Chaos Group wydało nową wersje jednego z najlepszych silników renderujących V-Ray 1.50 Service Pack 3.
Nową wersje możecie ściągnąć z tej strony.
Źródło: www.cgnews.pl - aktualności ze świata CG.
Edytowane przez CGNews
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 4,3k
ajjj ja dopiero w poniedziałek sie dorwę :/ trzeba szybko przekatować nowe ficzersy :) wrzucaj SWRSC do testowych jak cos
Fajne fjuczersy dodali szczegolnie mesh light :), fogi itp no i button LWF w CM :D
[edit] nie ma jeszcze tego w tej wersji niestety :p
Edytowane przez hcpiter
Owa nowa wersja;) dostępna w końcówce roku 2008..Kwestia rozmowy z valdo ..No, ale ok. jest news taki oficjalny :) a to lista zmian itp..dla zainteresowanych..
New features:
(*) VRayFastSSS2 material for simulating accurate sub-surface scattering;
(*) VRayEnvironmentFog atmospheric effect;
(*) VRayLightMtl has options to generate direct light;
(*) VRayLight has a "Mesh" mode to allow geometric lights;
(*) Support for the 3ds Max Arch&Design material (most basic options are supported);
(*) Support for vector displacement in VRayDisplacementMod;
(*) Global ambient occlusion for all supported GI engines (irradiance map, light cache, photon map);
(*) Added VRayVectorDisplBake material and VRayNormalMap textures to help produce and use textures for vector displacement;
Modified features:
(*) V-Ray requires a SSE2-capable processor even for 32-bit versions;
(*) Reduced flickering for time-interpolated irradiance maps;
(*) Support for volumetric irradiance maps, light cache and photon maps;
(*) VRayFur uses volumetric irradiance maps/light cache to speed up rendering;
(*) VRaySun is never visible to GI rays (removes spots from the sun in the irradiance map);
(*) The "Default lights" option now has three possible values - "off", "on" and "off with GI";
(*) Added MaxScript access to the include/exclude lists of VRayLights (including VRaySun and VRayIES) through the "excludeList", "includeList" and "inclExclType" MaxScript properties;
(*) Camera information (transformation, FOV etc) is written to .vrimg and OpenEXR files when using the "Raw image file" option of the V-Ray VFB; vrimg2exr also translates this information;
(*) Support for region rendering directly in the V-Ray VFB;
(*) The "Affect alpha" option of VRayMtl has been replaced with "Affect channels" option and allows propagation of all render elements, not only the alpha channel;
(*) The alpha channel is correct for glossy refractions that have the "Affect channels" option set to "Color+alpha" or "All channels";
(*) The "Use irradiance map" option in VRayMtl materials now concerns the light cache too;
(*) VRayDirt texture has include/exclude options for objects that should affect and should be affected by the dirt texture;
(*) The default Distribution parameter of VRayDirt is set to 1.0 (corresponds to using the dirt for ambient occlusion);
(*) Camera overrides (e.g. spherical, box etc), work when rendering through a VRayPhysicalCamera, picking the exposure from it;
(*) Added another preview option to VRayProxy (preview from file as faces instead of edges);
(*) Added animation export parameters to the meshExport() MaxScript function;
(*) Option to specify the maximum number of faces in the preview of exported .vrmesh files;
(*) VRayProxy has the possibility to extract the geometry from the .vrmesh file as a 3ds Max mesh;
(*) When exporing a .vrmesh file, V-Ray will put up a warning if the file already exists;
(*) In VRayProxy objects, a sequence of '#' characters in the file name is replaced with the current frame number;
(*) Added "Horizontal offset" and "Vertical offset" parameters to VRayPhysicalCamera;
(*) Added "Horizontal shift" parameter to the physical camera;
(*) The MultiMatte render element has an "affect matte objects";
(*) The MultiMatte render element works with transparent objects;
(*) The VRayZDepth render element works with transparent objects (when "Enable filtering" is ON);
(*) The VRayZDepth render element has filtering enabled by default;
(*) Added "Affect matte objects" option to VRayExtraTex render element;
(*) VRayExtraTex render element works with transparent objects;
