... Ja preferuje QMC w primary. Jest wolniejsze (o wiele wolniejsze) jezeli chce sie miec render "zyleta". Ale mi jeszcze nigdy odrobina ziarna nie przeszkadzala. Atutem jest dokladnosc i minimalna/zerowa ilosc baboli. Na Twoim miejscu pokombinowalbym z qmc - na poczatek minimalne ustawienia, z czasem optymalne. A moze masz cos z materialami, ze tak Ci sie to wlecze? Jakies zbedne blurry refrakcje/glossy, disp na dywanie itp. Jakis ukryty dof z samplingiem na 2843...;)
Powodzenia i pozdrawiam!
Godzil --> Pobaw się ustawieniami w rQMC Sampler (QMC Sampler w starszej wersji VRay'a). Z plamami na ścianach powinieneś poradzić sobie obniżając wartość parametru adaptive amount bodajże. Domyślnie jest na 0.85 Zjedź do ok 0.65.
A już w ogóle najlepiej zrobisz jak odbierzesz PW:D Podesłałem Ci coś, co może Ci trochę pomoże;)
Pozdr!
Touch: Nie badz taki tajemniczy... Ja tez chce ;p
A sprawdź, może Ty też dostałeś;)
Dzięki za pomoc wszystkim, szczególnie Tobie Touch za... wiadomość :)
Niebawem wszystkie Wasze propozycje przetestuje i napisze co z tego wyszło.
Pozdrawiam!
Przerzuciłem się na qmc i prócz dodatkowego ziarna, nic sie nie zmieniło. wyżej wymienione... BABOLE :P na ścianach są nadal wiec to nie byla wina IR... To juz totalnie nie wiem czego...
A zmniejszyłeś parametr Adaptive Amount w rQMC Sampler? Daj go na 0,65 i wyrenderuj kawałek sceny Regionem.
Pozdr
tak zrobiłem takz robiłem!! Było dużo piachui (ale nie znam sie na qmc wiec nie wiem jak sie go pozbyc) ale babole przy rogach ścian były nadal (babole kurde, to słowo jest zajefajne :D )
Wrzuć screena ze wszystkimi ustawieniami VRay'a i świateł, jak kome już mówił wcześniej. Spróbuj jeszcze wyrenderować bez tych rolet w oknach, może to przez nie(?)
Może coś źle zrobiłeś w ścianach ze babole wychodza:d??
ja mam babole jak zrobie szafe z boxów i 2 boxy sie łącza na krawędziach/.
Sprawdź swój model.;d
sciany i podłogi sa ze splinów i extrude dałem.
a oto najwazniejsze ustawienia:
Warto się też zastanowić, czy scena nie jest po prostu niedoświetlona. Jak na taką powierzchnię przeszklenia jest dość ciemno w środku. No nie wiem. Wyrzuciłbym na Twoim miejscu na razie IES'y, żeby nie wydłużać renderingu i zrobiłbym trochę testów.
Pozdr
to swiatlo vrayowe ma multiplier 100 i wewnatrz jest mega jasno a IESy maja nie wielkie natezenie wiec bez nich nie wiele ciemniej jest... :(
Więc tak...
Po pierwsze, ja bym na Twoim miejscu z zewnątrz ustawiła światło Direct light a nie Vray. Z area shadows ofkoz. Po drugie, nie pojmuje troche ustawień multiplier na 100 !!!!!!????? Ja zazwyczaj używam około 5-6 - scena jest jasna. Coś musiałeś spierdzielić w ustawieniach rendera, nie wczytywałam się, więc nie wiem dokładnie co. Albo samego światła. Po kolejne - nie rozumiem skąd wzięło się 15 godzin renderu!! Na jakim sprzęcie to renderowałeś? p100 ?? :D:D Chyba, że rozdzielczość była około 30000x10000 :). Jeśli chcesz, mogę zaproponować Ci pomoc - musiałbyś mi podesłać ten plik i zajrzałabym co tam nie gra, ale na pierwszy rzut oka nie gra baaardzooo duuużooo. Anyway, scena uważam, że jest oświetlona odpowienio na chłopski rozum. Ale nie na rozum Vraya :). Pozdrawiam.
Jeśli już użyjesz direct light'a, jak Ci purple podpowiada zaznacz w opcjach IRR Mapy 'show direct light';) Co do tego multipliera, też mnie to dziwi. Jakie masz jednostki w max'ie? No i nic do tej pory nie mówiłeś o environment'cie. Bo i to dużo daje do oświetlenia. Podaj wszystkie ustawienia VRay'a, nie tylko GI, IRR i LC. Co do wyłączenia IES'ów. Nieważne, że słabo świecą. To skomplikowane światła i uwierz, potrafią bardzo wydłużyć czas renderingu. Do testów, dopóki nie poradzisz sobie z tymi bugami na ścianach i suficie, możesz je spokojnie wyłączyć.
