  • Odpowiedzi 18
  • Wyświetleń 4,7k
na 3 razy 2 razy max się wysypał:) ale raz zadziałało. Fajny soft.
EDIT: Ale to max się wysypuje zbrush dalej działa. Wczoraj Bonifatz uświadomił mi ze to raczej przez mojego kompa a nie przez program.
Edytowane przez Lucek
Phi,co Ty masz za maxa Lucek:p.U mnie sie nie sypie wcale:D
Przełączyłeś na niski subdiv w zbrushu?Może za gęstą siatę próbowałeś przerzucić...
2010 x64 ale może coś źle robię, bo z tym maxscript to pierwszy raz mam do czynienia. Tak samo zbrush 3.5 od wczoraj. Ale ze mnie lamer:D a dlaczego na niski subdiv? Mam przerzucać niski i displace? Za 3 cim razem polknęło 2mln poly.
//tak na marginesie, czy wam też nie działa w 3.5 make polymesh 3d?
No niski.Ja to bym raczej użył tak-przerzucam bazę z zb do maxa,zmieniam siatę w maxie(np.dodaje palce czy tam edge looopa gdzie potrzeba) i spowrotem do zbrusha.Jak chcesz model z detalami do maxa to użyj decimation mastera przed przezucaniem,detale zostaną a poly będzie duuużo mniej:)
Łot du ju mind?Jak nie działa?
pozdr:)
Jak biorę goMax to max mi się wiesza, a jak zrobię w maxie coś i zrobię goZbrush to wcale nie przenosi mi bryły do zbrush'a
PS. Jak dokładnie to robicie, zaczynacie w max czy w zbrush?
Edytowane przez claude
U mnie przenosi,nawet jak w zbrushu nie mam żadnego toola aktywnego i zaczynam w maxie to w zb pojawia sie nowy tool.Ez Zbrusha do maxa też bez problemu.Czyli działa w obie strony.Może za wysoki subdiv przenosiłeś ze zb że się wiesza?Trzeba pamiętac że skrypt nie przechodzi automatycznie na najniższy subdiv w zetce.
Zrobiłeś wszystko jak w readme?Katalog Gomax musi być na dysku C.
Działa Hurra trzeba było skopiować cały katalog macros w katalogu ZStartup, a ja skopiowałem ten sam co na dysk C.
Dzięki, za pomoc
No i fajnie:)Autor się odgraża że dorobi automatyczny export normal mapek więc może być jeszcze fajniej,zobaczymy.
Pozdr:)
pozdr:)
No zwyczajnie. Naciskam polymesh3d i nic.
U mnie normalnie zmienia obiekt w polymesh'a.Jak u Ciebie nie działa to masz coś nie tak:).Może spróbuj przeinstalować Zetke.
Pozdr:)
Poszukałem na googlach i okazało się że w "prawie legalnym zbrushu" tak jest;)
Jak ktoś nie śledzi wątku Gomaxa na Zcentral to wyszła już wersja 1.6 a w niej:
GoMax v1.6
--[*]Fixed scaling issue
--[*]UV check in ZBrush, if no UVs found GUV tiles are applied, this avoids a crash
--[*]If Ztool has a texture instead of polypaint it gets exported too
--[*]Fixed other bugs
A poza tym export polypaintingu,materiału i co tam jeszcze:)
http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?t=81506&page=1&pp=15
Pozdr:) i miłego testowania
Jest już wersja 1.8 :)
Update#7:
GoMax v1.8
--[*]A LOT of fixes and optimizations to maxscript and zscript, everything should be even faster.
--[*]Created installer, drag and drop mzp file to 3dsMax or click MAXScript/Run script and run the mzp file
--[*]Rewrote import script and how zbrush communicates with 3dsMax
--[*]GoMax folder doesn't sit anymore in C:\ everything has been moved 3dsmaxs script folder and Zbrushs Zplugs folder
--[*]Matcaps are now exported to a "Matcap" folder under ZPlugs, all your materials will be saved there.
--[*]Added displacement export
--[*]The modifier stack of your object in 3dsMax is kept intact when exporting from 3dsMax to Zbrush (Thanks mark!)
--[*]Material setup refined, all imported files get unique materials (user must pick the material from the object to edit)
Jest już wersja 1.9 :) Coraz więcej możliwości.
DOWNLOAD
Update#8:
GoMax v1.9
--[*]New UI!
--[*]Added button to either launch Zbrush or maximize it
--[*]Added pin/unpin button for GoMax window (See screenshot)
--[*]Added settings button
--[*]Added shortcut to matcap library
--[*]Export/Import buttons check if Zbrush is opened
--[*]Name of object from 3dsmax -> Zbrush is now preserved
--[*]New installation (No need to have admin rights)
--[*]Added uninstall option
--[*]Versions of 3ds Max above 9 don't need bat files anymore, DOS Command windows are now gone.
--[*]Fixed some issues with Zbrush and 3dsMax windows resizing (and minimizing)
--[*]GoMax should run perfectly fine without admin rights
--[*]Bug fixing and script clean up
Tutaj film prezentujący wersje 2.0 Sneak Peak - Multi Subtool Export
Jest już GoMax 2.0 działa z 3ds max 2011.
http://www.zbrushcentral.com/showpost.php?p=679328&postcount=449
Changelist:
GoMax 2.0
--[*]Multi Subtool Export
--[*]Multi Subtool Import
--[*]Auto-append new subtools
--[*]3dsMax 2011 compatibility
--[*]Maxscript checks for updates on every 3dsMax start. If an update of GoMax is found it will ask the user whether to update or not.
--[*]Removed GoMax Subpalette and integrated it with GoMax Settings window
--[*]Improved zscript speed even more
--[*]Bug fixing