(*) Render element names reverted to VRay* (without underscore);
(*) Option to restart render slaves for DR after the rendering completes;
(*) The distributed rendering settings window can be resized now;
(*) Check/uncheck all selected servers in DR settings dialog;
(*) Support for the incremental modes of the irradiance map in distributed rendering;
(*) V-Ray will transfer the 3ds Max gamma settings for DR rendering;
(*) Some small changes in the network code to see if DR is more reliable;
Bug fixes:
(*) Textures saved from RTT were black;
(*) Fixed an error in the V-Ray materials conversion script for Raytrace materials;
(*) Camera transformation sampling for motion blur now matches that of scene objects for the same number of geometry samples;
(*) Camera motion blur now works when rendering frames outside the current animation range;
(*) VRayFastSSS2 material was not visible in the VRayMtlSelect render element;
(*) Fixed issues when using alternate licensing servers;
(*) VRay2SidedMtl material did not list the translucency texture map in Track View;
(*) VRayLightMtl did not work with color and transparency mapping when the "Direct illumination" option was enabled;
(*) VRayLightMtl did not work with the "Emit on backside" option when the "Direct illumination" option was enabled;
(*) VRayEdgexTex did not keep its name when saved to a material library;
(*) Running the V-Ray material conversion script on scenes containing Arch&Design materials produced an error;
(*) Crash if using an override material with interpolated reflections/refractions;
(*) Orthographic views render straight lines instead of curves when using PowerNurbs;
(*) Fixed crash with displacement;
(*) VRayFur density map did not work with Falloff map in Distance blend/Object mode;
(*) The exposure slider in the V-Ray VFB could be moved out of the color corrections window;
(*) Exposure correction in the VFB was not applied when 3ds Max scene is loaded;
(*) New thumbs could be added to the exposure slider;
(*) V-Ray generated z-depth channel in the GBuffer did not match the scanline renderer;
(*) Velocity channel info not correct for moving cameras if the motion blur parameters of V-Ray are not the default ones (even when V-Ray moblur is off);
(*) Fixed a crash when unloading dynamic geometry;
(*) VRayCompTex did not list its textures as sub-anims to 3ds Max;
(*) The browse file dialog for VRayIES lights now uses the *.ies filter by default;
(*) VRayToon did not support the 3ds Max atmospheric gizmo access methods;
(*) Crashes with VRayHDRI while rendering with open material editor;
(*) Incorrect with W mapping coordinate of VRayFur;
(*) Changing the color mode of VRayIES to "Temperature" did not enable the temperature spinner until the light is re-selected;
(*) VRayFastSSS did not list its textures as sub-anims to 3ds Max;
(*) V-Ray evaluated all objects at time 0 before starting the rendering - this is now done only when using the irradiance map animation modes;
(*) VRayProxy .vrmesh files not archived when using File > Archive is 3ds Max 9 and later;
(*) VRayHDRI maps not archived when using File > Archive is 3ds Max 9 and later;
(*) VRayIES profiles not archived when using File > Archive is 3ds Max 9 and later;
(*) VRaySimbiont shaders not archived when using File > Archive is 3ds Max 9 and later;
(*) Issues exporting .vrmesh files with the '#' character in the names (now these are replaced with '_');
(*) Object properties not preserved when objects are automatically converted to proxies during .vrmesh export;
(*) Issues animating the vertical shift using the "Guess vertical shift" button;
(*) DR slaves could hang in an indefinite state while rendering;
(*) DR slaves rendered black buckets if rendering was cancelled while receiving the .max scene of a previous render;
(*) Incorrect sampling rate with the Adaptive subdivision image sampler and the "Don't affect final colors" option on;
A gdzie Active-Shade dla v-raya? Obiecuja obiecuja a tu ciągle nie ma. Jako, ze pracuje na leciwym juz procku to taki active-shade bardzo ułatwiłby mi robote a przede wszystkim przyspieszył (rendery testowe ciagnace sie w nieskonczonosc to srednia zabawa...) :)
