Chcąc potrenować sobie funkcje Rhino postanowiłem wymodelować ten oto niedawno zaprezentowany smartphone. I tu pojawił się małe problemy przy modelowaniu, a dokładnie dwa; pierwszy z nich powoduje, że powierzchnie po splicie są optymalizowane, nie są równe z krzywymi tnącymi je:
Drugi problem jest taki, że po użyciu funkcji loft, powstała powierzchnia niby jest całością, ale jest ona złożona z kilku części, przez to nie mogę użyć na tych krawędziach funkcji fillet (bugi), ani surface blend:
Jak temu zaradzić? Byłbym wdzięczny za pomoc :)
Edytowane przez Berger
  • Odpowiedzi 24
  • Wyświetleń 4k
Nie są optymalizowane. Myślisz meshowo, a to przecież są NURBSy. Po prostu zwiększ w ustawieniach programu precyzję mesha.
Nie pamiętam czy łączenie rozwiąże drugi proglem, ale jeżeli po lofcie jest wiele powierzchni to chyba krzywe były podzielone. Możesz spróbować wyciągnąć krzywe krawiędziowe i połączyć je w jedną (czy możę przebudować?) a potem to samo z izoparmą trochę dalej od krawędzi, utworzyć z tych dwóch krzywych płąszczyznę i wtedy blendować. Albo po prostu potwórz profile między płaszczyznami i z tych krzywych i krawędzi twórz powierzchnie. Wsio w instukcji dla jasności.
dac77: Rep na +, dzięki, pomogło jak narazie :) :
... pomogło jak narazie ...
Ale które, bo ja już z rok nie widziałem Rhino.
Na 100% znikł problem z prezyzcją mesha, natomiast błąd z filletami też znikł, ale nie wiem czy zmiana ustawień ten błąd zniwelowała czy to, że ja zacząłem robić model od nowa kładąc wiekszą uwagę na to co robię.
EDIT:
Błąd dalej się pojawia, ale już go rozwiązałem :) Wystarczyło użyć funkcji "sweep1rail" i za pomocą snapa dodać jedną krawędź:
Zaczynam lubić tą medotę modelowania :)
zaczekaj aż dojdziesz do UV map i exportu :-)
model nie najtrudniejszy, ale dobrze idzie
fakt UV z nurbsow fajnie wychodzi :D
Hehe, z tego, że UV to masakra zdaje sobie sprawę, na szczęście nie musze w tym projekcie niz z nimi kombinować :D A tutaj taki testowy renderek przygotowany w 5 minut już maxie:
Zapomniałeś o slocie na kartę SIM :)
Spokojnie, jeszcze do wymodelowania zostały dolna część telefonu i bok :)
Dodaję kolejny up, jakaś litrówka wkradła mi się do napisu na tylniej obudowie:
Mkay, to parę uwag do tego co już zrobione:
- Napisy z tyłu w sumie powinny zajmować jakąś połowę szerokości obudowy.
- Home button chyba jest zbyt wklęsły i jakieś dziwne obłości ma na krawędziach. W rzeczywistości wygląda jak wycięty Booleanem - praktycznie zero zaokrągleń na krawędziach.
- Szczelinki w obudowie - to są po prostu plastikowe przekładki.
- Soczewka głównej kamery ma ładny szafirowy kolor - taki jak zrobiłeś przy głośniku.
- Przednia część obudowy (z ekranem) nie jest monolitem, ma obwódkę z plastiku, a żłobienie między nią a ekranem jest dość wyraźne.
- Teksturę ekranu masz ze starego OSa :D
btw. Też ostatnio robiłem model srajfona i też miałem kłopot z ikoną kubła z iksem. W końcu zrobiłem ze splajnów ;)
Edytowane przez arev
jeszcze jedno chyba masz słaba rodzielczosc texturki do ekranu, bo jakos tak bardzo wyszło płynnie, jak po jakims blurze, a to przecież nowy wyświetlacz, z super rozdzielczościa...
Tak, ale problem jest w tym, że nie znalazłem niczego z rozdzielczością inną niż 320x480. Zaraz wrzuce poprawkę obudowy.
Tak całkiem final, czy jesteś jeszcze skłonny poprawić parę drobiazgów? :)
