Modele do moda Power of the Force
Robię ten model do crysisowego moda "Star Wars: Power of the Force".
Wziołem się juz za UWV ale mam wątpliwości co do jednej rzeczy:
Czy to tylko jakiś bug związany z wyświetlaniem? Wcześniej było ok a nie zmieniałem nic w siatce.
  • Odpowiedzi 34
  • Wyświetleń 4,8k
W niektorcy miejscach siatka jest zbyt zageszczona tzn. nieproporconalnie rozmieszczona ilosc trojkatow na modelu.
Btw. co to za smuga na kadlubie? albo ja juz naprawde pijany jestem :)
A co do tego bugu, to pewnie wina wyswietlania w wievporcie, tez mi sie tak czesto zdarza ;)
Powodzenia z mapowaniem i teksturka :)
Smuga na kadłubie zniknie, jeśli maskę potniesz wzdłuż szyby. W tej chwili masz niewidoczną krawędź po przekątnej maski i ona powoduje błędne oświetlenie obiektu.
Co do tri to w końcu crysis:P.
Smuga znika ale dopiero po dodaniu 8 krawędzi tak jak mówiłeś więc raczej nie ma sensu szczególnie że z texturką raczej tego nie widać. Zobacze jeszcze po zmapowaniu, czy to moze mi rozwalic mapowanie jak dodam krawedzie do zmapowanego obiektu?
Nie musisz dodawać nowych ścianek, połącz po prostu ze sobą vertexy które są na łukach na przjściu maski w bok kadłuba.
Mapowanie nie powinno się rozwalić.
Wtedy sie kszani i jeszcze gorsze buble wychodza
To ja sie wypowiem wzgledem optymalizacji. Nie wiem czy jest sens dawac rowki po boku kadluba...normal mapa spokojnie by wystarczyla, a dodatkowe polygony mozesz wykorzystac do pociecia maski.
Bug na masce spowodowany jest tym, ze polygon na ma za duzo vertexow. Mozesz to poorawic w trybie edit triangulation albo pociac siatke recznie ;]
Tak sie tego nie tnie- widzisz ze dalej masz buga- potnij to po przekatneej ;)
Robiłem tak i nic nie dało. Jak nakładam texture to tego niewidać. Trisami sie nie przejmuje bo to crysis.
Masz po prostu źle poprowadzoną siatkę. A trisami trzeba sie przejmować nawet w Crysis.
Jak zrobić szybę? Wiem, że kanał alpha ale nie wiem jak i czy ta szyba ma byc na osobnej texturze czy może byc z resztą modelu?
Kilka shotów ingame: (co do kantów na masce to albo sie smoothing groups żle wyexportowalo albo to seamy na tex...)
Mógłby mi ktoś poradzic jak sie zabrać do zrobienia szyby? pls pls pls
Kanał alpha?
To magiczne słowo znam od dawna ale nic pozatym. Nie mam pojęcia jak to zrobic, czy to ma byc zrobione na tej samej mapie co mam reszte textury czy ten kawałek gdzie ma byc alpha m iść na inną mapę? Alpha daje przezroczystosc ale ja chce też żeby ta szybia miała np. jakieś lekkie zabarwienie bo sama alpho to po prostu bedzie niewidoczne czy jak?
Alpha - opacity to dodatkowa mapka tak jak normal, specular itp. Czasami używa się jej osobno, a czasami wrzuca jako dodatkowy kanał do diffuse, w zależności jak dany silnik lubi :)
Używa tylko dwóch kolorów, białego i czarnego, przy czym "white is solid, black is non solid", czyli to co czarne jest przezroczyste w 100%, im jaśniejsze, tym mniej przezroczyste. Żeby szyba miała kolor, malujesz ją w danym kolorze na diffuse, a odcieniem na alphie regulujesz jej przezierność ;)
Z tym kanałem alpha to jest tak.
Mając przygotowaną teksturkę w photoshopie w zakładce channels dodajesz kolejny ( tam malujesz swoją alphę ) czarny - całkowicie przezroczysty, biały całkowicie widoczny, kolory szare - im ciemniejszy tym bardziej przezroczysty a im jaśniejszy tym bardziej widoczny.
Całość zapisujesz jako plik *.tga i woila gotowe.
Ewentualnie jak silnik tego nie obsługuje malujesz alphę na dodatkowym pliczku.
