Losowość rendera?
Hejka, mam taki problem/zagadnienie.
Wyrenderowalam sobie scenkę z użyciem vraya w 3 częściach używając region render.
Części do siebie nie pasują kolorem i jasnością, a różncie wcale nie są takie drobne, widac je gołym okiem.
Czym to jest spowodowane?
http://img146.imageshack.us/img146/5458/przykladre9.jpg
Jak sie wstawia obrazki?
Ps: Testowanie materiałów mija się z celem mając takie wahania rendera. :|
  • Odpowiedzi 21
  • Wyświetleń 2k
A przeliczyłeś wcześniej GI dla całości i zapisałeś do pliku?
A przeczytałeś mojego posta? :>
Odp: Nie
Pyt: Jak to zrobić?
Od czego jest "Randomize Samples" w zakladce:
V-Ray: Adaptive Subdivision Image Sampler
oraz Randomize Sampler w zakładce: V-Ray: Irradiance Map
Edytowane przez Pussik
Randomize samples - displaces the samples slightly to produce better antialiasing of nearly horizontal or vertical lines.
Randomize samples IRR- this is used during irradiance map calculation. When it is checked, the image samples will be randomly jittered. Unchecking it will produce samples that are aligned in a grid on the screen. In general, this option should be kept checked in order to avoid artifacts caused by regular sampling.
http://www.spot3d.com/vray/help/150R1/index.htm
Light Cach, IRR możesz zapisać do pliku po przeliczeniu. Looknij na zakładki LC i IRR
A dopiero po wyrenderowaniu całej sceny mam zapisane to wyliczenie czy już po prepassach?
jak przeliczy IRR to je zapisuje jak przeliczy LC to też je zapisuje a potem dopiero renderuje materiały
No to plik IRR very low quality ma tylko 152kB o,O
Rozumiem, że jeśli chce sobie do pliku wyliczyć coś, to warto zrobić high? :) BO po co low, jesli robi sie to tylko 1.
Kolejne pytanie.. kiedy należałoby takie dane pliku irr uaktualnić. Po zmianie czego w scenie? Modelu, oświetlenia, ..?
- jak przesuniesz jakiś obiekt
- jak zmienisz oświetlenie
- jak zmienisz materiał na obiekcie, który ma spory wpływ na scene (np wpływa znacznie na color bleed)
- jak zmienisz ustawienie kamery
praktycznie nie warto zostawiać mapy IRR dla późniejszych zmian.
Omg, LOL.
Czyli jeżeli cokolwiek zmienię z scenie to muszę od nowa liczyć irr xD haha
To jaki jest w ogóle sens tego całego przedsięwzięcia?
zeby nie było różnic pomiędzy różnymi częściami rendera o które pytałaś na początku
a, :f wow
A jeszcze takie pytanie wyjęte z kontekstu. Czy aby stożek światła wolumetrycznego był widoczny, potrzebna jest mgła w scenie?
Nie umiem uzywac to o cyzm pisalismy w tmy temacie.
Mam zrobiony render i do następnego nie mam aktywnej opcji browse, ocb?? i Co to jest to na dole:
On Render end ??
"Randomize samples - displaces the samples slightly to produce better antialiasing of nearly horizontal or vertical lines.
Randomize samples IRR- this is used during irradiance map calculation. When it is checked, the image samples will be randomly jittered. Unchecking it will produce samples that are aligned in a grid on the screen. In general, this option should be kept checked in order to avoid artifacts caused by regular sampling."
Ciekawe jak to w praktyce wyglada...
A wie ktoś jak uniknac tego, że render soti mi w jednym miejscu przez tyle czasu, przez ile renderuje się pół sceny??
98% rendera robi się około godziny,a pozostałe 2% przez kolejną. Ale syf.
ściśle nie rendera a metody numerycznej na której bazuje która jest notabene metodą losową
prawdopodobnie w tej cześć rendera masz materiał jakiś który wymaga dłuższego przeliczenia bo może mieć większe samplowanie ustawione więc zmień materiał jeśli aktualnie nie jest on Ci konieczny w dobrej jakości
Własciwie w tym miejscu gdzie tak zamula render, nie ma nic nadzwyczajnego. Nic czego nie byłoby w innej części renderu. Przynajmniej z pozoru.
1.5 SP1 ale nie biorę update, bo wcześniej scenka robiona na 1,46.
Nie ma displacement.
Gdyby to były światła Vray Lights, może by pomogło ustawienie wartości dla Cut off, gdyż być może kumuluje się natężenie świateł w tych miejscach.