Pozdr!
Z pomocą kolegi z forum poprawiłem nieco rendering i jego prędkość zdecydowanie. Użyłem Vraysun ale z nim czy bez niego pojawił się kolejny bląd... Sojrzcie na mały świecący trójkącik kolo miejsca gdzie wczesniej były IESy - wiecie jak się go pozbyć? :|
Próbowałem zmieniać model - to nie to. materiał też nie, słonce też nie więc już nie wiem. Proszę ponownie o pomoc!
Co do tego przepalenia, to nie wiem, co to moze byc.... Ale chcialbym sie dowiedziec, co zrobiles ze zszedles do niecalych 2h z 15-tu...:)
Godzil, jestes z oswiecimia? ja tez :)
robisz wizki dla architektow - czy zaczynasz zabawe z 3d dopiero? niezla jadalnia... ale ten obraz moze zmien na jakis inny :P hihi... a co do trojkata, to pojecia nie mam, co sie schrzanilo... pozdro
George - zmieniłem swiatło na VRaySun, sample w light cache do 300 i IR map na low... (mialem na high wczesniej)
jasiek - dopiero zaczynam, raz robilem wizke dla architekta...
OGÓŁ - POMÓŻCIE MI Z TYM PRZEPALENIEM PROSZĘ!
No mi strasznie podobają się niektóre materiały, ale także nie wiem co jest grane z tym trójkącikiem...
a te ściany mają w ogóle jakąś grubość, czy to tylko pojedyncze ścianki?
To jest wymodelowany ze splinow kształt ktoremu dałem extrude a pozniej flip normals (tak było robione pomieszczenie w tutorialu z EVERMOTION)
Ech... zrób te ściany z normalną grubością. Zrób na przykład obrys linią tej ściany z oknami, extruduj, daj do editable poly i zrób nacięcia cut'em na końcach, tak, żebyś mógł wyprowadzić z powstałych polygonów ściany boczne. Osobno dodasz sufit, osobno podłogę, choć równie dobrze możesz pociąć tak podłogę i z niej wyprowadzić te ściany extrudując odpowiednio przycięte polygony. Albo sprawdz przynajmniej czy w tym miejscu gdzie masz ten prześwietlony trójkąt nie masz niezweldowanych vertexów i secundo, jeśli to gdzie jest halogen to dziura i widać przez nią environement, zasłoń ją;)
Pozdrawiam;)
Edit: Co jeszcze mi się nie podoba to że szafka(?) po lewej zlewa się z podłogą. Sama podłoga też do wymiany;) Poszukaj w dziale z texturami chyba, Lis zamieszczał darmowe textury podłogi, coś pięknego, może Ci się spodoba;)
Hehe.... stół też jak z prl'u teraz wygląda;) Za bardzo odbija, wygląda jak stare, lakierowane meble.
Co do stołu chciałem taki własnie :D ale pomyślę. Podłoga - czemu do wymiany? :( i szafka - racja :) Co do metody ze zmiany architektury ścian to próbowałem - robiłem sobie testy gdzie chowałem sobie obecne ściany i dawałem sobie robione z boxów i to samo :( A sam widziałeś że wcześniej nie było tych "baboli" (:] ) mimo że ściany były cały czas ze splinow i wogole... Ale ok spróbuje jeszcze raz...
Dziekuje Touch za wylewną pomoc! :*
Wszystko co zaproponowaliście nie przyniosło skutku. Sprawdziłem dosłownie wszystko :| Nawet rendering na wyższych ustawieniach. NIE POMAGA!!
Ponownie prosze o pomoc w mojej sprawie bo naprawde musze skończyć ten projekt. może ktoś mógłby ode mnie pozyczć plik do tej sceny i spróbowac go naprawić? :( Bardzo prosze o pomoc!! :(
no to moze sprobuj przesunac kamere w bok troche... ja tak mialem kiedys w scenie - tez cos wyskoczylo - przesunalem kamere w bok minimalnie i bylo wszystko ok. a sprawdz jeszcze, czy nie ma tam jakiegos innego obiektu na tym... tez sie tak dzieje, kiedy cos sie pokrywa z czyms innym w tym samym miejscu... pozdro
Nie raz spotkałem się z podobnym do twojego " trójkącika " problemem. Znajomy z informatyki tłumaczył mi iz są to błędy algorytmu podczas liczenia rendera, czy coś takiego ... nie zrozumiałem go do końca hehe. Moze podeślij mi ten plik i spróbujemy to naprawić. POZDRO !
Ha! Naprawiłem błąd, zależało to od shadow bias w VRaySun... ALE...