*O widzę że Kuba mnie uwiódł :)
Jaki ten channel ma być? Mam do wyboru: RGB, Red , Green, Blue.
No i klikasz w channel nowa warstwe i masz aplhe
Ok już wiem tylko, że to jest całe czarne i jak maluje po tym w tym miejscu gdzie na normalnej warstwie jest szyba to szyba dalej jest czarna a reszta modelu jest jasniejsza.
Pracuje właśnie nad nowym modelem:
i tak sie przy okazji zastanawiam czy jest jakiś sposób żeby gdy dajmy na to mam w modelu 32 takie same obiekty, zmapować jeden a resztę jakoś skopiować?
Te rakiety zajmuja mniej wiecej tyle co reszta modelu.
jak zmapujesz jedna rakiete to potem luzem mozesz ja skopiowac ile sobie chcesz a mapowanie bedzie to samo
jest jedna mala sztuczka na takie obiekty jak te rakiety....no ale to zalezy od przeznaczenia
koncept fajny...tylko te rakiety :/ jak by mialy smoczki powtykane na dziobie :P
Bruneq: moglbys poglebic tajemnice tej sztuczki bo ja byc ciekawy? :)
pewnie chodzi o to że można je zmapować tak że będą zajmowały na teksturze pasek o szerokości 1 pix ;) a może się mylę
Zawsze w UWV edytorze możesz po
prostu UVW skopiować jeżeli model
jest ten sam.
Nie wiem na jak bardzo chcesz odzwierciedlic hailfire'a. jezeli tylko przeblizyc to spoko. Jak odzwierciedlic - skopiowac to ma sporo niescislosci.
W kazdym razie pamietaj ze jak stanie na gruncie to kola powinny odchylic sie pod katem.
To samo tyczy sie sand speedera. Blisko ale daleko od oryginalu. Sama textura wymaga o wiele wiecej pracy.
No nic powodzenia.
No nic powodzenia.
Dzięki, chcialbym go odzwirciedlic w miare dokładnie i myślę że jak na razie jest dobrze oprócz ,,głowy" na razie zrobiłem jak widać tylko taką łupinke bo nie bardzo mi wychodzi tak jak na referce. Dotatkowy detal na kołach będzie już na normalce. O tcyh kołach pod kątem nie pomyślałem ale chyba wystarczy że odchyle koło wraz z całą obręczą. Według Ciebie co jeszcze odstaje od oryginału? Przy okazji: jaka powinna być kolejność? smoothing groups>mapownaie>normal? W czym najlepiej zrobiuc normala? Xnormal? plugin nvidii? czy w maxie?
Odzwierciedlic co w miare dokladnie? Sand speedera czy hailfire'a?
Detal to jasne ze na normalce, ale geometria sie nie bardzo zgadza hailfire'em tak samo jak ze speederem.
kolejnosc jest ok. A normala jak kto woli ,ja bym zrobil haja w maxie, i detal normala nalozyl z crazy bumpa.
Moze to pomoze:
http://www.imperialassault.com/rote/files/PR/fan_news.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/8554/wheeldroidaq7.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/3415/droidegi9.jpg
(dwa ostatnie moga sie dlugo wczytywac ale powinny dac rade)
Moze to pomoze:
No o hailfire'a chodzi, zauważ że na tych zdjęciach co podałeś też sie róznią pewnymi rzeczmi (chodźby i ta rama od koła), nie ma chyba żadnego oficjalnego konceptu a na filmie wiele się nie da wypatrzyć po pojawily sie one tylko w kilku scenach i to dosyc dynamicznych. Dzieki za te zdjecia, głowę zrobie mu bardziej podobną do jednego z tych podanych przez Ciebie.
Niom oficjalnych nie ma na necie to sie zgadza.
W filmie rzeczywiscie sa dosc dynamicznie pokazane, jednakze sprawdz dokladnie atak klonow (episod 2) 2:00:11 - do 2:00:30 ( mniej wiecej w tej okolicy czasowej). Powinno byc dobrze widac bok, glowe droida oraz uzbrojenie.
no to jeszce powiedz dear Poraszu ze przedzial czasowy z glowy wziales to masz butelke whisky czy sake jak wolisz :D
Ramsez - ciesze sie ze jakos tam pomoglem xD
Troszeczke się pomyliłes albo mamy inne wersje :P
