Witam.
Tworzę swoją pierwszą wizualizację i postanowiłem do stworzenia dywanika wykorzystać VRayFur. Stworzyłem plane 150cm x 100cm, 20x20 segmentów, ustawiłem fura i chciałem obejrzeć na testowym renderze w małej rozdzielczości przy niskich ustawieniach VRaya. Wciskam F9 a tu czas renderu rośnie i rośnie. Przy ponad 300h zatrzymałem. Próbowałem zmniejszać liczbę segmentów i nic.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,4k
Dzięki za odpowiedź. Zobaczymy przy następnej okazji :)
No ja tak sobie ostatnio zalatwilem kilka godzin pracy. Tez postanowilem sprobowac fura, nie zapisalem i puscilem render. Po tym jak czas renderingu przy obliczaniu LC wzros do maximum (w vray'u chyba 356 godzin) i przez pol godziny nie malalo chcialem cancelowac z tym ze render nadal trwal i po chyba 20 min czekania nie zostalo mi nic innego jak zabic proces :]. Takze ostroznie z tym furem i zapisuj prace przed testami ;)
Dobrze ze mogłeś zatrzymac;) Ile masz ramu?
Zatrzymałem tzn. zabiłem proces. Innej opcji nie było ;d
Praktycznie po każdej zmianie czegoś - przesunięciu, wyskalowaniu, itp. cisnę ctrl+s. Mam jakiś taki nawyk ;)
To teraz sam nie wiem co z tym furem. Moja 1 scena którą zrobiłem nie była zbyt skomplikowana, parę szafek, wyrko, stolik, drzwi i okno. Render był naprawdę przy niziutkich ustawieniach VRaya przy najniższej rozdzielczości ze standardowych. Co by się działo przy bardziej skomplikowanych scenach nie chcę myśleć. Chciałbym wykorzystywać Fura, ponieważ daje fajne efekty. Przy następnej scenie spróbuję poczekać, jeżeli nie wypali, będę musiał korzystać z displacementów, ale o tym jeszcze nie doczytałem :P
dokładnie, problem jest z LC, puści się na innym silniku GI i problem nie występuje
Hmm... czyli zostaje BF :) Mam o czym czytać tej nocy.
Spróbuj zwiększyć ilość podziałów obiektu, na który nakładasz vrayfur do jakiejś kosmicznej ilości. Znacznie przyspiesza to renderowanie włosów. (przynajmniej w LC)
Właśnie miałem pisać coś podobnego. Oto co znalazłem na innym forum, podobno działa - sądząc po odpowiedziach.
divide or teselate the surface... simple as that.. incredible isnt it..
just give it more edges so the polygons get smaller and it will calculate properly
just found it out
have fun
i konw that the hread is ages old
just giving the solution in case anyboby is looking like I was an hour ago
Nie miałem okazji jeszcze przetestować.
dokładnie - zwiększ ilość podziałów. Nawet w manualu jest to napisane :)
