3ds max2009 /Weldowanie vertexów
zagadka z łaczeniem vertexów w geometry/connect/refine, tym dziwniejsza,że jedne mi się łaczą a inne nie .Próbuję w róznych modach tzn. bezier, corner bezier , smooth a także snap vertex, rózny treshold i nic...:(
będę wdzieczny za jakiegoś tipa
oczywiście klikam weld
  • Odpowiedzi 19
  • Wyświetleń 2,8k
To pytanie dość często pojawia się na Forum. Mały Tip z maxowego Helpa (F1).
Weld
Converts two end vertices, or two adjacent vertices within the same spline, into a single vertex. Move either two end vertices or two adjacent vertices near each other, select both vertices, and then click Weld. If the vertices are within the unit distance set by the Weld Threshold spinner (to the right of the button), they're converted into a single vertex. You can weld a selection set of vertices, as long as each pair of vertices is within the threshold.
Nie do końca. Na tym obrazku tylko jeden z wierzchołków jest "końcowy", więc nie ma szans na połączenie. Jeśli tworzysz te krzywe z myślą o modyfikatorze Surface to powinieneś wiedzieć, że nie jest to potrzebne. Wystarczy, że wspomniane wierzchołki znajdują się w tym samym miejscu. :)
tak ,od surface .....ok dzięki.własnie nie byłem tego pewien . czyli jak go skolapsuję do low poly to będzie correct ???
Tak, będzie "correct" i następnym razem nie czekaj na odpowiedź, bo to zajmuje czas. Po prostu sam sprawdź i ucz się na błędach.
uuups , nie wiem , jak zalogowałem się na pierwszy i nick i login, ktore zapomniałem...
a jednak nie."wpisało się " ze zmęczenia chyba .sorry
Witam! Jestem nowym uzytkownikiem Forum także od niedawna eksperymentuję z 3D Studio MAX.
Także mam pytanie o spawanie vertexów i surface: próbuje narysować pewne logo 3D - powiedzmy że jest to polski, narodowy orzeł - "namalowałam" już splinami zarys orła, wierzchołki wydają sie być połączone, a mimo to otrzymuję coś dziwnego po zastosowaniu Surface, tudzież skonwertowaniu do poly / mesh.
Próbowałam Weld na rózne sposoby, próbowałam odwracać linię. Co jeszcze mogę zrobić? nie widzę już błedów, niedomkniętych wierzchołków.
Orzełek powstał poprzez malowanie w 3D Studio wielu, maksymalnie prostych linii, obiektów 2D, które nastepnie łączyłam Attach lub przycinałam Trim.
Dąże do tego aby na wspomnianym "orzełku" zastosować bevel, extrude.
Z góry dziękuję za radę.
.... i chyba sama znalazłam juz odpowiedź (przepraszam, ale dosyć długo mi zajęło aby tę odpowiedź odnależć)
http://www.max3d.pl/forum/showthread.php?t=39840
moje obiekty zbudowane ze splinów mają za dużo wierzchołków aby utworzyc ładny surface.
Ale jesli ktoś miałby tu komentarz, to będę bardzo zobowiązana.
sproboj:
zakladka Utilities > More... > Shape Check
spline nie moze miec dodanych zadnych modifikatorow.
Shape Check pokaze ewentualne otwarte/przecinajace sie spline'y
Bez screenów trudno napisać coś konkretnego na temat tego przypadku.
sprawdz spline'a Shape Check'iem i zamiast surface albo konwersji do editable poly/mesh dodaj extrude albo bevel.
Dzięki. Eksperymentuję - niestety bevel zachowuje się zupełnie inaczej niz tego oczekiwałam. Szukam nadal rozwiązania.
Ja bym raczej dał na splina extrude i zaznaczył cap. Potem konwersja do editable poly i trochę poprawić siatkę.