Zawsze coś więc porobiły się kolejne problemy które nie wiem jak obejść. Te plamy i przepalenia które tu widać. podwyższanie SUBV. nie działa, podobnie jest jeśli to robie w słońcu. Ilośc sampli w Light Cache tez nie działa :| (mam ustawione 300) Kolega Chais się nie odezwał po wysłaniu mu tego pliku... więc dalej proszę o pomoc :(
P.S. Używalem vray frame buffer bo tyl był bardzo ciemny a przód tak jasny jak widac tutaj. Nie renderowałem całego bo już czasu nie miałem a nie było sensu końcówki renderować. BŁAGAM o pomoc!!
coś czuje że nie znajdziemy tu na forum odpowiedzi :( zaczne chyba więc prace od nowa :|
Ja pierwszy raz spotykam się z takim problemem. A próbowałeś usunąć tego plane'a z widokiem, który jest za oknem? On też daje jakieś światło? (ale pewnie nie, więc lipa, tak po macoszemu, nie mając sceny i nie mogąc przetestować to nie pomogę). Spróbuj zmienić jeszcze podłogę na jaśniejszą, zobacz co się będzie działo.
Edit: I jeszcze taka propozycja, wyrenderuj to wszystko z jednym materiałem, standardowym VRayMtl, jakiś jasny szary, byle nie biały na 255,255,255.
Jak chcesz to moge Ci wysłać tą scene, bedziesz już 4tą osobą :D Próbowałem zmieniac materiały - nie pomaga :| A tlo oczywiście nie daje światła (ale spójrz jak mimo to słonce je oswietla!! :| )
Nie mam teraz max'a nawet, na 256 RAM'u nic bym nie zrobił;D Co bym zrobił to wyrzucił tego plane'a z widokiem, wrzucił do sceny zwykłego direct lighta, w oknie, bardzo blisko VRay lighta i zobaczył jak bedzie. Nie wiem, to co najmniej dziwne, że takie cyrki masz.
Pozdr!
Nie dałeś znać na PV, ze wysłałeś plik, a rzadko sprawdzam poczte. Juz patrze co z tą sceną da się zrobić.
dzieki za plik, wyslalem Ci moja wersje
wrocilem z pracy to przysiadlem chwile i zrobilem co widac ponizej.
moim zdaniem miales te wszystkie problemy poniewaz bylo w scenie duzo obiektow z dziurami (szczegolnie okno i jego okolice) do tego lepiej wykonywac pomieszczenia z jednej bryly niz z 10 box'ow.
pisz jak bedziesz chcial o cos zapytac.
renderowalem z zapisana wczesniej IR LC mapa.
dywan jest czerwono-bialy bo IR i LC mialy czerwony a pozniej zmienilem na bialy.
poprawilem geometrie (latanie dziur i dosuwanie obiektow)
pobawilem sie materialami
zmiana w oswietleniu (box w oknie dla reflexow, envrionment, wylaczenie sky)
minimalne zmiany w ust. renderu (QMC).
odrobina PS (nie staralem sie ;) )
No taką pomoc to ja rozumim!! Dziekuje bardzo! Teraz ja nad tym jeszcze siąde i zrobie full wypas! :) dziekuję bardzo raz jeszcze!
ja jak swoje renderuje z jednym matowym szarym materiałem to mi nierobi cyrków, wiec myślałem że to wina materiałów i jes sprawdzałem. z tego co pisze t0m3k wynika ze geometria też ma swoją role. Pewnie mam skwaszone obiekty i zawsze nawstawiam boxów niepotrzebnie zamiast modelowac, wiec pewnie to z tego mi sie smieci pojawiają, choć dokładna przyczyna pozostaje nieznana...
kończę tego offtopa....
dzałaj dalej Godzil
Witam oto kolejny up
Jestem już blisko tego co chce uzyskać, prosze jeszcze tylko o pomoc z materiałem żaluzji, zależy mi aby sie świecił od słońca i to by było chyba na tyle. więcej już tu nie umiem zrobić. Ewentualnie dodam jeszcze pare przedmiotów czy roślinek tu i tam...
u mnie rpzy dostrojonym monitorze na 16 bitowy gradient jest ok widac wszystko. nie rozjasniam go.
jak chudy mówi, na pierwszym planie za ciemno. Ogólnie też za ciemno i widok za oknem przydałoby się przepalić. Fajnie, że jedziesz dalej;)
Pozdr!
No to dobra dam jasności ale wciąż czekam na pomoc z żaluzjami...
żaluzje zaczną się "świecić" jeśli światło będzie na tyle mocne, że zacznie je przepalać................czyli przepal widok za oknem!! ;]
Oto UPLOAD. Ostatnio mozolniej bo prace dsotalem i 8 godzin cisne.
Jakos nie jestesmz adowolony z tej sceny, co jeszcze moge tu zrobić? :|
