Witam.
Ostatnio prace nad moim modelem powróciły po długiej przerwie. Proces modelowania już zakończony, ale mam problem z w miarę realistycznym renderem. Stąd założyłem ten wątek i proszę Was o pomoc z dziedziny ustawienia materiałów, światła i
rendera. Przesyłam pierwszy render:
Zaznaczam, że to mój pierwszy model jak i render samochodu, dlatego proszę o wyrozumiałość.
Najbardziej wkurzający jest ten szum na karoserii, ma ktoś pomysł jak go zniwelować?
Edytowane przez fiszkas
  • Odpowiedzi 26
  • Wyświetleń 5k
Na początek spasuj ze sobą mapkę vrayhdri z tłem otoczenia w oknie bocznym masz inny obrazek niż powinien być, wałcz w kamerze widoczny horyzont i ujęcie dopasuj do niego. Co do szumów to albo podciągnij subdiv w reflectach w lakierze może trzeba także podciągnąć je w vraylight dome. Daj ustawinia bo nie wiadomo jak masz ustawione do tej lokacji a tu może być przyczyna szumu ;) IMO bym rozjaśnił to ujecie albo w ogóle zrobił na gammie 2,2
Dzięki za odpowiedź. Co do zgodności z otoczeniem to ciężko będzie, bo backplate był robiony z trochę innego miejsca niż mapa hdri :/
Wrzucam inne rendery:
O zachodzie:
I na innym HDRI z większą gammą:
Teraz mam problem z cieniem pod samochodem, jest mało realistyczny. Jest to Matte/Shadow bo VRayMtlWrapper coś nie działa, jest to tak jakby ciemny półprzeźroczysty plane :/
Macie jakieś rady?
Wyłącz w ustawieniach wrappera GI receiving czy coś w ten deseń, będzie w tedy w pełni niewidoczny.
Dzięki, działa :)
Co można by jeszcze zmienić? Jakby coś to piszcie, to wrzucę ustawienia materiału czy ustawień światła, czy renderera.
Do samochodów dobrze się nadaje aa -vrayLanczosFilter w color mapping zaznacz sub pixel i clamp. Przy robieniu adaptive subdivision możesz w ogóle wyłączyć GI. w setting podciągnij parametr w dmc sampler noise threshold na 0,005 ten parametr ma wpływ na szumy możesz także podciągnąć min samples przy autkach daje 64 a globala na 4. Dynamic memory limit możesz ustawić spokojnie na połowę posiadanej pamięci a maksymalnie na pamięć minus to co system zjada Natomiast jeśli zostajesz przy GI to podciągnij parametr subdivid w lc na minimum 1200
Edytowane przez shadowsexpe
shadowsexpe: Dzięki za rady
Zrobiłem rendera na innej mapie HDRI, trochę wygląda jak z gry, macie jakieś pomysły jak to naprawić?
wygląda zacnie :)
można by trochę shader lakiery zmienić, ten jest spoko, ale trochę za głądki, lekki noise, albo coą takiego kiedyś Johny pokazywał na swojej pracy jak to wygląda, zupełnie nie pamiętam gdzie :]
materiał felg i shader opon...
a no i wypadało by się zatroszczyć o jakiegoś kierowcę :)
Dzięki za odpowiedzi :)
indian: Z tym shaderem to chyba też coś kojarzę, tam chyba jakiś mały bump był. Spróbuję jeszcze go dopracować. Materiał felg też dopracuję, bo ten na szybko był zrobiony, zwykły VRayMtl z Reflections. Oponę spróbuję jeszcze zmapować, żeby jakieś napisy były i jakiegoś może bumpa dodam. Co do kierowcy, to nie miałem zamiaru nic tam dodawać, ale może w postprodukcji coś się wklei jak jakąś dynamiczną scenkę będę renderował :)
FF: Mógłbyś objaśnić co to są laki? :p
Materiał lakieru to: Shellac z VRayBlendMtl i VRayMtl, ale nie wiem czy nie zrobić na Falloff, jak myślisz?
Co do materiału to bym zostawił tak jak masz tylko subdiv dał w odbiciach na 50 a jeśli ci się szybko liczy to nawet na 70
FF na pewno za wąskie czy może za niski profil ;)
Wrzucam kolejne rendery, ale coś mi w tych odbiciach na karoserii nie pasuje, nie wiem czy to wina materiału, czy hdri.
No cóż, próbuję się oderwać chwilowo od renderingu w otoczeniu natury, a próbuję coś w studio.
ta felga nie daje mi spać ona naprawdę tak wygląda i jest taka aka matowa?
Te alusy mają inny mankament są całkowicie płaskie i to jest przyczyna że wyglądają na matowe cofnij do wnętrza centrum felgi a ramionom nadaj lekko obły kształt. Ogólnie studio się ładnie prezentuje
Alusy nie są całkowicie płaskie, ale poprawiłem je i już więcej nie dociągnę ich, jedynie coś z materiałem pokombinuję. Wrzucam nowy render, jak myślicie, który lepszy: ten nowy czy poprzedni?
Poprzednie były znaczni ładniejsze nie panujesz nad odbiciami za bardzo są przepalone i ząbkują, felgi teraz są znacznie leprze niż wcześniej sorrki że sobie pozwoliłem trochę poprawić to w ps ale raczej powinieneś dążyć w tym kierunku jeśli chodzi o refleksy
Poprawiłem materiał felg i dodałem trochę refleksów, ale to rendery testowe, więc na niskich ustawieniach.
